给排水分项工程作业指导书(给水立管安装)一、 作业条件1、 土建主体已基本完成,按图纸要求及适用位置和尺寸已预留好孔洞。2、 认真熟悉图纸,核对管道坐标及标高,根据图纸测量出管道实际尺寸,画出大样图,并标明变径及阀门位置。二、 材料及机具要求1、 管材的材质、规格、型号符合设计要求,并有出厂合格证。2、 各种辅料齐全合格。3、 施工工具齐全,性能良好。
给排水分项工程作业指导书(自动喷淋系统安装)喷淋管采用加厚热镀锌管,DN150采用滚轧式沟槽连接DN≤采用丝扣连接。一、现场条件1、 清理施工现场周围杂物。2、 管材、管件、型钢报验合格。3、 各种机械运行良好。二、滚轧式沟槽连接1、 管材使用砂轮锯切割,管口端面应与管轴线垂直,垂直度偏差不得大于2mm,切割后的管口要清除毛刺和尖锐角,以免损坏密封圈。2、 密封圈安装前,应清除管端和沟槽的泥土和污物,不得损坏密封圈的唇边,不能将密封圈唇边卷曲,密封圈应同两侧沟槽的距离均等。3、 安装卡箍时应在密封圈的表面涂上专用润滑油或肥皂水,注意卡箍必须卡在沟槽内,两端螺栓要均匀拧紧至两卡箍结合处贴紧为止,有震动的地方,应加弹簧垫防止松动。4、 管道水平安装时,在两个连接点应做一个支架,支架选在三分之一管长内,垂直安装时应在三个连接点做一个支架,立管垂直度偏差不应大于2-3mm。
给排水分项工程作业指导书(雨水管安装)一、 作业条件1、 土建结构已验完。2、 施工地点周围杂物清理干净。3、 管道预留洞大小、套管、坐标、标高正确,各种材料报验合格。二、 材料及机具要求1、 管材材质、规格符合设计要求,并有出厂合格证。2、 施工机具齐全。
给排水分项工程作业指导书(消防工程安装)1、 消防管采用加厚热镀锌管,焊接连接,局部消火栓采用双阀双出口消火栓,其余采用单阀单出口消火栓,消防箱分明装和暗装两种。2、 管道安装前清理施工现场,周围无杂物,各种管道和管件报验合格,消防箱、栓、阀等产品均应符合设计要求,应有消防部门的认可证、合格证。3、 按图纸标设标位置、标高,沿管线做好支架。支架牢固,位置正确,距离符合施工验收规范。4、 管道焊接安装前,先用手砂轮对管道和管件作坡口,清除周围毛刺、油等污物,管道对口形式采用V型,坡口角度60 0,钝边1-1.5mm,对口间隙2mm。5、 管道对口的两焊缝应错开,错开环向距离不得小于100mm,对口先点焊1点,找平找正,错开口允许偏差不得超过壁厚的15%。6、 再多层焊时,焊下一层之前,必须将上一层的焊渣及金属飞溅物清除干净,各层引弧点和熄弧点应错开20mm杜绝焊瘤、气孔、加渣等缺陷。保证焊口外观美观。7、 每一层管加地平卡子一个,立管垂直度偏差不得超过2mm,穿楼板不加套管,立管根部作防水台阶。8、 消火栓安
给排水分项工程作业指导书(排水立干管安装)一、 作业条件1、 土建主体工程基本完成。2、 穿管孔洞已按图纸要求及适用位置和尺寸预留好。3、 地下管道已铺设完,各立管甩头已按图纸和有关规定正确就位。二、 材料及机具要求1、 管材材质、规格符合设计要求,并有出厂合格证。2、 按设计要求的接口方式选用接口材料,并有出厂合格证。3、 施工机具齐全。
图纸简介: 一厂区研发楼的给排水图纸,比较简单,适合初学者用于学习。 投稿网友: shuipaigei11 上传时间: 2013-03-07
人民防空地下室宜采用城市市政给水管网或防空地下室的区域水源供水。在有条件时,可采用自备内水源或自备外水源供水。防空地下室的自备内水源或外水源的取水构筑物宜用管井或大口井;自备内水源取水构筑物应设于清洁区内。在自备内水源与外部水源(如城市市政给水管网)的连接处,应设置有效的隔断措施;自备外水源取水构筑物的抗力应与其供水的防空地下室中抗力最高的相一致。现代的城市化建设中,随着高层建筑的增加,高层建筑地下室的建设任务相应的增多了,一般高层建筑都设有地下室,地下室也作为人防工程以备战时之用,高层建筑的地下室工程将城市建设和人防建设结合了起来。一般的设计单位只做地下室的平时给排水和消防给水设计,战时的给排水设计则要求人防
我是环境工程专业毕业,找工作的时候觉得给排水和环境工程有很多相通的地方,又不知道哪个的前途比较大些,因为大学期间学的主要是水处理技术方面,现在在一家做市政和环评,监理方面的单位工作,老是被老板批评,市政方面怎么入手阿?
