防滑地坪施工工艺一、基础处理 1、查找、清除现有基础的空鼓部分,并全面、彻底清理、清洁地面; 2、对旧地面进行全面的清理打磨,去除油污,形成粗糙、洁净、平整的施工面。 3、用专用材料修补凹坑、损坏部分,找平施工面。 4、施工路面须采取适当保护措施,避免已施工路面受到污染; 5、彩色骨料施工前可以根据需要粘贴美纹纸(一般规格2cm宽) 二、底涂层施工 将鸿坤材封闭底涂充分搅拌,分2-3次均匀涂在素地表面. 常温下(25℃通风良好)大约2~4小时后可进行下道工序施工。 三、彩色骨料施工 1、树脂混合:将树脂(5:1)混合,并用机械搅拌器搅拌充分。 2、树脂涂布:将混合好的树脂倒在路面,立即用锯齿刮板摊铺成所需要的厚度,树脂覆盖率:1.5千克/㎡。 3、铺设骨料:随后人工或机器撒布彩色骨料,一定满撒、无遗漏,撒布的骨料以完全覆盖树脂为标准。彩色
万达广场刚刚修建好的停车场采用无震动防滑坡道,黄绿相间的V形道路加大了路面的防滑效果。它是由特殊骨料与特种水泥、颜料及添加剂组成,现场添加水性树脂混合后摊铺。所使用的材料都是无机材料组成,环保安全,给施工人员一个安全的保障。那么无震动防滑坡道为何各大广场都争相使用,它都有什么优势呢? 1、无机材料绿色环保 2、防滑性能好,车辆行驶平稳舒适、无震动感、人车安全 3、耐磨、耐压、耐冲击,能满足高流量的使用要求
近些年来,在很多沿海城市都面临着台风、暴雨的侵袭,大量的降雨给人们的工作和入场生活带来很多的不便之处,特别是在地下车库,水很容易就从入口处流进车库里,这样的天气里大大降低了车库入口地面的防滑程度,这样就特别容易造成交通事故。 在这样的一个情况下,北京乔峰建议在类似这样的地区,在车库入口施工强防滑地坪产品,这样才能帮助大家更好的出行。 强防滑地坪:强防滑地坪又称为“有机型止滑坡道”,止滑车道通过特别的地坪漆施工工艺,以矿物骨料,其他参合物外加剂及进口树脂等材料合成的。适用于一般坡道地面、车库坡道、无障碍坡道、长时间有油和水的
1、背景 随着经济的发展和科技的进步,人们对道路的要求也逐步提高,除了具有足够的承载能力、稳定、耐久、平整等路用性能的同时,对道路景观功能要求越来越高,人们期待着充满个性,亲切而令人愉快的道路空间。彩色路面作为一门新的筑路技术,可以装饰路面,改善单一的色彩模式,起到美化环境的作用。 彩色路面还具有强烈的视觉警示效果,引导交通分流,减少车道占用。彩色路面作为辅助交通管理的一种硬件设施,可有效的实现不同交通方式在道路使用中的分隔,并以其鲜艳色彩改变非黑(沥青)即白(水泥)的路面,增加道路景观功能。2、技术简介 彩浆封层是在彩色防滑路面铺装技术的基础上开发出的稀浆薄层型彩色路面,相比彩色防滑铺装,该封层颜色更加鲜艳、靓丽、持久,与原面层的粘附性更好,强度、耐候性、耐磨性更佳。彩浆封层主要由以复合树脂乳液为主的液相与以颗粒状集料、相应树脂固化剂及粉状填料为主的固相组成。常温拌合后,采用常规的刮涂或喷涂工艺,直接铺筑在稳定的沥青路面或水泥混凝土等面层表面,并可根据景观设计或交通的特殊要求设计各种亮丽色彩。3、
1、清理、清洁基面 用高压水枪清洗地面,清除地面油污和其它杂质,如果有坑洼、孔洞等也要处理好。 2、底涂施工 整体喷洒渗透底涂材料,渗入混凝土并封闭毛孔,使混凝土地面牢固整合。 3、抗压层施工 待底涂干燥后,批刮止滑抗压层,在绝大多数的坡道止滑地坪工程中,抗压层用的都是黄色止滑抗压材料,这一层将会部分裸露,作为坡道线部分。 4、划线并贴美纹纸 在地面上划好辅助网格线,规划好坡道线的位置及形状,最后在规划好的坡道线位置贴好美纹纸。 5、面层防滑层施工 先用80目骨料配比砂浆,批刮防滑面层(有些用的是绿色有的是黑色),贴美纹纸部分可以不刮。然后再用40目骨料砂浆(较粗)喷涂巩固。
永康树脂环氧地坪永康防滑地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 品牌型格的实施 品牌型格的锻造适用于任何想要建立品牌的企业、产品或者服务。但是,品牌型格对一种产品或者服务而言不是一味地追求变化,而是要在品牌建立之初就确立自己的基本目标是什么?也就是该品牌存在的目的。下面,我们将通过实例来进行说明。
如题,一般边沟内侧有1m的护坡道,但是纬地道路设计时候没有参数输入的地方,求助
施工深基坑土方开挖,在距基坑顶边4m,有一高月8m的重力式挡墙,深基坑施工采取爆破施工,有经论证的爆破施工方案,但设计要求在施工前还要有防止重力式挡墙滑移的措施方案,求高人指点此措施方案如何编制!
