  • 怎么计算这里的网线的长度??
    怎么计算这里的网线的长度??
    就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
  • 求教汽车坡道应该怎么建模计算
    求教汽车坡道应该怎么建模计算
    最近做了两个汽车坡道,坡道底板跟车库顶板在顶盖截止分开后 关于汽车坡道应该怎么建模及计算坡道底板甚是迷茫,求大神指导
  • 工程中圆弧汽车坡道1:10曲坡如何计算?
    在汽车坡道施工中,根据缓坡计算结构标高还是很容易的,但在圆弧拐弯处就是曲坡,印象中在学习高速公路设计中有过这样的内容的。请教周围的同行他们给我的经验都是,由缓坡做上来,然后坡道圆弧内径梁板降10cm,外径抬10cm,然后二次结构找坡。我也特意去看了别项目部的成品,感觉就是变扭,找平找得很勉强,感觉就是不自然。数学底子薄,咱也算不出来,哪位大哥能指导一下就太感谢了
  • 关于箍筋的下料长度计算
    关于箍筋的下料长度计算
    四种算法!四种结果!我要崩溃了!300*600的梁 25的保护层 8号钢筋! 到底要多少下料长度才正确呢? 现在好多资料上算箍筋的内外皮还是按照以前的保护层定义算的即:从构件边缘至纵筋筋外皮!
  • 排烟中丁字型内走道长度怎么计算
    排烟中丁字型内走道长度怎么计算
    排烟:丁字型内走道长度怎么计算,走道中最远两点距离小于20m,任一房间出口到走道疏散门距离也小于20m,但丁字横跟竖加起来超过20m,要不要排烟,请问规范或技术措施哪里可以找得到啊。
  • 地下汽车坡道的抗浮及底板配筋计算表格
    地下汽车坡道的抗浮及底板配筋计算表格 下载http://www.gong123.com/jianzhu/2011-03-24/166425.html?Fj3EF有需要的帮顶哦![ 本帖最后由 vane2008lt 于 2012-2-15 13:53 编辑 ]
  • 室外框架结构汽车坡道计算方案
    最近接了一个四层的厂房框架,甲方要求做一个独立的汽车坡道,车子可以从厂房外围一层通到四层,每层的都有一个停车平台,类似工程,大家平时都用什么方法计算啊。
  • Revit中如何计算出管道长度
    Revit中如何计算出管道长度。在施工现场时,对于机电管线量会进行统计,一般情况我们是在设计院图纸基础上进行统计,但是在Revit软件中进行管线综合后图纸会有变动,那么我们也可以直接在Revit中进行一个量的统计,此处量指管线长度。具体操作如下:第一步:先将管线综合后的模型在平面图中打开,将多余其他的相关内容隐藏。如图:第二步:选择命令行里面修改面板下的测量。第三步:选中在将属性上面一栏中链勾选中,这样就可以进行多段管道的测量,并且还可以显示出总长度(此处单位为mm)。将鼠标移动管线一段进行单击在,在将鼠标移动到管线末端。这里需要每段管线都要进行点击,即意味连续单击管线两端。第四步:这样,如上图就是每段管道都进行测量,在总长度出就显示此三段管道的总长度,而且每段管道的长度在平面图中也显示出来。此种方法,可以统计出管道的长度,除了这个方法还有就是通过明细表来给管道进行量的一个统计。
  • 有关电线长度的计算问题
    我是学给排水的,在电气的预算中遇到了问题,请各位前辈执教: 电气施工图上的插座、灯具的符号都很大,占去了图纸的空间,如在图纸上,沿地板敷设的两个插座,墙上的两个插座A\B之间的电线的连接是从图例A到图例B,图上只用一条短线从A连到了B,而实际的电线连接是从A所在的墙通过地板连到B的,除去加上插座的J距墙高度,电线的长度还是减少了,那末这部分工程量在那里找回来呐? 我画了小图,不知大家是否能看明白。
  • 关于电缆计算长度的问题
    在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?
  • 关于钢柱计算长度的问题
    我用STS建模,SATWE计算钢框架,其中计算出来的钢柱子的计算长度系数非常奇怪,有十几的还有几十的,我是两个方向都打了斜撑,做了铰接。不知道和这个有没有关系。钢柱的计算长度应该如何修改?
  • 请叫关于钢筋下料长度的计算!
    我现在正在上大学,现在正在学土木工程施工这门课,我们讲到“钢筋的下料计算“这个问题,老师说书上面的算法是错的,他给我们讲的我没听懂,谁有这方面的题啊,给我讲讲好吗?谢谢了!我快郁闷死了!
  • 请教汽车坡道设计的疑问
    住宅工程半地下室为汽车停车场,入地下室的坡道为弧形坡道,在设计坡道时建设单位绘制了坡度的等高线,现场放线后发现入口地面两侧标高相差20CM,且是内(圆弧)高外(圆弧)低.我有点疑问,正常的赛车道不都是外高内低吗,这样的设计合适吗
  • 大家是怎么样计算电缆长度的啊?
    我的方法是:L1------穿马路的长度L2------接线井个数X2mL3------(末端灯的桩号 — 控制柜桩号)总长度=(L1+L2+L3)X1.1不知道这样做合适吗??????求解~~~~
  • 关于消力池长度2公式计算的差异
    各位前辈,小弟在做消力池设计时候遇到了个问题,还请各位指教。在水利计算手册上计算消力池长度的计算公式和水闸规范上的计算公式不一样。而且计算出来的结果也是相差甚远!我不知道这两个公式的是如何使用,和它们之间的区别。谢谢!
  • 水平拉条的长度怎样计算?
    水平拉条的长度怎样计算?
    我看我们这房面构件图上只能看见有水平拉条,不知道用多长的, 框架长度和宽度是9M-7M不知道有什么帮助没。。还有那个雨撑也是、图上只有个螺丝大小M16*45和L63*5.0这数据、都不知道用多长的,,除了现场测量还有什么方法可以算长度啊?[ 本帖最后由 hy901024 于 2010-11-18 10:30 编辑 ]
  • 有关汽车坡道KL梁的问题
    有关汽车坡道KL梁的问题
    图中为汽车坡道,节点中KL为300x600、板厚为140mm,在一般的楼面中600的KL它的模板高度应该为460mm(从梁模板底到上口)。在坡道中因为KL的上口应该是斜的,那么在节点图中 梁的上口节点1处为460,还是节点2处为460.(梁底是平的)求大神指教^^
  • 弧形的汽车坡道如何施工?
    图纸中只有坡道中心线的标高,如果按照內弧和外弧在同一角度的上与中心线标高相同,来施工的话。做出来的效果是內弧坡道看起来比外弧坡道高啊?请问到底应该如何处理啊?
  • 关于自喷计算中的当量长度
    自喷计算中,把局部水头损失折合成管段当量长度,具体该怎么计算,不知哪位能给我详细解答一下,在此先谢过了!这个当量长度没弄明白?
  • 关于钢筋长度计算的一个小问题
    关于钢筋长度计算的一个小问题
    小弟外行现在工地学习预算,刚刚看到一个关于钢筋长度计算的问题,我有些不明白,所以在这里想各位前辈请教
汽车坡道长度计算
汽车坡道长度计算专题,为您提供汽车坡道长度计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽车坡道长度计算 相关的专业交流讨论,更多汽车坡道长度计算相关内容请访问
车库坡道做法
结构工程师使用手册
