在工业与民用建筑房屋中,楼地面通常采用水泥砂浆面层。由于面层较薄(多数为20mm),人们活动频繁,磨擦、撞击较多,加上施工操作、材质等问题,楼地面起砂现象时有发生。如何防止和处理楼地面起砂,是人们关注的问题。 楼地面起砂的防止 楼地面要求平整、光亮、美观、耐磨,利于清扫。要防止起砂,应注意以下几方面: 一、严格控制水泥砂浆的水灰比 水灰比的大小是直接影响砂浆强度的一个重要因素。水灰比过大,地面强度就低,地表面粗糙,不耐磨,也就易起砂;水除了与水泥发生水化作用外,还有多余的游离水分,待缓慢蒸发,致使水泥浆面层出现无数毛细孔,它降低了砂浆的密实性,减少了水泥砂浆面层的实际厚度,从而强度下降,也就易磨损跑砂。另外,表面水分过多会使面层压光时间延长,这样有可能超过水泥的终凝时间,自然无法保证地面质量。反之,水灰比过小,说明水泥过多,则砂浆干硬,施工操作困难,干缩大,地面易产生裂缝,同样影响质量。因此一般情况下,面层的水泥砂浆稠度不要大于36mm(以标准园锥体沉入度计)。这是防止地面起砂的关键之一。 二、尽可能使用普通硅酸盐水泥(强度等
院子里窨井盖到窗户这段局里的地面下面,全部都是管道。这样的地面怎么处理呢?如果硬化是不是可以打混凝土?打混凝土会破坏下面的管道吗?
本人现在干的工程,细石混凝土地面出现裂缝应该是温度产生的,南方地区拜托有这方面经验的同行提供好的处理方法。在这里先谢了。
一个门市房,业主要求进门口后下挖1米做出4级踏步,因为要做个钢结构2层,请问下各位大师,下挖一米后贴瓷砖,挖完后地面的基层如何施工,是否要做防水。谢谢了
CMC静水压力释放层技术CMC静水压力释放层技术是集永久性改变土层动态渗流压,使基底水压保持固定值、控制地下水浮力对结构体的影响和永久保持地下室干燥功能的工艺方法。具有施工周期短、造价低、节约材料、污染公害小等优点,可应用于新建、扩建建(构)筑物的基础抗浮工程。1.0.1 为贯彻国家技术、经济、环保政策,加强CMC静水压力释放层技术的管理,遵循安全适用、技术先进、经济合理、省时省料,确保质量、保护环境等原则。1.0.2 适用于基础底部水浮力大于上部结构荷载的建(构)筑物、地下车库、地下商场、地铁车站、地下道路等基底消浮工程的设计、施工及验收。1.0.3 CMC静水压力释放层技术适用条件为基底下方存在地基土层为厚2m以上,渗透系数小于等于10-5 cm/s,且每天每平方米的渗流水量应小于等于0.03m3的粘性土、粉性土。一种用于基础底部消除过大地下水浮力造成结构危害的处理方法。该技术是在基底下方设置静水压力释放层,使基底下的压力水通过静水压力释放层中的透水系统,汇集到集水系统,经由集水系统自然溢流进入出水系统,通过出水系统将渗流水导至专用
该地坪为2000年施工的C30混凝土地坪,面积13000平方米.混凝土由于长期汽车的碾压和磨损的原因,该车库出现起尘、起砂现象.建设方曾计划选用地面打磨后涂刷环氧地面,经测算改造费用为:55元/平方米*13000平方米=71.5万元,环氧地面寿命按5年出新一次,使用30年的费用为71.5万元*6次=429万元.我们建议建设方采用混凝土密封固化剂处理方案其使用30年的改造费用为:65元/平方米*13000平方米=84.5万元.比使用环氧改造地坪的方案节省费用344.5万元,真正做到一次施工使用30年的超值产品.而且也解决了长期困扰建设方在雨季中混凝土毛细孔渗水的问题.使用7年后的混凝土地面(起尘、起砂)
我公司在海边有一个宾馆。目前已经经营10多年了,当时90年代建这个宾馆时侯很多地方都没有考虑到,今年准备重新装修。急切解决的两大问题是:1.夏季下雨经常刮东风,东墙渗雨严重。2.一楼地面防潮问题,夏季到来地面返潮很厉害。那位大侠能出谋划策,如何处理比较合适?相互学习探讨,共同提升。
在建筑行业中,地面防水是一项重要的工程,所以说我们需要谨慎对待,尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。那么地面防水处理的方法是怎样的呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?
