小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
我现在现场用的TROX的气动气密阀门(风系统),需要压缩气驱动,但现在现场提供的压缩气压力不够,需要购买增压设备。请问各位有知道这种设备的具体资料的吗?有哪些厂家生产这种设备呀?进口的国产的都可以!! 谢谢!!!
深度探讨无负压供水设备!无负压供水大家都是有目共睹,好处大大地,利用城市给水管网余压,防止二次供水水质污染,节水节电,等等等等,可是他无负压供水设备能不能成为将来供水的一个主流尼?如果您认为可以成为主流,无负压供水设备会如何发展,结构如何?以怎么样一个形式?
当一台电机大修后安装结束单试,水平、垂直、轴向的振动都非常理想,但将机械设备连接后发现振动偏大(电机部分),能否判断是机械部分引起的?
用天正7.0"造设备“命令造了一个开关,在弹出菜单上显示的是开关,可插到图纸上,却变成了插座?真着急啊,以前从没有遇见次问题?请给指点迷津。
刚刚淘换到的。如果有人已经发了,大家不要骂我啊
药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
一综合楼30层高,拟采用无负压设备--屋顶水箱联供水的方式.屋顶水箱内设置什么样的设备能控制无负压设备的起停??还是无负压设备常开,屋顶水箱内设置水位控制阀?
高层建筑用无负压的是整个大楼用一套呢,还是分区后各个分区分别用一套? 如果整个大楼用一套的话那怎么分区呢?各个支管再用减压孔板减压?还有如果是几栋高层是没栋单独一套装置还是可以几栋公用一套装置啊?急啊,谢谢各位先!!!!!
请教各位前辈,有一个温室,面积5000平方,需要一种设备在冬季进行加热,夏季社当的制冷。请问什么设备在温室这样的环境最适合,需要多大功率的?
我用了不少紫外杀菌设备,但在使用过程中总有一些疑问:1、紫外灯灯管的功率为20W、40W或65W,但紫外线的强度是多少?能杀死细菌的又是多少?2、如何根据流量来计算用几支灯管才能达到最佳杀菌效果,杀菌器的流量如何计算?3、国内与国外的灯管的区别在什么地方?以上问题总不能有一个合理的说法,询问厂家,总是一个模棱两可的答复,不知有哪位大侠能帮我解答以上问题,请告知。谢谢!!!wh19730@163.com
小弟最近总是碰到这么一个问题,在水的流量满足主机的前提下,系统打不通???想问一下,如果是10万平米的面积,对于冷水基本需要多少猜能把系统打通。举个例子在刚开空调的时候他如果开100万大卡的主机,水泵200冷水的流量能不能把系统打通??
220KVGIS设备主母线筒内的母线支持瓷瓶大概有5mm的小裂缝。对整体有影响么?裂缝很细大概0.01mm。厂家代表说不会影响整体设备。现在耐压试验还没做。
新进一批落羽杉 种的前半个月一个树都没死 可是半个月后 就陆续出现苗木干枯的状况 并且到现在已经干枯了70多棵的 哪位高人给指点下是怎么了
当初买房时,喜欢现在房子的这个楼盘,只可惜下手的时候晚了点,要买的时候只余下2套都是一楼的房子,只好委屈自己买了其中1套。 一楼房子有带50平方的入户花园,没想到就是这个花园,在有了小宝宝的时候,发挥了很大的作用,为了不让宝宝吃上放心蔬菜,全家总动员了,还真是解决了宝宝吃蔬菜的难题了, 续续上图片吧,大家不要流口水哦!
某厂房有一个60KW的常转设备,我通过计算后电流为113.95A,我只想用HM3-125/3-125的断路器做开关可以吗?还用其他的保护元件吗?谢谢大家!小驰
施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?
1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
380V低压用电设备及配电箱什么时候选3+2芯,什么时候选4+1芯,什么时候选3+1芯?低压用电设备如空调箱,风机,电梯,天车,及一些工程用的成型机,切割机,组装机等
