地下车库出入口宽度设置,100-300辆时宽度多少,一进一出还是,300辆以上呢,规范好象没有明确啊,大家各地是怎么做的,两个7米双坡道吗,还是两个4米单坡道,我听说还有说300辆以上的要一个4米一个7米的,进出又各是什么样子的呢,还有允许通车道有单向的吗,那车的行进路线不能画在中间了吧汽车库设计规范3.2.4 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。汽车库\修车库\停车场设计防火规范6.0.6 汽车库、修车库的汽车疏散出口不应少于两个,但符合下列条件之一的可设一个:6.0.6.1 Ⅳ类汽车库;6.0.6.2 汽车疏散坡道为双车道的Ⅲ类地上汽车库和停车数少于100辆的地下汽车库;6.0.6.3 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库。6.0.9 汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m。6.0
图纸简介: 该施工图主体为钢结构,顶部为夹胶玻璃,不锈钢驳接爪固定,内容包括平面图、立面图、平面图、节点做法。 投稿网友: baizaza 上传时间: 2014-08-04 <
质量还真可以啊,去年交房到现在这个地方竟然塌了。最近郑州连续雨天,地下室水顺着墙壁下流,我只想问候王健林
本帖最后由 无间道 于 2013-8-3 06:37 编辑 地下车库出入口宽度设置,100-300辆时宽度多少,一进一出还是,300辆以上呢, 规范好象没有明确啊,大家各地是怎么做的,两个7米双坡道吗,还是两个4米单坡道,我听说还有说300辆以上的要一个4米一个7米的,进出又各是什么样子的呢,还有允许通车道有单向的吗,那车的行进路线不能画在中间了吧。
14SG313 老虎窗、采光井、地下车库(坡道式)出入口
按照规范要求,地下车库坡道出入口的排水量按重现期5~50年计算雨水排水量。按照要求设置集水坑和泵的话地下车库出入口的排水量很大,负责人说车道有顶的话水量很少,可以按一般车库地面排水量;请教大神,你们都是怎么计算的呢?对于出入口设置地漏排水,大神是按计算水量选择地漏还是直接选择DN100的地漏安装呢?
[size=12.6316px]14SG313 老虎窗、采光井、地下车库(坡道式)出入口.
1、地下车库出入口处设置的车挡杆、快速卷帘这些设施是否属于消防负荷?我个人理解它们并非消防负荷。 2、非消防负荷的话,火灾发生时如何联动开启?它们跟一般门禁不同,一般门禁只要断电就失去了锁门功能,就可以推开疏散了,但是像车挡杆、快速卷帘这种设备,开启是需要有电支持的吧?那按非消防负荷配电的话,火灾发生的时候非消防电源切掉,它们怎么实现自动开启呢?是自带蓄电池能实现开启,还是通过延时切电,留出几十秒让它们完成开启后再切电呢?还是有别的什么方式?
最近接别人的方案做初设,原方案中有一个车库(图中的2#车库),报批时规划局要求在其背后再增加一个车库(即图中的2#0车库)。由于地形高差,1#车库地面标高比2#车库高3米。如图所示,填充区域为下穿道顶部覆土,坡度及坡长都可以满足规范要求。请教各位大虾,图中这样做可行吗?
地下两层汽车库 每层400车位 共800车位 按总车位数应该属于特大型汽车库 那么请教1、地下一层做两个双车道出入口 1个单车道入口可以吗2、地下二层只做两个双车道出入口是否可以
地下车库1.平时通风时,是不是只有靠出入口的防火分区,才能靠坡道自然补风?2.诱导通风时,靠出入口的防火分区,是不是送风系统可以不用考虑平时的量,只考虑排烟时50%量就可。3.
地下车库出入口刚好从高层建筑山墙旁边出来,出入口坡道上面做了玻璃或阳光板罩棚,请问这个车库坡道罩棚到高层建筑物的距离规范有无要求?
现在的小区,大多都有地下车库,也就有了地下车库入口顶棚设计的问题。我是个新手,刚刚接手个方案就遇到这个问题。如果不做顶棚,高层的居民从上往下看,车库入口就像一个很大的窟窿。很刹风景!但设计顶棚什么的我又不会!我是新人,大家帮帮吧!!!
为满足规划审批停车位数量的要求,拟在地下室车辆出入口坡道上设置停车位。坡道为单向行车,出口坡道和入口坡道单独设置在不同位置,互不干扰。坡道净宽6.5米,坡度12%,拟在坡道一侧纵向设置停车位,尺寸为2400*5000,这样设计是否合理?有无成功经验?
我设计了一个单建式的地下车库,只有一个防火分区,审图的人说一个防火分区也应设置防火卷帘门,我就在车辆出入口那儿设了一个防火卷帘门,平时兼做车库门,可是我想在出入口那儿设防火卷帘门,一旦着火了,车辆出不来,不是都烧了吗?
某地下室车道主出入口为6000*3100,地下室外墙为300,车道出入口洞口尺寸为6000*3100,车道洞口四周向外挑200宽墙板,板厚同地下室外墙(300厚).该地下室外墙板配筋为外侧二级钢16@150双向,内侧二级钢18@150.现车道取消,车道出入口8000*3000如何封闭(要考虑防水问题)?请大家出出点子.
关于坡道式地下车库出入口处照明,《车库建筑设计规范》JGJ 100-201第 7.4.5条规定, 坡道式地下车库出入口处应设过渡照明,白天入口处亮度变化可按10:1~15:1取值,夜间室内外亮度变化可按2:1~4:1取值。
