只用:素土压实路基,150厚天然级配碎石,180厚C25混凝土,内配直径6间距150双向筋,60厚C30细石混凝土,火烧板。坡下面是否需要设砼墙
图纸简介: 该图纸为某地地下车库坡道做法建筑施工图,图纸内容包括剖道建筑平面图,坡道建筑剖面图及立面图。 投稿网友: zihan39 上传时间: 2014-05-20
各位大侠指点:地下车库与3个23层的住宅的主楼相连接,地下车库2层,求教楼盖用什么形式最经济合理:1:普通现浇梁板式,2,密肋楼盖,3,网梁楼盖,
最近做个项目,上海外高桥的一个二类高层办公楼,地下一层为汽车库。问问上海地区地下车库的排水是需要做隔油沉砂处理吧?具体做法怎么样?看了图集上的04S519,那是洗车用的隔油沉砂池,尺寸不合适。
论文简介:基层处理: 磨去地面浮砂,清除地面浮浆、泥土、水泥翻沫及其它污染物,保证地面与底油附着结实。 投稿网友:sy273094445 上传时间: 2013-07-14
提供大家学习
各位大哥大姐,汽车坡道与主体变形缝处图纸设计是预埋橡胶止水带,我怕以后万一沉降把橡胶止水带拉坏,不知道有没有其他什么好的做法,要不就埋止水钢板。谢谢
请教:1、地下汽车库能否利用汽车坡道作为消防疏散口使用?如果可以,需要具备什么条件?2、以前的设计,地下汽车库作为人防使用时,战时是可以利用汽车坡道作为人防出入口之一使用的,不知道现在是否允许?谢谢![ 本帖最后由 daming30 于 2011-6-2 14:16 编辑 ]
二类高层建筑,地下共有两层车库,坡道处均设置了特级防火卷帘。现在审图的说坡道即使设了卷帘也要设置喷头(还说当地就是这么要求的)。可是汽车库防火规范里说的是错层式、斜楼板式车库的坡道才设喷头。我这个只是普通的螺旋坡道,个人认为不用设,而且建筑专业划分防火分区的时候,设了防火卷帘的坡道是单独摘出去了,如果设喷头的大话,该算在哪个分区?很郁闷,请教高手指教!
我们公司的办公楼地下有一个停车库,老板要做地面涂料。主要要求是防滑、耐用、美观,当然还要节约成本。请做过类似工程的给个建议,采用什么涂料?具体什么颜色?大概的工程造价。小弟这里先谢谢了。工程在上海,工程量约在2500平方米左右(不含车位标线)。
现在正在做一个地下车库,大地盘的,曾经看过李国胜老师的一篇文章,他综合比较各种基础类型得出筏板+下柱墩和独基+防水板造价较低,由于此工程承载力较低,独立基础无法实现,因此采用筏板+下柱墩。在设计中发现以下几个问题:1.pkpm建模如何计算?(pkpm-jccad建模中“柱墩”选项只能建立上柱墩,而下柱墩只能先加网格再布置变厚筏板来实现,操作步骤太过麻烦,能否取上柱墩的计算配筋。)2.柱墩的尺寸,高度要满足冲切要求,而宽度应该如何确定?是否要满足跨度的1/3(借鉴无梁楼盖支座钢筋的长度),还是仅仅满足冲切放脚?3.下柱墩受力情况?以前手算无梁楼盖柱帽的作用是要满足冲切要求,是否可以理解为柱帽(包括上柱墩)的配筋只需满足构造配筋而已?4.筏板+柱墩这种基础类型,是否要想无梁楼盖一样,做板带(取1/3板跨)。[ 本帖最后由 lujingming 于 2012-5-21 17:20 编辑 ]
建设单位为节省投资,车库四层,每层1万多平米,决定把地下车库地面300mm做法取消,只保留上面50mm细石混凝土。请问这种做法可以吗,能保证以后走车不会出现问题?
小弟 工地汪一只。现在地下车库顶板上先做防水,然后回填土,有一不明之处。顶板防水与主楼交接处的防水做法是什么,节点如何做,有没有参考图集。我们图纸上顶板防水做法参考10j301,但是该图集上没有这个节点做法,求各位前辈解答一下。
本帖最后由 gzh6308 于 2015-10-10 16:53 编辑 新车规GB50067-2014第5.3.3,除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外,其他汽车库的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门与停车区隔开;但。。。。。。。 按此条,除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外的其他汽车库的汽车坡道的出入口应增加水幕设置?
想找个计算坡道挡墙的计算软件,从网上找了几个悬臂式挡土墙的计算软件和车库坡道的计算模型不太一样,哪位能给传份计算书或者推荐个计算软件啊
各位帮忙,求地下车库坡道施工方案,尤其是出入口处,地下二层标高-11米,目前已经把坡道口位置土方挖出了,但是如何按图纸坡度放坡,还有支模问题。
请教大家,地下车库坡道和扶梯是否需要设置喷淋,是不是规范上强条规定,如果不是能否不用布置?过人防门和防火分区的话会在结构和防火墙上开孔,卷帘门隔断的地方也不合适穿过啊。
目前设计的地下车库坡道,业主明确表示不喜欢金刚砂或礓碴的做法,请教现在有什么新型地材吗?防滑、减震。而且是已经普遍采用在华北城市的。谢谢!
1、车库坡道上、下都做排水沟或只做一道?最好举出明确规定。2、坡道上方排水沟能否直接排至道路雨水系统(不需要流至下层集水坑再提升排出)?按技术措施P105页,必须排入室内集水坑,是否妥当?3、如可以直接排至道路雨水口,如何衔接,衔接处采用何种构造(无水封地漏、格栅档板……)
图纸简介: 某小区地下车库及商业、总图、说明、做法、有兔子 投稿网友: ff2005413 上传时间: 2013-12-12 图纸省份:
