本人非土木专业,现请教大家个阳台装修中遇到的问题。房子为2010年交房的第20楼,阳台为悬挑梁结构,两面悬空,两面和楼房主体相连。面积为2.5*4=10平米。。因原计划铺装复合地板,因此在室内和阳台处做了一层水泥砂浆地坪(室内厚度约4cm,阳台因拉平室内,厚度为6厘米)。后来因装修计划改变,重新贴了抛光砖(砖连同砂浆层厚度为5cm)。阳台用落地式的耐力板铝合金推门封闭。因为该阳台拟作为客厅和餐厅使用(需放置3座的藤条沙发和4座的餐桌)。这是本人自己计算的载荷,10厘米楼板自重
本帖最后由 lardice 于 2013-6-4 20:45 编辑 阳台装修也是家庭装修的重要一部分,随着生活节奏的不断加快,越来越多的人开始重视阳台的装修,把它装饰成自己休息放松的小天堂,那么阳台装修需要注意些什么呢?也许很多人不是很有经验,小编给您几点建议。 一、家庭阳台的装修设计 阳台的一切设施和空间安排都要切合实用,同时注意安全与卫生。阳台的面积一般都不大,约在三五平米之间,人们既要活动,又要种花草,有时还要堆放杂物,如果安排不当会造成杂乱、拥挤。面积狭小的阳台不应作太多的安排,尽量省下空间来满足主要功能。阳台的美体现在与自然接触中所展现出来的生机,让人们感受到一般室内不能得到的美感享受。可以在阳台内培植一些盆栽花木,既可观赏又可遮阳。封闭式阳台可在阳台沿口安上铝合金或塑钢窗,装修成具有专一功能的场所,如装修为暖房,专供种养花草,或装修为书房、卧室等。
新装修的墙面开裂怎么办?墙面装修是家装工程的主题工程,墙面装修在整个装修过程中尤其重要,但是新装修的墙面就开裂是什么原因呢?新装修的墙面开裂了怎么办呢?墙面开裂有很多原因,如果是刚装修完就出现了开裂,一定是与装修有很大的关系,有几种可能: 一种是墙面基层材料质量差,强度低。主要就是腻子粉,如果用的是质量差的腻子粉,一般耐水性也都比较差,漆都是液体的,主要成分也是水,不耐水的腻子遇到漆之后就会出现粉化
老房装修 墙面处理,最关键的问题是怎么安排门窗。门、窗为虚,墙面为实,门窗开口的安排实质上就是真假联系的处理,真假的比照与变化则往往是决议墙面处理胜败的要害。墙面的处理应根据每一面墙的特色,有的以虚为主,虚中有实,有的以实为主,实中有虚,应尽量防止真假参半均匀散布的处理办法。 老房装修墙面处理,还应当防止把门、窗等孔洞当作一种孤立的要从来对待,应力求把门、窗安排成为一个全体—— 如把它们归入到竖向切割或横向切割的体系中去,这一方面
美图赏析:
现在室内墙面装修有一种墙面漆,请问与传统的墙面刷白相比有什么好处,油漆是否会给居室的环境造成污染呢?请各位指教,谢谢!
这是对墙壁最简单也是最普遍的装修方式。通常是对墙壁进行面层处理,用腻子找平,打磨光滑平整,然后刷涂料,主要是乳胶漆。上部与顶面交接处用石膏线做阴角,下部与地面交接处用踢脚线收口。这种处理简洁明快,房间显得宽敞明亮,但缺少变化。可以通过悬挂画框、照片、壁毯等,配以射灯打光,进行点缀。 方法2:贴壁纸 墙壁面层处理平整后,铺贴壁纸。壁纸的种类非常多,有几百种甚至上千种,色彩、花纹非常丰富。壁纸脏了,清洁起来也很简单,新型壁纸都可以用湿布直接擦拭。壁纸用旧了,可以把表层揭下来,无须再处理,直接贴上新壁纸就可以了,非常方便。壁纸在欧美是墙壁装修的主要方式。 方法3:铺板材 墙面整体都铺上基层板材,外面贴上装饰面板,整体效果雍容华贵,但会使房间显得拥挤。还有一种虽是用密度板等板材整面铺墙,但上面再刷上白色乳胶漆,从外表上看不出是用板材装修的,它是利用密度板切割方便、边缘整齐平直的特点,通过板材的拼接来做直线、坑槽等造型,这样处理的墙面既平整、造型细致,又避免了大量使用板材而带来的拥挤感。
国家在管控环境质量,包括污染和噪音等,力争还给生活在天空下的人一片蔚蓝。忙碌于工作和奔波的人们,回到自己家享受温馨、舒爽的家居,是减去一身疲惫和风霜的重要方式。所谓努力工作就是为了更好的生活,当室内质量在于自己的管
