  • 家庭阳台装修设计五项建议
    阳台如果经过了完美的规划,就会成为客厅的一部分,会成为你休闲小憩的第二天堂。一个小书房,或一个午休区,只要你用一点点心思,它就会让你惊叹不已。下面为你们带来 家庭阳台装修设计五项建议。 1、精致的阳台书房 将阳台用玻璃和木材封闭成居家小书房,窗外的绿叶仿佛伸手可及,好像马上就会进入居室,自然与居室就这样在阳台这个小小空间相交融。为了节约空间,可将书桌、书架和文件柜都设计得很小巧别致,既提供了完善的实用功能,又不多占空间。
  • 阳台装修阳台设计阳台布置
    阳台是建筑物室内的延伸,又是室内空间与外部空间的过渡,是居住者呼吸新鲜空气、晾晒衣物、摆放盆栽的场所。使人足不出户,就能与大自然交流情感。利用阳台,首先要注意安全,不能在阳台上堆存过于笨重的杂物。花盆不应摆放在阳台栏板的台面上,以免不小心掉下去砸伤人。为了方便晾晒衣物,可以在阳台上方挑梁吊钧上横置晒衣竿,也可伸出阳台设置晒衣架,现在市场上有一种手动式升降晒衣架,放下牵引绳,可晾挂和收取农物,拉紧牵引绳,晒衣架即升至阳台上部空间,不影响人在阳台上活动,比较方便。也可以在阳台上安装些简易、轻便的健身器材,把阳台作为健身娱乐的场所,另外,住房紧张的业主,往往把阳台改为小书房、小卧室、子女室等。把阳台装修成卧室,最好在白天能将卧具收起,这样,就能充分发挥阳台的多功能作用。
  • 阳台装修的防水与排水设计施工知识
    1、选用性能较好的防水涂料 阳台防水层由于暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。 2、阳台墙面防水层高度厚度 一般来说,阳台防水涂料不能低于30厘米,有洗衣机的地方高度更高点。如果是外露阳台,为了强化防水作用,建议做到更高。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。 3、阳台门窗确保密封性 对于封闭式阳台,风雨来时,第一道防水关是阳台的门窗。门窗的质量和密封性都要好,防水框的里外方向也不要搞错。
  • 家庭阳台装修设计五项建议(图)
    家庭阳台装修设计五项建议(图)
    2、双阳台 装修 分主次 很多住宅都有两个甚至三个阳台,在家庭 装修的设计中,双阳台要分出主次,切忌“一视同仁”。与客厅、主卧相邻的阳台是主阳台,功能以休闲为主。在 装修材料的使用方面,也同客厅区别不大。较为常用的材料有强化木地板
  • 家居阳台装修设计注意事项
    在家居装修当中,阳台已不再只是一个晾晒衣服的地方,很多人会见阳台装修成各种需要的场所,像是餐厅、书房灯,那么 ,阳台在装修设计的时候需要注意哪些事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、阳台改造为餐厅 1、两人座简易阳台餐厅 在狭小的阳台里面放入了可折叠的餐桌与座椅,内侧特地摆放的原木架,可以充当花架也可以收纳杂物。靠屋子的窗台被铺上了桌布,为空间多制造出一块台面,可放置一些装饰品或生活用品。 2、吧台式阳台餐厅 封闭式阳台的窗台用搁板打造成长长的转角吧台,配合上高脚吧台椅,简单利落。阳台能看到室外美景的地方,早上这里是迷人的早餐角,午后这里是带有温暖阳光的茶室,晚上则是品酒的浪漫基地。 二、阳台改造为书房 1、超强收纳书房阳台 落地窗边用板材制作简易书柜,用来放置书籍或小物品,书架上的平台可作为一个摆台,放上一些绿色植物,在阳光的照射下,这个读书空间变得十分有情调。 2、放在阳台的儿童书房 不妨在阳台设计一个书桌,给孩子打造一个学习空间,白
  • 阳台装修后那些是验收的重点?
