相对于传统屋面,种植屋面在防水、抗裂、细部作业等方面对施工提出了更高的要求,因此完善种植屋面的施工方法是一个新课题。本文就“覆土种植屋面”的施工和注意事项进行探讨。
随着农业设施的发展,草莓无土栽培的应用也在逐渐扩大。
草莓无土栽培立体种植槽可以提高土地利用率百分之三十,滴灌和电加温大大减少人工成本,立体草莓种植方式提高了采摘效率,产品可用于多种形式的种植,立体种植槽的使用也越来越广泛,可分为立体高架式、悬挂种植式、平放于地面种植式。 立体
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
我们厂燃料分场的电气设备维修维护一直是电气分场负责,随着设备的增多维护量加大,想成立燃料电工班专门负责,领导要写个报告,谁有现成的关于燃料电气设备维护方面的资料,如成立电工班对于设备管理的利弊等方面的资料请分享一下,谢谢了
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
本帖最后由 jay_5419 于 2013-1-28 18:44 编辑 刚刚打开改版后的论坛,感觉很乱啊,想找自己专业的帖子很难啊,能否请版主按专业把设备分成几个子项呢,这样浏览和回复很方便。希望版主能考虑一下,谢谢!
机电施工管理与实务 中的P26中 供电设备中有个 功率因数电容补偿柜 ,这个如何算是供电设备呢P27中 建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段,说的是什么啊
各位大神好,本人是大三学生,我有些问题不懂,怎么在这个软件中画出这张图片中的设备。。希望各路大神帮帮忙
为什么设备基础要二次灌浆?
各位园林行业高手,我在山东济南租了200多亩地,准备11月初或明年开春种上树,但因为对苗木种植了解较少,虚心向大家求教种植哪几种树木会比较好一些(主要是乔木类),希望各位多提建议。谢谢大家了
当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?
各位大侠,小弟近来翻图集,有点困惑,特来求教。图集98S205 P6页喷淋稳压设备ZW(L)-Ⅱ-Z-D 消防压力0.65-0.85 是这个区间能的消防压力都可选着这套设备?是的话 后面的运行压力P1 P2 Ps1 Ps2 那就都一样? 比如我分别选用0.70MPa和0.80MPa的喷淋主泵,按照图集上的 是不是都是选用ZW(L)-Ⅱ-Z-D 型 如果都选用这套设备 那后面的运行压力都是P1 =0.85MPa Ps1=1.04MPa P2=1.02MPa Ps1=1.10MPa吗? 如果不是 那喷淋稳压设备应分别选什么型号的 还有运行压力分别是什么?欢迎各位大侠给我解惑
景观种植设施
论绿化冬季施工
设备的底部隔振台座一般有钢筋混凝土结构,或者型钢台座。看到标准上面说是多支点板或者多支点梁设计,但是不知道该参考什么资料?对结构不是太懂,有没有专业的推荐几本资料呢?
大家好问大家个问题:我这边要运输一台设备,加上车大约有40T左右,350厚的板能承受住吗?活荷载为20KN每平方米,拜托大家。如果计算的话该如何计算?
纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
水处理新视野
