  • 栽培设施内土壤条件的调控
    栽培设施内的土壤与露地有较大不同,在覆盖物遮挡下,土壤不受雨水淋洗,灌溉水量较小,几乎不发生肥料淋失。另外,土壤湿度较高,使土壤中病原菌迅速增殖,容易诱发病害,影响植株生长。因此,往往会出现盐类积累的危害和其它生理障碍。在生产上往往采用下列措施对土壤条件进行调控。一、 土壤中盐类浓度的调节1. 确定合理的施肥量。对设施内土壤进行定期化验分析,确定最佳施肥量,防止施肥过多造成盐类积累,避免浪费。一般确定化肥施用量时,要考虑计划产量水平、有机肥用量、肥料利用率等因素。2. 选择适宜的肥料种类。栽培设施内应选择易被土壤吸附,土壤浓度不易升高,不含植物不能吸收利用的残存酸根的优质化肥。如:尿素、过磷酸钙、磷酸铵、磷酸钾等。这些有机肥释放营养元素缓慢,不易造成土壤盐害,能增加土壤盐基置换容量,提高土壤缓冲作用,并且有改良土壤的作用,宜多施。3. 以水排盐。 通常采用的方法是:在夏季揭掉覆盖物,接受自然降水的淋洗,或人工漫灌或在附近开挖排水沟,让水带着盐类汇入沟中流走。对于永久性温室可在地下设置固定暗排管道,当植物生长期内发现土
  • 温室及花卉栽培设施介绍(交流)
    园林中经常会提到温室及花卉栽培设施,但是很多人对花卉栽培设施只有一些大体了解,问到一些具体的情况则知之甚少,我这里有一些温室及花卉栽培设施图片,供需要了解的朋友看看,还有一些文字介绍随后发上来.
  • 简易水培设施--瓶罐类及栽培管理
    利用废容器,如饮料罐、大口瓶、白色聚苯硬泡沫箱(盒)等,略加整理,即可成为大小不等、形状各异的水培载体,既能因地制宜、物尽其用,又可绿化周边环境,颇具回归大自然之情趣。一、瓶罐类 1.如金属饮料罐、玻璃或塑料的大口瓶,纸质涂箔方形饮料盒等等,原本就是盛装液体的,只要将原内容物冲洗清爽,即可作为水培载体备用。 2.定植杯:根据所选容器口部的大小,选用大小正好放入口部1/3左右的塑料冷饮杯,作为锚定植物的载体。如图1所示,将杯底部抠出“井”字形孔洞,以便让根系能经此杯底伸入营养液中,而植株的锚定物又不致漏出。开孔还兼有透气功能。 3.植株的锚定:准备一块8×12厘米左右,做衣服衬垫用的无纺布(不织布),将欲水培的植株苗或买来的带土盆花等,轻轻的漂洗掉泥土,不要损伤根系。用无纺布将根系包裹卷好,外面再用多孔塑料海绵(做上衣垫肩或沙发、座椅垫等剪下的残碎片),或少量岩棉、玻璃棉(做保温材料用,有黄色的,也有黄中带白的)等包卷加粗,以便正好能塞进塑料定植杯内起锚定植株作用。实在手头没有上述东西,用插花泥,经
  • 如何栽培管理茶花(茶梅)?
    茶花茶梅生长适温在15~30℃之间,要求有一定温差,环境湿度60%以上,大部分品种可耐-8℃低温(自然越冬,云茶稍不耐寒),在淮河以南地区一般可自然越冬。茶花培植土要偏酸性,盐份含量低,并要求较好的透气性。以利根毛发育,通常可用泥炭、腐锯木、红土、腐植土,或以上的混合基质栽培,并要求没有种过任何植物。茶花要求光照不强,春秋冬三季可不遮阴,夏天可用50%遮光处理。 茶花平常要用中性或偏酸性的地表水浇灌,浇水要掌握见干见湿,干了再浇,浇要浇透,但要注意不能过干。一般在春梢末期着蕾前要适当扣水,以利向生殖生长转化,花前不能断水。 平常施肥可用熟饼(直径25-30cm盆)10克/盆;复合肥2克/盆;也可用0.1%尿素加0.1%磷酸二氢钾,每10-20天一次,以上肥料要轮换使用。如发生新梢缺铁黄化可用0.2%硫酸亚铁每周浇施一次,直到恢复为止。北方预防黄化病、根腐病,要每15-30天施0.2%硫酸亚铁一次。 茶花虫害以红蜘蛛、蚜虫、蚧壳虫、卷叶蛾、造桥虫为主,防治药剂要对口,甲胺磷有药害。 茶花主要病害有轮纹病、炭疽病、枯梢病、叶斑病、烟煤病等
  • 关于凹叶景天栽培的用途
    关于凹叶景天栽培的用途