    1、考虑到铝合金外框受力不能太大,封闭的阳台一般不采用平开窗。 2、固定要牢固,阳台铝窗的立框和横框一定要固定在阳台的护栏和顶部,用射钉和拉铆钉固定在混凝土内,再用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上,更不能用木楔上下顶住立框代替射钉枪固定。 3、不能用小截面和薄壁铝材做阳台铝窗。有的施工队偷工减料,用铝方管代替正规的铝窗型材,这样做会使阳台铝窗的承受力大大降低。如果遇到大风,就会发生扭曲、变形,甚至脱落。 4、铝型材强度一定要符合标准,超码用手折时应感觉很坚硬。软的材料坚决不能用。 5、设计要合理,不能为省材料而采取大分格的做法。不能采用从护栏到顶部“落地”的大窗扇,一定要在上部安装400毫米到500毫米的固定窗,下面再安装1200毫米到1300毫米的推拉窗。而且,推拉窗不能太宽阳台装修注意事项提供者成都搬家网在此希望能给你带来帮助。
  • 兼具实用与安全 阳台装修设计建议
    兼具实用与安全 阳台装修设计建议
    在家庭装修中,阳台的装修设计不仅要符合实用性,还得注意安全和卫生。一般来说,阳台的面积不会太大,大都在三五平米左右,就是这样一个小小的空间,要兼顾人们活动、种花草、堆放杂物等功能,所以在设计上必须要有做出合理的安排,尽量让所有的功能都得到实现。在装修设计的过程中要特别注意空间的安排。可以在阳台内培植一些盆栽花木,既可观赏又可遮阳。封闭式阳台可在阳台沿口安上铝合金或塑钢窗,装修成具有专一功能的场所,如装修为暖房,专供种养花草,或装修为书房、卧室等。 一、 家庭阳台装修要注意防水 阳台硬装关键的只有两条:第一是防水,第二还
  • 超美的阳台装修设计,老婆肯定喜欢!
    超美的阳台装修设计,老婆肯定喜欢!
    阳台是居住者接受光照,吸收新鲜空气,进行户外锻炼、观赏、纳凉、晾晒衣物的场所。阳台一般有悬挑式、嵌入式、转角式三类。阳台不仅是居住者接受光照、吸收新鲜空气、进行户外锻炼、观赏、纳凉、晾晒衣物的场所。如果布置得好,还可以变成宜人的小花园,使人足不出户也能欣赏到大自然中最可爱的色彩,呼吸到清新且带着花香的空气。 下面kuku就来带大家看看别人家的阳台都怎么装扮的吧! ▶阳台上放洗衣机
  • 新房装修阳台要怎么设计 阳台装修设计的要点
    阳台不仅是休闲放松的区域,更是家庭花园的理想场所,所以在整个家庭装修中阳台设计装修也是很关键的一部分。阳台装修设计的好会是整个家中最让人放松的地方,但是正常来说阳台的占地面积小,所以设计上会有限制。那么阳台设计装修该怎么办呢 ? 下面为大家介绍阳台装修设计的要点。 阳台设计装修要注意安全性,阳台外侧要有栏杆或者栏板,现在房地产开发商户型中阳台都没有封阳台,后期大家可以根据装修风格选择封阳台。 阳台设计装修还要注意排水处理,很多家庭会选择在阳台做拖把池和柜子,这样既有储物空间也有清洗的空间,所以排水也要格外注意。同时还要避免雨水泛入室内,阳台地面要把室内地面低。 阳台装修设计还要注意选择防水的材料,包括阳台的墙砖和地砖应该具有抵抗大气和雨水侵蚀、防止污染的性能。墙地砖的
  • 家庭装修怎么样设计阳台?
    第一、家庭装修之中,阳台时候第一个很关键的部分,一般来说如果你的家庭是阴面阳台的话,那么一定要注意装修的时候采用明亮和反光的家具,这样才可以提高阳台的明亮度和实用性。 第二、大阳台处于阳面的话,反而要比较麻烦一些,因为我们必须装修的是在外面增加一个遮阳的外延,同时可以将阳台的布局做到压色一些,这样就可以看起来十分的美观,而且阳台更加的舒适! 第三、如果你的阳台面积足够大的话,那么可以设计一个半包围式样的装修风格,同时采取亮色装修,这样看起来会顺眼,而且和家庭装修可以融为一体,使用起来也比较的实惠! 第四、如果你是花园式洋房的话,那么阳台一般会有一个大面积的空地,此时阳台的开阔面积比较大,可以做一个打开看的阳台,这样面积比较大,能够作多用途的一个空间,利于家庭面积的使用! 第五、如果是一般的落地飘窗,那么我们可以在上面设计一些简单的装饰品,或者是一些吊饰,周围简单的包裹一下就可以了,如果太复杂,反而显得面积小很拘谨,而且也不好看! 第六、阳台如果是老式的那种阳台,
  • 阳台装修需要添置怎样的家具
    随着居住条件的好转,阳台也逐渐成了人们装修的重点,在不大的空间内该添置些什么样的家具呢?选择材质:阳台家具更易受到风吹、日晒、雨淋,因此在材质的选择上不同于一般的室内家具。一般来说,木质阳台家具是人们的首选,但宜选用油分含量较高的木材,如柚木,这样的木质可以最大地防止木材因膨胀或疏松而脆裂。喜欢金属材质的人们宜用铝或经烤漆及防水处理的合金材质的阳台家具,这样的材质最能承受户外的风吹雨淋。竹藤制家具轻松写意,但要注意对它的养护,淋雨后要及时擦拭清理。 注意环境:阳台家具宜选择小巧玲珑的,以折叠家具为佳,使用起来更有弹性,避免阳台显得拥挤,阳台上放置小桌椅,可以当茶桌或小餐桌使用。带阳台伞的藤制或塑料阳台桌椅,适宜放在屋顶凉台或大花园中,充满欧式风情的铁艺桌椅则是欧式别墅的首选。更多装修知识请浏览http://xian.csrj.com.cn
  • 某地户型向阳阳台装修立、剖面设计图
    图纸简介: 本图纸为家装施工图,两室一厅,简约风格设计。阳台方案及做法,平面立面图纸。内容包括:平面布置图、立面图。 投稿网友: qq_1402921624780 上传时间: 2014-06-26
  • 南京阳台装修设计,设计取决于功能!
