  • 大家说说自己所在地阳台防水的做法
    如题,我在四川乐山,我们这边的商住房阳台现在很多不做防水,只是在立管处500范围做防水(丙纶)你们呢?怎么做效果好,又经济呢
  • 封阳台防水的关键点是什么
    在封阳台窗户安装好后,窗户的框架与墙面接触的地方,这些地方都会存在缝隙,但这个缝隙必须得在允许范围之内,因为这些地方便需要打上专用的胶,要防止各接触面都不留下缝隙;当然,如果缝隙留的太大,窗户尺寸太小,再怎么用胶填满缝隙,当时感觉严实了,可过一段时间,胶经过长久日晒也是会收缩的,这时候就又出现缝隙了,这也是造成封阳台漏水的一个重要因素。
  • 阳台装修时的管根防水做法
    阳台作为室内外空间的过渡区域,常常受到雨水和生活
  • 阳台装修最关键的是防水
    阳台装修的技术含量其实不大,最关键的是防水。 (1)第一个防水———阳台推拉门的防水。在北方,阳台推拉门的施工技术,往往是您家中能否安然度过风雨季的关键所在。 阳台推拉门的防水,要重视门的质量,密封性要好。防水框的里外方向不要搞错。 (2)第二个防水———阳台地面的防水。阳台地面的防水,第一就是要确保地面有坡度。低的一边为排水口;第二就是要确保阳台和客厅至少有2—3cm的高度差。 要使客厅和阳台有这样的高度差其实是很难的,可以用一块大理石板来做装饰,既实用又美观。 (3)第三个防水———保持阳台地漏的通畅。在大雨天和台风时,如雨量大于地漏的排水能力,就有可能使阳台地面形成积水;水量太大,就有可能漫过推拉门的防水框而进入室内。这种情况虽然发生的可能性不大,但的确是存在的,所以不得不防,尤其室内地面是实木地板时。 阳台的装修中,有一个情况是比较常见的,那就是拆除阳台与居室之间的那面墙(这种情况尤其以做封闭式阳台的为多)。需要注意的是,阳台与居室之间的墙体属于配重墙,起制约阳台作用。如果需要拆掉这堵墙,应预先与小区管理处
  • 【求助】入户阳台墙面防水的问题
    【求助】入户阳台墙面防水的问题
    如图所示是已个入户阳台,粗实线白色的墙面我晓得必须要做防水,但是绿色的粗实墙面线需要做防水吗?有没有本规范或者技术规程注明这些的啊??我觉得这些真实苦恼啊,不敢确定哪些是要做哪些不要做?[ 本帖最后由 tangguangwu 于 2012-4-2 12:09 编辑 ]
  • 阳台装修的防水与排水设计施工知识
    1、选用性能较好的防水涂料 阳台防水层由于暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。 2、阳台墙面防水层高度厚度 一般来说,阳台防水涂料不能低于30厘米,有洗衣机的地方高度更高点。如果是外露阳台,为了强化防水作用,建议做到更高。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。 3、阳台门窗确保密封性 对于封闭式阳台,风雨来时,第一道防水关是阳台的门窗。门窗的质量和密封性都要好,防水框的里外方向也不要搞错。
  • 地下室防水卷材没做补救措施
    现在我在做的项目有一块地下室,因为种种原因外墙没有时间做防水卷材就回土了 现在在墙体内侧有没有什么好的办法补救的?请教各位前辈。。。。
  • 房屋装修阳台防水注意事项?
    房屋装修之阳台装修,在家庭装修中起着很重要的一部分,在阳台上我们可以享受阳光的滋润,可以和大自然接触。现在很多业主对阳台装修越来越重视,即考虑美观又考虑使用性。问题来了,阳台是链接室内外的通道,必须做好防水事项,避免下雨天将阳台打湿,渗水到楼下等安全隐患。因此房屋装修阳台,阳台防水也是一个重中之重。接下来为大家收集了:房屋装修阳台防水注意事项的知识,一起来了解下吧!1.阳台防水注意门窗是封闭的,窗户的密封性要合格达标,这样才能确保下雨时不会渗水进阳台。这点非常重要。2.阳台防水注意它离地面的距离有多高,正常来说,装修中在刷涂料做防水的时候,离地面不能小于30CM,如果在阳台上放洗衣机的话,那么放洗衣机的地方则要求更高。如果是做外露阳台,建议做到更高,厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚,这是为了强化防水作用。3.阳台防水注意地面,地面做一个坡度,一边高一边低,低的那一边建议安装一个地漏,这是因为考虑到您的阳台没有封起来的话,避免雨水侵入室内,因此地面装修时考虑水平倾斜度,确保水能流向排水孔,避免水对着房间留。
  • 厨房、阳台、卫生间防水施工工艺标准
