  • 新型立体停车设备,省时省空间
    新型立体停车设备,省时省空间
    辽宁齐星停车设备有限公司是一家主营立体停车设备的制造企业,是山东齐星停车设备有限公司的全资子公司。齐星车库总部位于胶州市南部九龙工业园内,紧邻胶州湾,东与青岛隔海相望,连接多条高速公路出入口,距青岛国际机场40千米,地理位置得天独厚。公司厂区占地面积48.3万平方米(其中青岛厂区占地33万平方米,邹平厂区占地15.3万平方米),注册资本4.168亿元,总资产16.56亿元。 专注从事立体停车设备及其相关零部件的设计、制造、销售、安装、维保为一体,在青岛建立的国际最大规模的专业立体车库生产基地,全套引进意大利FICEP公司、日本竹田株式会社的车库专用生产设备和意大利GIMECO公司的镀锌设备,已装备精良,确保优越优越品质,并实现年产60000个车位的生产能力。
  • 采用立体式草莓栽培的优越性
    立体式草莓栽培是无土栽培的一种,又叫立体式种植槽,草莓育苗立体种植槽,无土栽培草莓槽,它采用支架支撑草莓槽,内放隔离膜和基质,基质可选择散椰糠或者椰糠袋,底部使用导流板支撑,上部铺设滴灌带进行灌溉。 立体草莓栽培模式可根据需求选择合适的层数和排数进行种植,一般选用双排三层种植。 立体草莓栽培模式的优越性: 1、节约土地,充分利用棚内立体空间,提高单位面积产量,是单层种植的5-6倍,有效地解决了地域及土壤的限制问题,极大地开拓种植区域,不会产生污染和有害物质积累,不会破坏土壤和水资源; 2、省水省肥,易于实现灌溉自动化,减轻了劳动强度,降低了生产成本。 3、改善植株发育,草莓生长对水肥条件要求较高,常发生连作障碍。而采用立体无土栽培,可按要求任意选配基质和营养液,不受土壤条件的限制,同时可根据草莓的生理特点和各阶段生长对水肥的需求,调
  • 滨州采用草莓种植槽立体无土栽培
    滨州采用草莓种植槽立体无土栽培
    草莓无土栽培立体种植槽可以提高土地利用率百分之三十,滴灌和电加温大大减少人工成本,立体草莓种植方式提高了采摘效率,产品可用于多种形式的种植,立体种植槽的使用也越来越广泛,可分为立体高架式、悬挂种植式、平放于地面种植式。 立体
  • 环保水处理设备立体效果图全集
    环保产品销售利器—环保三维动画在环保产品销售的技术答疑中,有两件事是比较难解决的,一是让根本不懂设备流程原理的人理解你的设备,二是让似懂非懂的人理解设备流程和原理,但在这两类人中都具有决定权或投票权,如何摆脱这个难题,大家各有各的招,例如使用关系销售法,但这种销售法存在一个缺陷,就是不能摆平所有人。在技术难点的问题材上会有所争论,而一般的技术人员又不知从何处说起,在展示自已的技术实力的方面,不可能做到面面俱到,对方在不清楚的情况会提出许多奇怪的问题,而对方的技术人员在完全不了解设备的全部情况下没有一个整体的概念,我方技术人员又无立体全面的谈判资料,而且很难讲清楚设备的原理和工艺流程,无法使对方技术人员及领导全面了解,由于对方的不完全了解,而你的技术实力又无法完全展现。即然对方很难完全理解,那么对方就会认为环保厂家都差不多,只能对环保厂家进行杀价,直至最低价中标。这是我们最不愿意看到的结果。 如何能做到尽可能多的让对方了解我们的技术实力呢?一般常用的方法有:1、用照片讲解 2、用图纸讲解 3、使用业绩表 4、录像但以上几种方法都
  • 天正8.5绘制车间新装设备三维立体图
    天正8.5绘制车间新装设备三维立体图
    天正8.5版本绘制的多种工业气体管线、桥架、排风管道以及屋顶无动力风机,下载打开用天正8.5以上就可以很清楚的看见内容。地址:http://gps.co188.com/content_drawing_62276416.html希望大家交流学习提意见共长进。
  • 建设立体停车设备 缓解城市“停车难”问题
    建设立体停车设备 打造智慧交通“孜孜不倦的抢车位”、“家在眼前,堵在门口回不去”、“半夜起来挪车”、“警察“光顾”贴罚单”、“车位租金涨的快”。。。。。。有没有想起这些停车恐惧?“停车难”已成为继考驾照难、拍牌难之后的第三个难题!
