地下室的室内汽车坡道建模时是输入汽车坡道里的主梁标高,结果在三维图里面发现只有汽车坡道的梁,而坡道 两侧的主梁(地下室顶板)的梁没有,在画结构板施工图的时候,PK里自动生成的板筋是坡道和地下室顶板连接的,并没有形成高差,请叫各位对这个问题这么处理? 独立基础和桩成台上的弹性地基梁是要放在成台上面呢还是和成台面等高,或者与成台保持高差形成短柱? 基础平面布置图的观测井是根基什么布置的?不布置可不可以? 本人新手,非公民建毕业的,学做结构,如今在施工单位,还没人带,请多帮忙,先谢了
求助各路前辈,这是一个地下室的汽车跑道平面图,小弟不知道如何将圆弧部分的线放出来,求指点谢谢!!!
坡道带圆弧,直线部分长15.8米,宽5米,最低处标高-3.900m,最高处-0.06m,原设计板厚500mm,全建筑做法,不配钢筋。现改为350mm,配16钢筋@150,下部素土夯实!请高人帮忙算下坡道板能不能达到要求!
小弟刚做人防设计不久,对于汽车坡道的设计有点问题。我想请问下,对于独立的汽车坡道,也就是非附壁式的汽车坡道,在有顶盖段,汽车坡道的侧墙应该怎么设计呢?是否跟地下室外墙一样呢?还是说按照独立的封闭框架计算出内力,然后配筋呢?望高手指点迷津!
某地下室车道主出入口为6000*3100,地下室外墙为300,车道出入口洞口尺寸为6000*3100,车道洞口四周向外挑200宽墙板,板厚同地下室外墙(300厚).该地下室外墙板配筋为外侧二级钢16@150双向,内侧二级钢18@150.现车道取消,车道出入口8000*3000如何封闭(要考虑防水问题)?请大家出出点子.
呵呵,在一个工地看见了这种地下室做法,以前没见过!!本人菜鸟 高斗勿喷~
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若为返梁,是架空做排水(国标有此做法,造价高)?还是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,请发到我的邮箱yinjun730914@sina.com
最近做一30层商住楼,地下车库后期施工,主楼地下室主要为设备间,留下空间后期停车用,需要预留与地下车结合的通道,求助:地下室预留通道的做法??急!!!先谢!!!
举例说明地下室卷材防水构造做法并提交A3电子版图纸 朋友,帮帮忙。由于我们所学知识有限,根本无从下手。有真诚者请发到我QQ邮箱上:1043926365 谢谢!!!!:handshake
本人目前手头上有一个一层泵房,业主要求半埋入土中,埋深应该不大,估计不到2m吧,之前没做过此类项目,来请教一下。本人想做成框架结构,地下室部分砼墙,地上部分砌块墙,伐板基础,既可以当地坪,这样可以么?
地下室作为嵌固端,标高-1.5,室内覆土至±0,此时内墙如何做?从地下室顶板开始砌,此时地下室顶板要做防水,墙砌在防水上面?或者砌墙做在地坪上,又怕回填土压不实,造成局部沉降开裂。不知道各位都是怎么做的?
只用:素土压实路基,150厚天然级配碎石,180厚C25混凝土,内配直径6间距150双向筋,60厚C30细石混凝土,火烧板。坡下面是否需要设砼墙
地下室汽车坡道电算的荷载如何加入算基础的电算里比较符合实际?目前我想到2种方法。1)汽车坡道电算里的柱底力扣除柱子自重后得到A值,在算基础的时候,在相应的柱子加上节点荷载A值后再计算基础;汽车坡道若是在侧壁上的,就增加相应侧壁线荷载再计算基础;2)在顶板模型中,将坡道开洞取消,板厚改成坡道板厚,再输入相应板面恒活;(但有时,汽车坡道的长度大于板开洞长度)在此,想请教各位大侠们,在计算基础时,如何合理的加入坡道荷载的?
请教:1、地下汽车库能否利用汽车坡道作为消防疏散口使用?如果可以,需要具备什么条件?2、以前的设计,地下汽车库作为人防使用时,战时是可以利用汽车坡道作为人防出入口之一使用的,不知道现在是否允许?谢谢![ 本帖最后由 daming30 于 2011-6-2 14:16 编辑 ]
半地下室二级防水等级要求,外墙采用防水混凝土,还需要在外墙外加做防水层和保护层吗?还是只是外墙采用防水混凝土就满足二级防水要求了?
各位大哥大姐,汽车坡道与主体变形缝处图纸设计是预埋橡胶止水带,我怕以后万一沉降把橡胶止水带拉坏,不知道有没有其他什么好的做法,要不就埋止水钢板。谢谢
入地下室的坡道,无顶盖,有维护结构,要算入建筑面积吗? 那有顶盖有维护结构的要算吗?要的话是按投影面积来算的吗?是全面积还是一半面积?
