防滑地坪施工工艺一、基础处理 1、查找、清除现有基础的空鼓部分,并全面、彻底清理、清洁地面; 2、对旧地面进行全面的清理打磨,去除油污,形成粗糙、洁净、平整的施工面。 3、用专用材料修补凹坑、损坏部分,找平施工面。 4、施工路面须采取适当保护措施,避免已施工路面受到污染; 5、彩色骨料施工前可以根据需要粘贴美纹纸(一般规格2cm宽) 二、底涂层施工 将鸿坤材封闭底涂充分搅拌,分2-3次均匀涂在素地表面. 常温下(25℃通风良好)大约2~4小时后可进行下道工序施工。 三、彩色骨料施工 1、树脂混合:将树脂(5:1)混合,并用机械搅拌器搅拌充分。 2、树脂涂布:将混合好的树脂倒在路面,立即用锯齿刮板摊铺成所需要的厚度,树脂覆盖率:1.5千克/㎡。 3、铺设骨料:随后人工或机器撒布彩色骨料,一定满撒、无遗漏,撒布的骨料以完全覆盖树脂为标准。彩色
万达广场刚刚修建好的停车场采用无震动防滑坡道,黄绿相间的V形道路加大了路面的防滑效果。它是由特殊骨料与特种水泥、颜料及添加剂组成,现场添加水性树脂混合后摊铺。所使用的材料都是无机材料组成,环保安全,给施工人员一个安全的保障。那么无震动防滑坡道为何各大广场都争相使用,它都有什么优势呢? 1、无机材料绿色环保 2、防滑性能好,车辆行驶平稳舒适、无震动感、人车安全 3、耐磨、耐压、耐冲击,能满足高流量的使用要求
近些年来,在很多沿海城市都面临着台风、暴雨的侵袭,大量的降雨给人们的工作和入场生活带来很多的不便之处,特别是在地下车库,水很容易就从入口处流进车库里,这样的天气里大大降低了车库入口地面的防滑程度,这样就特别容易造成交通事故。 在这样的一个情况下,北京乔峰建议在类似这样的地区,在车库入口施工强防滑地坪产品,这样才能帮助大家更好的出行。 强防滑地坪:强防滑地坪又称为“有机型止滑坡道”,止滑车道通过特别的地坪漆施工工艺,以矿物骨料,其他参合物外加剂及进口树脂等材料合成的。适用于一般坡道地面、车库坡道、无障碍坡道、长时间有油和水的
1、背景 随着经济的发展和科技的进步,人们对道路的要求也逐步提高,除了具有足够的承载能力、稳定、耐久、平整等路用性能的同时,对道路景观功能要求越来越高,人们期待着充满个性,亲切而令人愉快的道路空间。彩色路面作为一门新的筑路技术,可以装饰路面,改善单一的色彩模式,起到美化环境的作用。 彩色路面还具有强烈的视觉警示效果,引导交通分流,减少车道占用。彩色路面作为辅助交通管理的一种硬件设施,可有效的实现不同交通方式在道路使用中的分隔,并以其鲜艳色彩改变非黑(沥青)即白(水泥)的路面,增加道路景观功能。2、技术简介 彩浆封层是在彩色防滑路面铺装技术的基础上开发出的稀浆薄层型彩色路面,相比彩色防滑铺装,该封层颜色更加鲜艳、靓丽、持久,与原面层的粘附性更好,强度、耐候性、耐磨性更佳。彩浆封层主要由以复合树脂乳液为主的液相与以颗粒状集料、相应树脂固化剂及粉状填料为主的固相组成。常温拌合后,采用常规的刮涂或喷涂工艺,直接铺筑在稳定的沥青路面或水泥混凝土等面层表面,并可根据景观设计或交通的特殊要求设计各种亮丽色彩。3、