我大学是学建筑环境与设备工程的(也就是暖通),因为工作需要以及个人兴趣,急需了解给排水相关知识希望给位推荐一下啊!我以前只学过建筑给排水一本书!斑竹支持啊~~~
【工程造价之家】消防给排水预算例子工程http://www.gczjzj.cn/bbs/viewthread.php?tid=967&fromuid=4602
某工程给排水消防设计图
共计5个包,分别解压就行。
大家好!有个问题想请教一下: 建筑给水排水及采暖分部工程,其中有室内给水系统子分部和卫生器具安装子分部,室内给水系统子分部中的给水管道及配件安装分项工程和卫生器具安装子分部中的卫生器具给水配件安装分项工程有什么不同,他们之间怎么分界? 谢谢!
该公众号已被封禁
看到一个图中在双栓消火栓的连接管末端设了一个管帽,这个管帽是做什么的呢 一般情况下,管帽的作用是什么呢
城市,作为人类文明的标志,是人类群居生活的高级形式,它带给人们便利的同时,也带来了许多社会的、自然的问题,城市污水便是其中困扰许久的问题之一。市政给排水工程是城市基础设施重要组成部分,做好城市市政给排水规划设计,对建设一个良好城市人居环境意义重大,特别是在新的历史条件下,城市建设必须走可持续发展道路,提倡省地节能的理念,这要求我们市政给排水规划设计必须从解决水资源和具体技术措施两个方面进行认真思考与研究,以寻求城市水资源的合理利用,实现现代化城市的可持续发展。 一、城市截污系统 (一)截流式截污合流系统 截流式截污合流系统是将生活污水、工业废水和雨水混合在同一套沟道内截流排除的系统。早期的排水系统只是将混合污水不经处理和利用,就近直接排入水体,对水体污染非常严重。国内外的老城市几乎都是采用这一系统。近年来的老城市改造中,在原来的排水系统的基础上,沿水体岸边曾建一条截流干沟,在截流干沟和原干沟相交处还多设置了溢流井,并在于沟末端建设污水厂,形成了
建筑给水排水隐蔽工程主要存在的问题就是给水管理深不够、给水管漏水、排水坡度不够或倒坡等,这些问题不但会影响工程质量,还会劳民伤财,留下很多质量隐患。所以,加强建筑给水排水隐蔽工程的质量控制,来提高给建筑给水排水工程乃至整个工程的施工质量。同时,建筑给水排水隐蔽工程质量管理,应坚持“质量第一、预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”的循环工作方法,不断改进工程质量。一、事前控制1.审核施工单位。审核施工单位主要有工程中标通知书、工程质量保证体系、施工合同、企业资质、营业执照、项目经理、技术负责人、工长、质检员、特殊工种人员资质证书等。特别要注意的是企业资质是否过期有效、是否与工种类别一致、人员资质是否冒用、弄虚作假等。此外强调专业技术人员及特殊工种人员到位情况审查,机械加工设备及特殊机械的进场到位情况审查,以保证建筑给水排水隐蔽工程的质量。2.审核监理单位。由于建设单位已将工程项目的管理工作全部委托给监理单位实施,因此监理单位就是代表甲方的施工现场唯一的管理者。监理人员则是利用自身的专业技术知识、管理技能和实践经验为甲乙双方提供优质的监督管理服务。监理单
城市给排水工程是城市基础设施重要组成部分,做好城市市政给排水规划设计,对建设一个良好的城市人居环境意义重大。截污工程作为市政给排水系统中的重要部分,对于控制城市饮用水源的水质有着重要的作用。可以说,污水截排为我们生活在城市中的居民竖立了一道安全防线,对于改善饮用水水质、提高公众健康水平意义深远。
本帖最后由 建璋造价工作室 于 2015-11-3 15:51 编辑 给排水工程(包括给水及排水)一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。