  • 关于主材与设备怎么区分
    小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
  • 用罐式无负压设备可以吗
    我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
  • 如何满足此设备的电气需求
    各位大虾,有个客户对于产品的电气部分提出以下需求,还请专业人员指教如何能满足这个要求。制冷设备电气需要:1、输入:110V/AC 频率50HZ;接线需要固定的,要满足3c标准。直接用变压器转换可以吗?2、保护导体端子和有保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都不得超过0.1Ω 。如何实现?3、双重绝缘:能承受2300V 50Hz交流试验电压,历时1min,无击穿和闪络现象。需要什么样的检测设备?4、接地应有接地标识。这个应该可以满足
  • 关于制冷辅助设备的问题
    论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
  • 这个如何算是供电设备呢
    机电施工管理与实务 中的P26中 供电设备中有个 功率因数电容补偿柜 ,这个如何算是供电设备呢P27中 建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段,说的是什么啊
  • 关于厂房取暖设备的问题
    我的厂房有500多平米,冬天厂房室温太低,想在想增添厂房取暖设备,但问过一轮之后,发现这个设备比较靠谱,大家有了解的可以给我点建议,非常感谢!另,他们的网站有呈现厂房取暖设备的案例,下面是他们的一篇厂房取暖设备的文章,我给贴出来,大家可以看下: 困扰:还没有安装厂房取暖设备,工人抱怨太冷,工作无积极性。 困扰:安装了燃气水暖,但感觉不到暖和多少。 困扰:安装了电地暖,但可恶的浮尘严重影响工作,问题件大幅增加。 以上是很多老板会遇到的一些困扰,我们知道,能量传播方式有三种:即对流、传导、热辐射,其中以热辐射传递能量的效率最高。传统的取暖方式,多以散热器和暖风机的取暖为主,散热的主要原理为对流散热。在这种取暖方式中,作为供热末端的散热器,首先加热的是空气,由于密度差的原因,热空气总是会浮升到高处,冷空气向下流动,以至室内温度严重垂直失调,上热下冷,造成取暖效果不佳。另外,当下地暖比较流行,但是地暖带来的浮尘影响又很大
  • 关于喷淋稳压设备的选择
    各位大侠,小弟近来翻图集,有点困惑,特来求教。图集98S205 P6页喷淋稳压设备ZW(L)-Ⅱ-Z-D 消防压力0.65-0.85 是这个区间能的消防压力都可选着这套设备?是的话 后面的运行压力P1 P2 Ps1 Ps2 那就都一样? 比如我分别选用0.70MPa和0.80MPa的喷淋主泵,按照图集上的 是不是都是选用ZW(L)-Ⅱ-Z-D 型 如果都选用这套设备 那后面的运行压力都是P1 =0.85MPa Ps1=1.04MPa P2=1.02MPa Ps1=1.10MPa吗? 如果不是 那喷淋稳压设备应分别选什么型号的 还有运行压力分别是什么?欢迎各位大侠给我解惑
  • 关于燃料设备的维修维护
    我们厂燃料分场的电气设备维修维护一直是电气分场负责,随着设备的增多维护量加大,想成立燃料电工班专门负责,领导要写个报告,谁有现成的关于燃料电气设备维护方面的资料,如成立电工班对于设备管理的利弊等方面的资料请分享一下,谢谢了
  • 能否将注册设备的各个专业分开呢
    本帖最后由 jay_5419 于 2013-1-28 18:44 编辑 刚刚打开改版后的论坛,感觉很乱啊,想找自己专业的帖子很难啊,能否请版主按专业把设备分成几个子项呢,这样浏览和回复很方便。希望版主能考虑一下,谢谢!
  • 消防增压设备的一些问题
    1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
  • 关于设备电流谐波的疑问
    当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
  • 为什么设备基础要二次灌浆?
    为什么设备基础要二次灌浆?
  • 如何根据设备容量选电缆
    先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 ① 单相千瓦,4.5安。 ② 单相380,电流两安半。 ③ 3. 说明 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ① 这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。 【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍
  • 有没什么设备可以监控水压的啊
    公司的生产工艺水,要求压力恒定,有没有什么设备可以监控水压的啊??要可以存储事件记录的。
立体栽培设备
立体栽培设备专题,为您提供立体栽培设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与立体栽培设备 相关的专业交流讨论,更多立体栽培设备相关内容请访问
相关热门专题