1、清理、清洁基面 用高压水枪清洗地面,清除地面油污和其它杂质,如果有坑洼、孔洞等也要处理好。 2、底涂施工 整体喷洒渗透底涂材料,渗入混凝土并封闭毛孔,使混凝土地面牢固整合。 3、抗压层施工 待底涂干燥后,批刮止滑抗压层,在绝大多数的坡道止滑地坪工程中,抗压层用的都是黄色止滑抗压材料,这一层将会部分裸露,作为坡道线部分。 4、划线并贴美纹纸 在地面上划好辅助网格线,规划好坡道线的位置及形状,最后在规划好的坡道线位置贴好美纹纸。 5、面层防滑层施工 先用80目骨料配比砂浆,批刮防滑面层(有些用的是绿色有的是黑色),贴美纹纸部分可以不刮。然后再用40目骨料砂浆(较粗)喷涂巩固。
本帖最后由 小怪兽队 于 2013-11-20 14:40 编辑 这里结合排水工程施工经验及国家施工规范对管道穿墙穿板、卫生器具其与管道的连接、给水塑料管和复合管暗设及连接的防渗漏做法和给排水管道施工管理进行阐述。 现在投入使用的楼房有相当部分
各位大哥大姐,汽车坡道与主体变形缝处图纸设计是预埋橡胶止水带,我怕以后万一沉降把橡胶止水带拉坏,不知道有没有其他什么好的做法,要不就埋止水钢板。谢谢
小区的路面标高离检查井内管底标高之差只有500mm 管径为300的 也就是说检查井内的管顶到路面仅有200mm 在这种情况下小区路面的收水口怎么做?? 我之前设计的小区路面收水口都是砖砌平箅式单箅收水口 尺寸为680*380*700(深) 我是按照图集05S518设计的 各位大侠们 请给些意见和一些做法
·顶层住宅早已入住,离电梯机房较近;·分析:主要是“固体传声”,大家看看以下做法是否能解决“根本”问题:1。能否在井道内作处理,本人没有想到有什么方法------请问谁有好的方法;2。以下是在室内处理的方法,分别在墙(200厚砼)、顶均作处理-----请多多指教,最好有实例介绍。一、隔声墙体做法如下(109厚):1.内墙装饰面 2.24厚(12厚二层,容重≥9kg/㎡)轻钢龙骨纸面石膏板,与原墙体接缝处密封胶嵌牢;(两层石膏板应错缝安装,里层可以不勾缝,外层必须勾缝)3.50厚岩棉(容重≥80kg/m³)均匀填于龙骨档内,用建筑胶点粘结于墙体上;(点粘结要牢固,岩棉厚度要保持均匀,避免棉体下坠)4.75x50 Z型减振龙骨,边框四周与原墙体连接的U型龙骨的四周垫入弹性胶条(或选用10厚玻璃棉薄毡);5.聚合物水泥砂浆修补墙面找平;二、隔声顶棚做法如下(84厚):1.顶棚装饰面 2.24厚(12厚二层,容重≥9kg/㎡)轻
桩头节点防渗漏构造做法 1 基层处理:桩头清理干净,无杂物、浮尘,建议高压水枪冲洗、钢筋无油污。 2 防水砂浆:桩头聚合物防水水泥砂浆15厚,阴角抹小圆角20,桩头外扩100。 3 刚性防水:水泥基渗透结晶防水1厚2遍涂抹,桩头外扩200。 4 钢筋处理:桩头钢筋根部套遇水
1、请问防侧击雷的做法?同时金属门窗和栏杆如何做好接地?用什么材料进行连接?扁钢、铜编织带、双色线及圆钢?2、哪位大侠有关于门窗如何接地的图纸?
这里有篇万科版本的道路做法,供大家参考[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-6-1 10:38 编辑 ]
求汽车坡道的剖面 及做法 、材料
施工深基坑土方开挖,在距基坑顶边4m,有一高月8m的重力式挡墙,深基坑施工采取爆破施工,有经论证的爆破施工方案,但设计要求在施工前还要有防止重力式挡墙滑移的措施方案,求高人指点此措施方案如何编制!