1:刷涂料-这是对墙壁最简单也是最普遍的装修方式。通常是对墙壁进行面层处理,用腻子找平,打磨光滑平整,然后刷涂料,主要是乳胶漆。上部与顶面交接处用石膏线做阴角,下部与地面交接处用踢脚线收口。这种处理简洁明快,房间显得宽敞明亮,但缺少变化。可以通过悬挂画框、照片、壁毯等,配以射灯打光,进行点缀。2:贴壁纸-墙壁面层处理平整后,铺贴壁纸。壁纸的种类非常多,有几百种甚至上千种,色彩、花纹非常丰富。壁纸脏了,清洁起来也很简单,新型壁纸都可以用湿布直接擦拭。壁纸用旧了,可以把表层揭下来,无须再处理,直接贴上新壁纸就可以了,非常方便。壁纸在欧美是墙壁装修的主要方式。3:铺板材-体都铺上基层板材,外面贴上装饰面板,整体效果雍容华贵,但会使房间显得拥挤。还有一种虽是用密度板等板材整面铺墙,但上面再刷上白色乳胶漆,从外表上看不出是用板材装修的,它是利用密度板切割方便、边缘整齐平直的特点,通过板材的拼接来做直线、坑槽等造型,这样处理的墙面既平整、造型细致,又避免了大量使用板材而带来的拥挤感。4:做"石墙"-种是文化石饰墙:用鹅卵石、板岩、砂岩板等
1、考虑到铝合金外框受力不能太大,封闭的阳台一般不采用平开窗。 2、固定要牢固,阳台铝窗的立框和横框一定要固定在阳台的护栏和顶部,用射钉和拉铆钉固定在混凝土内,再用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上,更不能用木楔上下顶住立框代替射钉枪固定。 3、不能用小截面和薄壁铝材做阳台铝窗。有的施工队偷工减料,用铝方管代替正规的铝窗型材,这样做会使阳台铝窗的承受力大大降低。如果遇到大风,就会发生扭曲、变形,甚至脱落。 4、铝型材强度一定要符合标准,超码用手折时应感觉很坚硬。软的材料坚决不能用。 5、设计要合理,不能为省材料而采取大分格的做法。不能采用从护栏到顶部“落地”的大窗扇,一定要在上部安装400毫米到500毫米的固定窗,下面再安装1200毫米到1300毫米的推拉窗。而且,推拉窗不能太宽阳台装修注意事项提供者成都搬家网在此希望能给你带来帮助。
办公室装修的几种墙面装饰在成都办公室装修中的墙面装饰形式是种类繁多的,而不同形式的设计风格决定了会有不同的墙面装饰效果。下面标卓装饰简单列几个常用的墙面装饰材料和施工工艺:一、木饰面 在办公室装修中,木饰面是一部分高级装修常用的工艺,一般说来木饰面分为两种。一种是全木饰面,整面墙采用木饰面面板;另一种是墙裙木饰面,即墙体下半部分采用饰面面板装饰。二、乳胶漆 乳胶漆是我们写字楼装修中很常见的一种省钱的处理方法。在装修施工工程中要注意,先对墙面进行找平处理,如果墙面不平整,需要用双飞粉家熟胶粉填补和批烫,如果原漆面已有破坏,就应用水洒湿然后除去,一般装修专业人员会用专用的去漆电刨或是大刃口的刀片,如果墙面是已漆面且状态良好,则用粗砂纸打磨。此外,在刷乳胶漆的时候最好用大号平刷,尽量不要使用滚刷,滚刷方便但是很浪费材料且效果也不如平刷好。 乳胶漆有光面和哑面之分,具体使用可以视情况而定。地板较暗的情况下,可以使用光面乳胶漆,而如果地板光洁,建议用哑光乳胶漆。特别注意的是,乳胶漆具有挥发性,在刷漆的时候应
我们在装修的过程中总是会出现很多的问题,墙面也会出现比如霉菌、起泡、变色等等种种的问题,因此我们应该多留心和注意,下面我就为大家总结下墙面装修常出现的几类问题:问题一:剥落 漆面脱落的原因有漆层下面水分凝结、物体表面扩张或收缩、旧漆表面有水分、污垢、油脂或粉化等。 搞定方法:上漆之前必须彻底清洁及干燥墙面并确保平滑无孔隙,旧漆面的粉化物全部清除。问题二:起块 因墙面没完全干透或外来水分渗入,形成白色结晶状实物凸出在漆面上。 搞定方法:上漆前,确保墙面处理(特别是新墙)已超过两周;如正在施工,请立即停止,待约两周后墙面干透再继续;若漆面已刷好并呈分裂状,须将漆面全面刮除,确保墙面干透再重新上漆。问题三:霉菌 通常在旧墙或涂刷了不含抗菌配方涂料的墙面出现,呈灰色,在足够水分及湿气之下滋长形成。 搞定方法:使用有防霉性能的墙面漆;将漆膜全部铲除后再用杀霉菌药水抹洗墙面,干透后涂刷。问题四:起泡 在漆面没完全干透之前,水分渗入漆而造成,漆膜失去粘附性,在表面凸