    1、厨房、阳台防水施工工艺标准一、工艺流程1、适用范围室内阳台、厨房等部位的防水层施工。2、工艺流程基层处理→1:3水泥砂浆找坡层→聚氨脂加强层→JS防水层→闭水试验→排浆→管道施工→闭水试验。3、基层处理水电管、烟道等安装完成,并采用细石混凝土吊洞;完成后对需做防水的房间结构板进行24小时闭水;如发现混凝土结构有裂缝,应对裂缝进行修补; 4、找坡层采用1:3水泥砂浆向地漏处找坡(最薄处20mm),无地漏的厨房可不找坡,表面压光。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm;5、防水找平层施工完成后,停止后续工作施工,在室内工作基本完成后(交房前2~3个月)统一进行防水厨、卫、阳台等室内防水施工及排水支管施工。6、聚氨脂加强层在管道、地漏等周边,阴阳角等部位分多遍做
  • 楼顶水池防水具体施工阳台水池堵漏方法
    随着生活水平的提高,现在越来越多的人开始想要放慢脚步,享受生活,在阳台做个水池养养鱼什么的,十分惬意。 不过,阳台修建水池施工要求较高,比如说阳台承重、水池防水等,稍不注意就会带来很多麻烦,所以一定要考虑周全,要找专业的施工队伍做,自行施工的话在施工前也要找专业机构咨询下。下面就让小编来给大家科普一下阳台水池防水的施工做法: 防水材料 养鱼水池可不比洗衣服的水池,鱼池是要长期蓄水的,如果防水不做好,漏水到楼下那可就真成水帘洞了。所以在做鱼池防水前,首先要选择一款合适的防水材料。 水泥基渗透结晶防水涂料是由高渗透型结晶无机聚合物干粉和高性能合成,按照科学的比例复配而成单组分产品。材料中富含的活性物质可充
  • 露天阳台防水层和地面之间的水如何排?
    露天阳台作为家居空间中一个独特的区域,既能让我们享受户外的阳光与景致,又能拓展生活的休闲功能。然而,防水以及排水问题若处理不好,就容易引发诸多麻烦,尤其是防水层和地面之间积水的处理,至关重要。下面就来详细谈谈相关的排水办法。
  • 防水没做好 修了5年继续漏
    “房子装修好入住不到一年,发现窗沿漏水,开发商和物业修了几次都没解决问题。”业主介绍说,房子是2003年交付装修的,使用不到一年,就发现主卧朝南窗户接合处有水。“当时觉得挺奇怪,外面装有雨篷,这个地方不该有水进来。”王先生担心墙壁漏水,马上通知了物业查看。物业马上派来一名工作人员。该工作人员用玻璃胶将接缝处糊了一下,王先生以为问题解决了。没想到,接下来的几年,“只要下雨,尤其是刮南风的情况下,这里就仍然有水流出来。”物业和开发商的工作人员一共来修理过4次,却始终没有彻底解决。“最后一次修理是2008年,开发商找来四五个工人,他们用水泥把窗沿和墙壁抹了一遍。”王先生回忆说,那次之后没再出现漏水,直到今年7月,妻子换窗帘的时候发现,墙上起了大块墙皮,颜色泛黄。从防水处理手法上看,开发商一直在采用治标不治本的方法来做防水,对防水是极其的不重视,以至于造成了业主的损失,开发商有不可推卸的责任。相关法律规定,如果由于业主使用不当造成的房屋问题,超过保修年限,应该由业主自己承担责任。但是,如果房子自交付就存在质量缺陷,那是房子本身的问题,只要还在使
  • 阳台防水补漏 DIY 指南:自己动手,解决漏水烦恼
    阳台漏水是许多家庭都会遇到的烦心事,它可能导致天花板出现水渍、墙皮脱落,甚至影响到楼下邻居的生活。如果请专业维修人员来处理,不仅费用较高,还可能需要预约等待。其实,对于一些简单的阳台漏水问题,我们完全可以自己动手进行补漏。下面就为大家详细介绍阳台防水补漏的步骤和方法。
  • 户式中央空调从屋面下铜管,防水没做好
    本人在天津市做了一单工程,室外机组冷煤管从屋面下到室内,也请人做了防水,但在下过几次雨之后就出现了漏水的情况,漏得很小,10秒钟左右滴一滴水,请了五家做防水的公司,还是得不到根解决,请问有哪一位前辈有过这方面的经验,采用什么办法可以做到彻解决,我的邮箱是good_chen@163.com手机:13512227539
  • 怎么使得阳台能生成楼板
    怎么使得阳台能生成楼板
    如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
  • 这里搭建一个阳台可以吗
    这里搭建一个阳台可以吗
    两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
  • 哈尔滨装修 防水没做好多尴尬?怎么才能做好?
    装修一看设计,二看施工,然而在使用过程中,施工是比设计要重要的多,简简单单的一个防水施工,弄不好就麻烦的要命,今天大笔装饰小编就跟大家聊一聊,防水涂刷那些事儿。
阳台没做防水
阳台没做防水专题,为您提供阳台没做防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与阳台没做防水 相关的专业交流讨论,更多阳台没做防水相关内容请访问
结构工程师应试指南
阳台露台设计
