本帖最后由 workyao 于 2013-6-10 17:01 编辑 各位大侠:1、本人自家露台远观如下,绿色虚线内现为五楼露台,我想在上面原样现浇加盖一层平台,新平台将成为六楼的露台;同时五楼的露台即变成了不淋雨的阳台。新加盖的平台上还要做一个现浇楼梯从红色实线位置上楼顶。
请问各位专业人士,红色位置的露台封顶做房间需要加柱子吗?我想把露台现浇水泥,不知道需不需要加柱子?假如需要的话大概要加多少条呢?万分感谢有相关知识的人回答,谢谢
聚氨酯夹芯板,是建筑用聚氨酯绝热夹芯板,又称为防渗漏夹芯屋面板、聚氨酯硬泡保温板、聚氨酯复合板、PU板等。它是
很多厂家以及奸商以盈利为目的,总是会生产一些质量差的产品。或是会在向您介绍时是质量优质的产品,当为您提供货物时便会用一些差的产品顶替。而对于客户不懂彩钢知识的便就只有上当的份了。大家一般都认为彩钢肯定是越厚越好,而一些奸商就往往利用消费者这种心理,采用在彩钢扣板基板或表面做文章,增加涂层或覆膜厚度提高扣板整体厚度,更有甚者不惜大量采用含铬、铅、汞等有害物质的回收废铁。这种彩钢扣板基板价格低、硬度大、厚度又能迎合不知情消费者的心理,非常具有欺骗性。 事实考虑广告招牌与工程使用产品安装跨度要求采用优质铝材前提专家建议家装及工程使用彩扣板厚度般0.35mm0.45mm厚度铝扣板性价比完全能满足承载强度厚度再加厚仅浪费资源且增加消费者谓经济负担甚至些外品牌由于采用钢基材材质十厚度0.3mm消费者选购铝扣板能光凭板材厚度判断板材质量需要消费者明确板材材质才判断彩钢扣板坏标准铝材韧性强度合适收铁往往硬度硬韧性却较差 那么今天咱们的鼎通彩钢板制造有限公司为大家普及下如何辨别彩钢好坏的方法。 一:观测产品的涂层或覆膜的厚度、基板厚度,好的铝扣板涂层基本上只有0.02~0
彩钢夹芯板产品是由两层成型金属面板和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组成,即美观又实用。彩钢夹芯板分为,岩棉夹芯板、泡沫夹芯板、岩棉彩钢夹芯板。 按板可以分为非金属板面板与非金属面板两种。金属板面以其外形美观,整体
日常使用的金属屋面整体性都还可以,主要是由于一些薄弱环节引起的屋面渗漏问题,关于金属屋面的薄弱环节有很多地方,例如风机、烟囱等突出物就是易发生渗漏问题的薄弱环节,而这类突出物是必须要加装的,所以我们要找到渗漏原因并解决。 风机等突出物之所以会出现渗漏问题,原因主要有两点,一:建造过程中结构搭接错误,导致尺寸没有把控好,由于风机是圆形开孔,所以一旦搭接不到位,会出现缝隙,形成漏水隐患;二:风机本身特性,由于风机长期振动,导致与周围屋面板有松动现象发生,一旦周围的防水胶有脱落现象,渗漏问题也就随之而来。 解决风机等处的渗漏问题时,金属屋面专用维护系统会使用粘接力强的基层涂料与耐伸缩性的配套聚酯布与耐老化的表层涂料,形成一个整体,对这类节点部位进行防水处理。
露台:北
生活中,我们时常被琐碎的日常所困扰,忙碌的脚步让我们忘却了停下来欣赏生活的美好。然而,在我心中始终有一个梦想,那就是努力
这是一个跃层露台,典型的私家环境.
首先要明确,在必须要做的情况下,如何做暗敷似乎容易碎片伤人.明敷又不美观.而且也没有可以利用的金属栏杆.请教一下大家在这种情况下如何做?
现有一处在3层上的露台面积约为30平米,原设计漏了雨水管,现在没办法,我想在墙角打一个洞,下降为40公分,从2楼吊顶内接入隔壁阳台的雨水立管,该立管是屋面雨水立管,有没有问题?
屋面整体都是钢结构 这种情况下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下线整体连通 并保证接地点电阻就可以了?还有就是这种厂房屋面支撑结构也是钢结构,那么厂房照明线路恐怕只能采用金属桥架把? 这样的话桥架的接地有特殊要求没?最好能提供套图纸参考下,
这是本人一年来积累的一些彩钢保温板的节点做法,虽然不是很全面,但却很有代表意义。
大家好,我现有一个大面积的千级无尘室在做设计,约1020平方米,方案是采用FFU+AHU的空调方式。其中吊顶原设计是采用龙骨吊顶(双层吊顶,因楼层高上一层顶是用彩钢板)。请问吊顶采用彩钢板吊顶可以不?因甲方要求采用省钱的方案,但就怕用彩钢板吊顶开的FFU口多了吊顶会不牢固。另一个问题就是受楼层高度的限制,夹层只能做到1.3米,是否会增加施工难度?望各位同行多多指点啦,谢谢!
我的露台花园