1、墙面瓷砖粘贴的施工程序墙面瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。墙面瓷砖的粘贴质量,直接影响到装修效果,特别是深.颜色袖面砖的粘贴质量,对家庭装修质量评价显得更为突出,必须严格按规范程序施工,才能保证质量。2、墙面瓷砖粘贴的施工规(1)基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。(2)正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。(3)瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。粘贴时自下向上粘贴,要求灰浆饱满,亏灰时,必须取下重粘,不允许从砖缝、口处塞灰补垫。(4)铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合,禁止用非整砖拼凑粘贴。整间或独立部位粘贴宜一次完成,一次不能完成时,应将接茬口留在施工缝或阴角处。3、墙面瓷砖粘贴的验收墙面瓷砖粘贴必须牢固,无歪斜、缺棱
人们一直以来对墙壁的处理方式仅仅是刷白墙,很单调,很多时候,白色的墙壁也很难打理,有什么方法能告别白墙时代吗?掌握墙面装修小秘诀,还会让墙面单调吗?下面我们一起来看下吧! 方法1:刷涂料 这是对墙壁最简单也是最普遍的装修方式。通常是对墙壁进行面层处理,用腻子找平,打磨光滑平整,然后刷涂料,主要是乳胶漆。上部与顶面交接处用石膏线做阴角,下部与地面交接处用踢脚线收口。这种处理简洁明快,房间显得宽敞明亮,但缺少变化。可以通过悬挂画框、照片、壁毯等,配以射灯打光,进行点缀。 方法2:贴壁纸 墙壁面层处理平整后,铺贴壁纸。壁纸的种类非常多,有几百种甚至上千种,色彩、花纹非常丰富。壁纸脏了,清洁起来也很简单,新型壁纸都可以用湿布直接擦拭。壁纸用旧了,可以把表层揭下来,无须再处理,直接贴上
墙面是客厅装修中的重点部位,因为它面积大、位置重要,是视线集中的地方,所以它的装修风格、式样及色彩,就对整个家居的风格、式样及色调起了决定性的作用。客厅墙壁的装修风格也就是整个家居的风格。所以,对客厅墙面的装修是极为重要的。一、平行式:以平行排列方式的图案来起到装饰效果,简洁明了,爽利干脆。当然排列方式可变,既可平行,也可竖挂,总之这种方式在构图上含有古典的对称工整的意味。得注意,这类图画的内容选择尽量轻松活泼,写意的因素多于工笔,这样会不经意地对规整的装饰起到一定的颠覆作用。二、架子式:做一个现代博古架安装在墙面上,强化墙面的装饰作用。博古架形状可以是传统的,即多边的、多变的;也可以是现代的,即边线统一、拒绝变化。当然里面搁置什么艺术品是关键。中心部分自然要放重量级的器物,不管是西式的,还是东方的,这都视自己拥有什么而定。无论自己是否拥有艺术品,中心位置不要置放塑料等非手工制品。博古架安置的方法很博物馆化,能起到展览、玩赏的目的。三、组合式:这是一种组合式的装饰方法,由一组画构成装饰效果,装饰中心是一幅主画,这样能起到突出中
墙面改造 由于在起房子的时候墙面已经固定好,有些业主想要在墙面改造时在没有考虑到这个因素,墙体改造最关键的一点就是承重墙不能随便动,那如何分辨哪些是承重墙呢? 一、 看户型图资料 在房屋户型图中,就可以区别标注为那些是的墙体都是承重墙,标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、看房屋的结构 一般地讲,砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙。框架结构的房屋外墙为承重墙,内部的墙体一般都不是承重墙。 三、 看墙体的厚度 非承重墙都比较薄
在装修的过程,封阳台这一步是很多业主都会关注的问题,尤其是在询问价格上面。其实封阳台的价格所用的材料决定的。那么,乐乐就从价格的角度分析一下封阳台用哪种材料最便宜。
13J502-1 内装修-墙面装修
