  • 关于地下车库消防管网的计算?????
    我现在设计的的地下车库面积超过5000平方米,消火栓管网是成环的,请问怎样计算管径啊???需要平差吗????急啊!!~请帮忙!!~
  • 地下车库排烟这么计算对吗?
    地下车库,我按照一个防烟分区的体积*6次算出排烟量(《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067—97中8.2.4条计算确定),审图得人告诉我应该用建筑面积*60来确定(担负一个防烟分区),我给他解释,他却告诉我那是在算汽车的排尾气的算法,郁闷,我一直坚持我是对的,大家再给我确定一下.
  • 地下车库结构计算实例分析
    [摘要] 本文通过上海某楼盘地下车库的结构设计计算实例,参考了国内相应的规范和规程,并比较与分析了不同的车库顶板以及基础设计方案。[关键词] 地下室外墙;无梁楼盖;梁板式楼盖;筏板;抗冲切;抗剪;抗浮;地基承载力
  • 用slabcad计算地下车库的问题
    用slabcad计算地下车库的问题
    烦请各位帮我看看,分析分析,我用slabcad计算车库底板,在进入slab第一项时却出现如图片所示,这是这么回事,查看别的由slab计算的结构没有任何问题,模型我也传上来吧。请各位教教我,谢谢了。
  • 单层地下车库什么计算,急!
    请教各位大侠:我要做一栋单层地下车库,层高4米,板顶覆土1米。请问我应该输入的层高士多少呢?若是4米的话,外墙受到土的压力和水的压力就会偏小还有底板什么计算?有水压力,很奇怪的是我在TAT里运行到内力计算是老是出现异常中断,又同事建议我用SATWA算,他说TAT算一层不大准,请各位帮帮出主意了,谢谢
  • 地下车库自喷系统水力计算
    由于地下车库喷头布置较密,此时最不利点处水压按0.1MPa来计算,设计流量偏大,可达40L/s,有若干文章认为对于诸如地下车库这类喷头不得不布置过密的系统或场合,宜取0.05MPa,可行否? 规范5.0.1条规定的设计基本参数,喷头工作压力不小于0.1MPa,且本条为强制性条文,虽本条小注有最不利点处水压不小于0.05MPa,但条文说明中解释是针对屋面水箱的设置高度而言。 本人认为在此类系统或场合,只要能满足喷水强度,最不利点处水压可在0.05-0.1MPa之间计算选取。 欢迎讨论。
  • 请教地下车库排烟计算问题
    1、计算排烟面积时是计算车库的纯面积还是用防火分区的面积(旁边若有库房是否考虑进去)?2、地下室层高是否考虑梁的高度,比如高度4.5米,梁0.8米,算时是用4.5还是用0.8计算?3、计算排风时低于三米按实际算,高于三米的按三米计算,排烟是否也是这样?多谢
  • 地下车库排烟量如何计算?
    请问各位前辈,地下车库排烟量计算规范上说是按6次/h计算,那如果是地下车库面积较大,一层车库有两个防烟分区,但是该层就设置一个排烟系统的话,这个排烟量到底是按一个防烟分区的面积*高*6次/h,还是该层的两个防烟分区的面积之和*高*6次/h?或者是套用地上部分的,该层两个防烟分区中面积较大的分区面积*高*12次/h??
  • 求助地下车库风管风速如何计算
    地下车库排风排烟共用一套系统,选用双速风机,另设补风机,有几个风速不清楚,排风口风速,送风口风速?竖井出屋面的百叶窗排风口、送风口风速?风管风速是根据排风系统校核计算吗?
  • 关于地下车库坡道和扶梯设置喷淋的问题
    请教大家,地下车库坡道和扶梯是否需要设置喷淋,是不是规范上强条规定,如果不是能否不用布置?过人防门和防火分区的话会在结构和防火墙上开孔,卷帘门隔断的地方也不合适穿过啊。
  • 急求地下车库坡道施工方案
    各位帮忙,求地下车库坡道施工方案,尤其是出入口处,地下二层标高-11米,目前已经把坡道口位置土方挖出了,但是如何按图纸坡度放坡,还有支模问题。
  • 请教地下车库水箱容积计算
    已知条件,地下车库总面积45000平方(含人防11000平方)按市政给水不能满足地下车库室外消防水源考虑,地下建筑室内消防用水量40L/S室外消防用水量30L/S,水箱有效储水42立方,求教一下正确否?
  • 寒冷地区,地下车库采暖负荷计算
    寒冷地区,地下车库按照《自喷》规范,做干式或予作用式系统;或者湿式系统加采暖。请教采暖负荷的计算。条件:小区地下车库,车库为全地下,顶板上覆土半米,通风换气次数为6次每小时。
  • 地下车库排烟量计算问题?
    地下车库的排风与排烟系统通常是密切相关的,对设备选型和系统方式都有影响。两者都是按换气次数为计算单位,所以计算时就涉及到高度的取值。地下车库排风量的计算资料里比较明确层高按≤3m(梁下净高小于3m按实际高度,大等于3m按3m计算)我想问问排烟量计算的层高应该如何取值,是跟排风量一样还是按总层高计算?(这个问题好像没有资料明确提出来过)十分感谢。
  • 请教地下车库坡道如何选用地材
    目前设计的地下车库坡道,业主明确表示不喜欢金刚砂或礓碴的做法,请教现在有什么新型地材吗?防滑、减震。而且是已经普遍采用在华北城市的。谢谢!
  • 地下车库的防火分区面积如何计算的
    如果有一个地下车库,建筑面积已经知道了,那那个防火分区的面积是怎么定的啊,是建筑专业定吗,有什么根据啊,还有就算防火分区定下来之后,假如分成两个防烟分区,是不是两个防烟分区的面积之和就等于这个防火分区啊,还是在计算防烟分区的时候要不要考虑将口部、风机房之类的房间面积扣除啊,有没有人知道的啊,帮帮忙啊!
  • 地下车库湿度太高怎么办?
    地下车库太潮湿了怎么办?地下车库除湿机的详细信息和相关资料: 地下车库做为储存物品和住人的场所,冬暖夏凉,潮湿易风湿,但怎样去除地下车库内的湿度呢?用生厂灰等常规方法,显然达不到除湿要求,由湿井电器研制开发的地下车库除湿机,根据地下车库湿度高的特性,配制了相应除湿量的除湿机可根据客户的需要,提供不同除湿量,价格,型号的除湿机供以选择。
  • 关于地下车库送风的问题
    请问,地下车库的送风是按每个防烟分区设置一个还是按每个防火分区设置一个?个人认为,两者均可,但前者更好一些,通过防烟分区内的送风机和排风烟连锁,选用的风机也不用太大,可以完全实现分区控烟。我们同事之间有些争议,他们觉得没必要,不知道大家是怎么看的?
  • 地下车库外墙漏水怎么办
    人防地下车库C30P6混凝土墙做外卷材防水。室外已经回填,前段下大雨有一个拉杆处渗水。(在浇混凝土谁这一块有点涨模,又是在两块卷材防水的搭接处)
地下车库坡道计算
地下车库坡道计算专题,为您提供地下车库坡道计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下车库坡道计算 相关的专业交流讨论,更多地下车库坡道计算相关内容请访问
汽车坡道净高
结构工程师考试用书