EL191廊道排水改造方案一、概况
那位仁兄对山体滑坡处理有经验,不妨传授传授,兄弟学学。我是搞城市引水工程的,属于业主单位。正在施工中的引水渠道经过第三系砂质泥岩段(表层1~1.5m第四系黑垆土)因降雨后山体滑坡。我是北方干旱地区,这类问题很少遇到,老弟真的束手无策了。
贝尔高林的设计,碳化硅防滑板条,没用过这种材料。有知道的请指点。具体见我上的附件。
位于道路上的检查井如何做才能防止检查井及检查井周边回填土与道路间的不均匀沉降而造成的路面裂缝?这句话真长。最近做一个道路工程,近邻港口,大货车较多,而检查井周边回填往往达不到路基密实度要求,施工地说是因为检查井砌好后不敢用大型压路机压实井周围,会把检查井压塌,小型或人工夯实又达不到道路路基设计要求,要求设计出个保护做法。不知道大家谁有过这方面的做法和研究?
请教各位大神~我想问下 北方的给排水管要做保温,应该怎么计算保温防结露层?查了图集03S401管道保温图集,有相关的公式,还是不会算。如果直接根据表选,例如里边p42塑料管玻璃棉保温层厚度表,里边的介质温度最小都是60,要是生活给水管按20°算,那不是没得选了?求大神指点?{:1_105:}
1 人行道的各种路口必须设缘石坡道; 2 缘石坡道应设在人行道的范围内,并应与人行横道相对应; 3 缘石坡道可分为单面缘石坡道和三面缘石坡道; 4 缘石坡道的坡面应平整,且不应光滑; 5 缘石坡道下口高出车行道的地面不得大于20 mm。
这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
要做一环氧地坪我自己做的方案:1。素土夯实,2。300厚碎石垫层。3,200厚钢筋混凝土双层双向10◎200钢筋。4。1。5厚聚氨酯防水层(防潮用)两道。5,40厚细石混凝土抹光。6。金属骨料+环氧地面。 以下是公司已经做的方案:1。素土夯实,2。300厚碎石垫层。3。100厚素混凝土垫层。4。1。5厚聚氨酯防水层(防潮用)两道。5,200厚钢筋混凝土双层双向10◎200钢筋。6,40厚细石混凝土抹光。7。金属骨料+环氧地面。 问题:防水层做在哪里?防水层下要垫层嘛??公司想把方案二的第3项100厚素混凝土垫层直接取消,我不同意。 大家快来帮我看看啊。我的方案对嘛?
请问各位,冷水和热水管道的保温和防结露措施是完全一样的吗?书上说是一样的我看广州白云国际会议中心里面的热水管线和吊顶里面的冷水管线都是用橡塑材料来保温和防结露的
使用一种新型安步地面止滑液,直接用于地砖和理石上,处理完之后遇水发涩,越有水越防滑!施工便捷,不影响正常营业!真正解决地面湿滑的一系列问题! 主营:幼儿园地板胶,医用地板胶,商用地板胶,儿童专用地板,车间地板,PVC地板,塑胶地!全系列商用PVC地板有两类工艺制成,一是同质透芯,适合预算高的商用场所使用。一是挤出工艺填充层+工业水刺布的独创底层,此类地板填充层采用零发泡的配方料,摒弃了传统的涂刮和压延生产工艺,用原料挤出的方法做出超高强度的挤出填充层,然后用机器精雕细琢刺上工业水刺布做底层,使地板的安全性、耐磨性、环保性都比传统工艺有了质的飞跃。 环氧地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案, 如薄层涂装、1<
墙、地面装修 防磕防滑有必要 老年人随着生理、心理的变化,动作变得迟缓,反应不能随心,事故易发率较高。墙地面饰面材料的选型和构造处理尤为重要。 墙面防磕:老年人住宅墙面应采用那些即使擦着身体也很难擦伤的墙面材料。 装修细节:墙面最好处理成圆角或用弹性材料做护角,避免对老年人身体的磕碰。墙体如有突出部位,应避免使用粗糙的饰面材料,带有缓冲性的发泡墙纸可减轻老人碰撞时的撞击力。老年人的手脚易发冷,手脚保暖对老年人很重要。 地面防滑:地面材料应防滑,即便有水时,也不应发生打滑的情况,并应采用摔倒时可减轻撞击力的材料,同
