  • 地下车库汽车坡道圆弧挖土标高控制
    请教各位大神,图纸只注明汽车坡道中间坡度12%,汽车坡道转弯处内弧、外弧标高底板挖土标高如何控制?环道处弯道超高为6%什么意思?
  • KBO控制与保护开关中的辅助的作用是什么?
    我公司生产的那个KBO控制与保护开关中有02辅助、06辅助、09+02辅助、09+06辅助、00+02辅助、00+06辅助,这几种辅助哪个是最常用的,又分别起到一个什么作用呢?例如说06辅助表示3常开+2常闭+2报警这表示什么意思?知道的朋友,帮忙解决一啊。谢谢了。
  • 什么时候用KB0,什么时候用控制箱
    看了一些图,发现有的设计师,是用KB0来控制风机。(几台KB0在一个配电箱)有的是设一个控制箱,来控制一台或几台风机。用不用KB0的考虑是什么?请教一下。
  • 关于弧形坡道的一些问题
    关于弧形坡道的一些问题
    这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
  • 那位大哥可以给指点一下 发电机辅助控制柜
    我们现在在仿造一台发电机控制柜,原设计上有一个叫电流控制器的报警单元 只能看到盒子里装的是是KFA-310LF的板卡谁有见过 谢谢各位
  • 如何选择那个是控制界面
    pkpm的柱计算数据 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,可是不知道控制界面应该是那个
  • 中置柜的电磁锁回路,应该算控制回路,辅助回路,信号回路还是照明回路,还是其他?
    中置柜的电磁锁回路,应该算控制回路,辅助回路,信号回路还是照明回路,还是其他? 为什么我看到有些人画到照明回路里,有的画到控制回路,而有的画到信号回路里?到底哪个比较规范些呢??
  • 请教大家这灯具的控制问题
    请教大家这灯具的控制问题
    这五个双控开关是如何控制3盏灯的?
  • 关于制冷辅助设备的问题
    论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
  • 关于刚心和质心的偏离和控制比
    pkpm几个控制比都符合规范,但是刚心和质心偏离很大。怎么办,要是调节的话,几个控制会不满足要求。我的结构是一个已建项目基础上的一个新建项目,只有一跨。
  • 轴压比如何控制柱的延性?
    小弟刚开始结构设计,对轴压比如何控制柱延性的原理,有点想不明白,希望前辈们给点意见。1.利用Satwe结果分析结构合理性时,《抗规》6.3.6和6.4.2以及《高规》6.4.2,明确表示,计算出的轴压比不要超过限制。2.轴压比过大,结构偏脆性;过小则不经济。将轴压比控制在合理的范围内,可满足抗震设计对结构的延性要求。3.为什么将轴压比控制在一定的范围内就能满足结构的延性要求?(延性是指结构,构件或构件的某个截面从屈服开始到达最大承载能力或到达以后而承载能力还没有明显下降期间的变形能力;轴压比的定义是考虑地震作用的轴压力设计值与柱全截面面积及混凝土轴心抗压强度的比值)我真的看不出来轴压比和延性之间的联系!
  • 结构常用控制指标及依据
    指标名称 规范限值 规范依据及备注 地上一层侧移刚度与地下一层比值
  • 为什么摩擦桩要控制桩距
    我记得上学的时候老师说过,现在记不清了,翻规范桩距控制是跟桩是否挤着土确定的,我记得老师讲的好像是桩距过小,土体对桩有向上的摩擦力,桩对土体有向下的摩擦力,这会传给距离较近的桩,就是说旁边桩的荷载相当于是加大了,好像是这个样子,我现在也不确定了,这跟挤土有什么关系??
  • 弧形坡道如何,喷淋如何设置?
    弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 关于消防联动的输出控制
    现在的消防联动是不是一定要有源输出控制,我看新的火警规范4.1.2条只是说主机电压控制输出应采用直流24V,并没有规定输出控制的方式!我看当前好多厂家的输入输出模块仍自带有源、无源输出控制的两种接法啊?顺便再请教一下,海湾8301输入输出模块控制高电压大功率消防设备动作时,COM、NO连接继电器线圈控制被控设备,属于有源输出控制还是无源输出控制?请大神指教!
  • 对于位移控制的一些疑问
    您好,在做设计的时候经常会有一些疑问 (1)我对于双向地震和偶然偏心在什么时候勾选,不太清楚;另外,在考虑双向地震或偶然偏心的工况下,位移比是否还是必须小于1.2?对于低层、多层和高层建筑分别有什么不同的规定吗? (2)在进行钢筋混凝土框架结构的设计时,什么时候次梁点铰?图集上对铰接有一个锚固长度的规定,加入满足不了的话,就必须点铰接吗?点铰接后,主梁就会少抗扭钢筋,次梁的跨中配筋会稍大,支座处则只能按照构造配筋,但是完全采用固结后,首先锚固长度满足不了,其次跨中配筋会比铰接时候的少,但是实际情况由于锚固长度不满足所以不可能是完全固结,这样的话,跨中配筋会不会偏少? (3)什么时候需要考虑弯矩调幅?次梁还是主梁?对于砌体结构的楼面梁,需不需要考虑弯矩调幅?
坡道辅助控制
坡道辅助控制专题,为您提供坡道辅助控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与坡道辅助控制 相关的专业交流讨论,更多坡道辅助控制相关内容请访问