领导的别墅沿着山坡建造,在土建施工阶段没有没有考虑山坡渗水的问题,导致现在完工后的一层地面有渗水发生。该区域日后是做厨房的,如果不处理的话,以后厨房地面将会一直潮湿,而且厨房的柜子会发霉影响使用。各位有经验的前辈们,如何处理这个山坡渗水的问题呢?我初步的想法是用空心板架空原有地面,再在架空板上做厨房地面,但这样会牺牲一层的净高,影响整体美观。是否有其它好的处理办法,请大家赐教。
在很多地方都存在水泥、混凝土地面,它不仅存在于家庭中,也存在道路上,水泥、混凝土地面施工简单,价格也相当的便宜,所以水泥地面很常见。尤其在于有重载工业厂房的地坪,其地面起砂、起尘现象很普遍也很严重,不仅严重影响地坪的外观,而且由于其材料存在空洞、空隙等原因使得腐蚀性介质能渗透进去,在本质上加速了混凝土、水泥地面结构的破坏,缩短其使用寿命。 昌鑫建材混凝土密封固化剂是一种活性的无色透明化学水性制剂,由无机物、化学活性物质和络合物组成采用独特配方,使用方便、无毒、不燃,可使混凝土表面的吸附性降低,防尘以及坚硬耐磨。其工作原理是与混凝土中大量的半水化水泥,游离石灰,钙发生化学反应(持续反应时间约为60-90天),形成一种凝胶,该凝胶可在处理过的混凝土内部结晶成坚硬耐磨组织。从而得到一个无尘、致密的整体。
地面出现沉降的原因和处理方法
由于工艺布置要求,地面堆载靠近柱边,估算大概是20KN每平米,而且这一边的室内地坪是1.200m,柱下独立基础,,如何处理?
地面表面要求: 1、要求水泥基面牢固、结实、不起壳,杜绝砂浆起壳现象,最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注;如果先捣混凝土层,则要求砂浆层的厚度不低于 4cm ,叉车道则要求更厚一些。 2、要求表面不起砂,硬度好,没有水泥粉化现象。要求 A 、优质水泥。 B 、新倒水泥砂浆层要充分保养。 3、水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。 4、要求地面平整性不大于涂装要求厚度(用 3 米直尺平靠); 5、表面干燥,含水量小于 6, 保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地。 6、地坪表面的 PH 值应在 6.0~8.0 ; 7、地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣; 8、坡度应符合设计要求,允许偏差值为坡度的2%,并且不大于 30mm。 施工基面:检查与准备 无论新旧,施工基面都是地板的基础。详细的检查与分折对于确定如何处理施工基面极为重要。 涂层和施工基面之间的粘接必须是持久的,这就要求施工地板系统之前
请问一下大家洁净区的地面伸缩缝开裂了怎么处理啊 ,因为热胀冷缩,处理好的自流平到冬季夏季容易开裂,不符合洁净区的要求啊
新手想请教大家一个问题,场地在地下车库上面(覆土不能超过1.5米),然而这个场地需要做微地形与台地景观(最高有3米高),现在想在台地和微地形地下做架空结构减少荷载,然后在这个架空结构上覆土做种植(低矮灌木为主)。请问一下这个架空结构,需不需要完全对着地下车库的柱网来做?或者是填充某种轻质材料来做成这种结构?
各位老师, 有标准图集吗?因为地面时叉车行走频繁,叉车的轮子是不是橡胶轮子,是很硬质的内钢包胶的轮子,对低平损坏很大. 修理过N次,想彻底改造,各位有何良策?
简介 一直以来滑倒造成的事故层出不穷,近些年来都在刷新人们对于滑倒能够造成的伤害的认知,而后续的赔偿金额也刺激着人们的感官,一不小心摔倒能索赔这么多钱?每一件都惊心动魄! 而医院作为一个为社会救死扶伤的地方,本应是为了康复才进入医院,而在医院中又滑倒摔伤,特别是在厕所、食堂等公共场所内,造成雪上加霜的局面,与医院协商无果后,把医院告上法庭的事情,通常都会是医院将会给伤者医疗费、精神损害抚慰金、残疾赔偿金等费用的补偿,这不仅给患者带来了二次伤害,也给医院带来了经济负担。 在医院中为什么会滑倒呢? 综合分析之后就是地板太滑!仔细观察不难发现,在医院发生滑倒的地方地面都是地板砖,也就是瓷砖地面,瓷砖地面遇水会变得湿滑,人踩上去一不注意就会滑倒,滑倒时心一慌没有什么自救措施,直挺挺摔倒就很容易受伤。如果撞到一些危险易碎的物品就会造成更大的伤害。 对于瓷砖遇水变得湿滑问题,我们得出的结论是要提升瓷砖的摩擦系数才能避免滑倒的危险,按照防滑行业内约定俗成的说法,当地砖的摩擦系数超过0.5时,就
在装修的过程中,人们对于厨房的装修会格外的重视,因为厨房多油多水,地面湿滑,很容易摔伤。然而很多业主选材料时,只想要如何把厨房装修的更为漂亮,而往往忽略了所选的装修材料是否防滑,虽然在买瓷砖的时候很多卖家都宣传自己的瓷砖是防滑的,但是实际上一旦有了水,尤其是油的话防滑效果就变差了。因此,对于地面做防滑处理还是非常有必要做的。
水泥地面起灰原因: 1.水灰比过大:即拌合的混凝??土水量大,导致混凝土表面泌水,降低混凝土表面强度。 2.砂石料的级配不合理、含泥量高:骨料级配不合理、过细的土砂也易导致地面起砂,影响水泥的早期水化及混凝土的凝结。
