  • 关于室内采暖管道坡度的朝向问题
    关于室内采暖管道坡度的朝向问题
    附件中的云线的坡度,箭头方向是向下坡还是上坡?
  • 室内\200411315552235320
    室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
  • 关于自行车停车库坡道坡度问题
    小弟近日遇到一个问题,我们公司在浙江杭州,开发的一个楼盘是小高层和高层的,每个楼地下一层均有自行车库,但是设计院设计的自行车坡道为1:5坡度的,要绕好几个弯,使用功能级不方便,领导要求改为1:3坡道.我查了下规范,好象只有JGJ67-89里面有规定,不宜大于1:5,其他规范中没有查到.不知能否改,请各位大哥帮忙解答拉!
  • 建筑设计中残疾人坡道的坡度是多少
    论文简介:建筑设计中残疾人坡道的坡度是多少,住宅别墅入户的残疾人坡道设计的要求等。 投稿网友:luobiyong 上传时间: 2013-10-09
  • REVIT绘制两边带坡度的坡道小技巧
    BIM软件小技巧: REVIT绘制两边带坡度的坡道小技巧 分享两边带坡度的坡道画法。 首先画一块楼板。 添加点 ESC键退出编辑模式,发现一个半成品。 接着在属性栏中编辑把可变勾上。 最后修改一下子图元,把外形拉好。
  • 室内采暖管道坡度和排气阀设反了有什么问题
    一个室内采暖系统,4层,单管上供下回,本应该供水顺水流方向设向上0.003的坡度,但做反了做成向下的坡度了~且自动排气阀设在了供水上。这样实际运行中有何问题?
  • 车库入口坡道坡度最大做到多少不会托底?
    车库入口坡道坡度最大做到多少不会托底?如果前后不设置缓坡,车库入口坡道坡度最大做到多少不会托底?仅限于小型轿车出入有没有朋友有实际经验参数
  • 室内排水管坡度如何用“水平尺”测量?
    室内排水管坡度如何用“水平尺”测量?
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-11-23 15:06 编辑 坡度以千分之几来表示不知道是什么概念,日常验收时还搞的这么复杂吗?按照理论上来说该如何测量现场已经安装好的管道坡度呢!希望有一个最简单方便的方法。以下是网上找的计算方法:计算起始点和终点的高差(根据现场建筑1米线测量起点标高与终点标高),然后在知道他们之间的距离(起点标高-终点标高)/起点到终点坡面距离
  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • 关于室内消火栓的一些的问题
    1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
  • 室内塑料排水管的坡度,按"建规"还是"验收规范"?
    《建筑给水排水设计规范》和《建筑给水排水和采暖工程施工质量验收规范》中对于塑料排水管的坡度规定不同,不知道大家是怎么考虑的。
  • 室内装修排水,横走的大便排污管坡度做多少合适?
    横走的大便排污管长度在2米左右,当中有个135度的转折,排污管外径为110毫米。请问这种情况,坡度做多少合适?一米需要抬高多少呢?
  • 这样布置室内消防环网可以吗?
    某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
  • 室内消防干管可以取消吗
    有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!
  • 求助(有关室内消火栓的设置)
    最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!
  • 有关室内消火栓设置的问题
    请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓。但假如厂房面积很大,如有几千平方米,那你们认为设不设置呢?
  • 关于室内植物的养护疑问
    猫最近段时间的工作和室内的植物有点关系,但是平时都没太注意这些东西。想跟大家学习一哈怎么弄这个室内植物。。首先猫想知道,室内摆放的植物如果死掉的话,是不是只有可能是缺水,水多,被冻,太热。四种原因。怎么分辨呢?
  • 无坡度的天沟尺寸如何确定
    现在的虹吸厂家都说使用虹吸系统后天沟可以不需要坡度。那么没有坡度的天沟尺寸如何确定呢?大家知道有坡度的天沟尺寸可以根据曼宁公式进行计算,曼宁公式里一个重要参数就是坡度i,如果i=0。那么天沟尺寸的计算该依据什么呢?
  • 怎么确定设置室内消火栓
    三栋单元式住宅楼它们的底层连在一起架空,一层为整体冷库(-1度)。一层高5米.2至7层高2.8米。建筑高度21.8米。总建筑面积约20000万平方米。总体积约为60000万立方米。这样的建筑,一层为设消防吗?室内消防可隔层设置吗?
室内坡道坡度
室内坡道坡度专题,为您提供室内坡道坡度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内坡道坡度 相关的专业交流讨论,更多室内坡道坡度相关内容请访问
结构工程师使用手册
车行坡道坡度