    有网友问我阳台要不要贴墙砖,总结一下大家的观点,整理完善一下。 我的观点是,阳台分很多种,要根据不同的用途来区别对待。要看阳台是客厅的还是卧室的,空间是准备独立用移门隔开,还是打通成一个整体,阳台是准备来晾衣服、设置洗衣台、休闲、养花还是其他功能,不同的选择有不同的做法。 贴瓷砖的作用主要是防水防潮防晒,所以如果阳台空间是开放的,要经历日晒雨淋的考验,那么建议还是贴墙砖比较容易打理。 如果阳台是封闭的,阳台上要设置洗衣台、洗手台、拖把池之类的,那也是建议贴瓷砖,有用水的情况下,瓷砖总是更容易打理。
  • 自己设计自己装修自己舒适
    简洁的主题墙,为了让液晶电视更加突出些。
  • 室内阳台装修需要注意什么
    室内阳台装修需要注意什么
    不少房子的阳台都是开放式的,而出于对于空间改造或者安全性的考量,很多业主会想要将阳台进行封装,由开放式变为封闭式。那么阳台封装要注意什么呢?我们一起来了解一下。 家装改造勿大意 谨记阳台封装注意事项 Part1:阳台改造不盲目 了解封装优劣势 按照封闭情况,阳台可分为开放式阳台和封闭式阳台。顾名思义,开放式阳台是没有进行封闭的阳台,与室外没有隔开,边缘一般就用护栏围住。封闭式阳台则不同,可以实现空间的密闭。有些人喜欢开放式阳台,有些人喜欢封装阳台。那么
  • 新房装修,客厅和阳台打通如何设计
    客厅和阳台打通如何装修 客厅和阳台打通后,根据我们的居住需求进行装饰。一种是客厅合并阳台,阳台不在独立分区,打通后没有阳台;一种是客厅阳台打通,但是阳台还作为独立分区存在,作为休闲区,或者晾置衣物,种花养草的区域;一种是客厅合并部分阳台面积,留一部分阳台做晾衣服区,或者休闲功能区,书房等。 1、客厅吞并阳台 这种情况,直接按客厅装修即可,不用在考虑阳台的存在,尽量消除阳台与客厅的分割。一般是客厅面积小,阳台面积大,为了让客厅面积更大一些,房间更敞亮,采取这种方式。这种方式一般会将客厅与阳台的隔断完全拆除,不留墙垛,梁用吊顶进行隐藏,是客厅吞并阳台面积。如果有墙垛不能拆除,用沙发家具隐藏沙发墙侧的墙垛,用背景墙造型隐藏电视背景墙的墙垛。 客厅与阳台的墙垛,如果是钢筋混凝土结构,或者是承重墙结构是不能拆除的。如果是砌块墙,非承重墙可以拆除。通常砖混结构的房子两侧的墙垛
  • 阳台装修时的管根防水做法
    阳台作为室内外空间的过渡区域,常常受到雨水和生活
  • 阳台装修最关键的是防水
    阳台装修的技术含量其实不大,最关键的是防水。 (1)第一个防水———阳台推拉门的防水。在北方,阳台推拉门的施工技术,往往是您家中能否安然度过风雨季的关键所在。 阳台推拉门的防水,要重视门的质量,密封性要好。防水框的里外方向不要搞错。 (2)第二个防水———阳台地面的防水。阳台地面的防水,第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口;第二就是要确保阳台和客厅至少有2—3cm的高度差。 要使客厅和阳台有这样的高度差其实是很难的,可以用一块大理石板来做装饰,既实用又美观。 (3)第三个防水———保持阳台地漏的通畅。在大雨天和台风时,如雨量大于地漏的排水能力,就有可能使阳台地面形成积水;水量太大,就有可能漫过推拉门的防水框而进入室内。这种情况虽然发生的可能性不大,但的确是存在的,所以不得不防,尤其室内地面是实木地板时。 阳台的装修中,有一个情况是比较常见的,那就是拆除阳台与居室之间的那面墙(这种情况尤其以做封闭式阳台的为多)。需要注意的是,阳台与居室之间的墙体属于配重墙,起制约阳台作用。如果需要拆掉这堵墙,应预先与小区管理处
阳台装修设计
阳台装修设计专题,为您提供阳台装修设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阳台装修设计 相关的专业交流讨论,更多阳台装修设计相关内容请访问