    凹叶景天花卉名称:凹叶景天,拉丁学名:Sedum emarginatum Migo。别称:石马苋、马牙半支莲。分布区域:我国西南、西北和华东都有分布。外形特征:多年生草本,植株细弱;茎高10一15厘米,倾斜,着地部分生有不定根。叶对生,匙状倒卵形至宽匙形,长10—20毫米,顶端凹缺,有时基部渐狭,近无柄,有短距。聚伞花序顶生,常3分枝,花无梗;萼片5,披针形至长椭圆形,顶端钝,基部有短距,短于花瓣;花瓣5,黄色,披针形至狭披针形,长6—8毫米,顶端长尖;雄蕊10,短于花瓣,花药卵状,紫色;心皮5,长圆形,基部连合。生长习性: 上海地
  • 关于剪春罗栽培管理技术
    关于剪春罗栽培管理技术
    剪春罗剪春罗又名剪红罗﹑碎剪罗﹑雄黄花。多年生草本植物,石竹科。叶对生,卵状椭圆形。夏季开花,呈红黄色或朱砂色。生长于我国中部。生长习性:中性植物,耐阴,耐寒,喜湿润环境,宜生长于较荫蔽处和疏松、排水良好的土壤上。 繁殖培育:用扦插、种法和组织培养法繁殖,温室栽培。 用途:本种花美色艳,适应性强,管理简便,适宜成片植于疏林下,也可布置花坛、花境。
  • 关于消防增压设施的疑问
    高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
  • 景观种植设施---图片
    景观种植设施---图片
    景观种植设施
  • 请教关于排烟设施的问题
    请教关于排烟设施的问题
    关于烟规5.2.3条,有相关部门已经解释了,只有风机入口的防火阀连锁关闭风机。那么有两个问题:1、如果一个排烟系统负担多个防烟分区(如果就3个200平方的房间),那么系统的排烟量为36000CMH。假如一个房间发生火灾,根据烟规5.2.3条,只打开该房间的排烟口和阀,那么该房间的支管风速会超20m/s,这算不算违反4.4.7条(强条)2、接上题,如果该房间烟气温度超过280度,该房间的排烟防火阀关闭,而风机不关,这是不是也有问题?以上请路过的大神帮我看看,谢谢。
  • 市政排水设施微机管理,可以吗?
    怎样通过微机在线管理市政排水设施呢?我想知道如何进行矢量图形与数据库的关联,例如点击数据库相关信息即可打开相关图形,而且可以进行相关统计?哪位高手指点一下,用何种开发工具?
  • 多肉植物栽培的五个要点
    一、培养土 要求土壤疏松透气,排水良好,但有一定保水能力,呈中性或微酸性。高地性球类(月世界属、月华玉属、琥玉属)和岩牡丹属可以再增加一点砻糠灰和小粒风化岩。高大的柱状种类可混以大粒石英砂,以固定植株。 二、移植和种植 一般应在植物休眠刚结束的复苏期进行。种植前要修根。修根后要晾几天再用潮湿的培养土栽种,种好后适当遮阳并不要急于浇水,一个月内不要施肥。 三、温度和光线的调节 仙人掌类与多肉植物通常喜欢温暖和较大的昼夜温差。除了附生类型的仙人掌和十二卷属的种类外,光线要充足,但要柔和。为此,除了少数扁平茎节和高大柱状种及某些龙舌兰属植物外,一般应常年在温室内栽培。 附生类型的种类除冬季外都应遮阳,夏季结合降温,遮阳度应在50%至70%。虽然昙花和令箭荷花都有一定的耐寒性,但在冬季保持温暖则有利于翌年开花。作为砧木使用而大量栽培的量天尺不耐寒,冬季至少要维持5℃并要求充分照射阳光。 大多数陆生类型的仙人掌类在白天28℃至35、晚上10℃至15℃的条件
  • 草坪的主要栽培及管理技术
    草坪的主要栽培及管理技术.
  • 关于屋面排水溢流设施的不解.
    <<GB50015-2003>>中4.9.8条:建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施。请问溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流设施在设计中如何表示?
  • 《中国住宅设施》杂志征稿
    《中国住宅设施》征稿通知期刊简介(刊号CN11-5143/TU,邮发代号82-276)《中国住宅设施》杂志是由建设部主管,中国房地产及住宅研究会主办,中国房地产及住宅研究会住宅设施委员会承办的建筑类专业性科技期刊。经国家新闻出版署审定,2003年被批准为“中央级” 月刊,国内外公开发行。国际知名建筑大师吴良镛院士为本刊题写了刊名。建设部原副部长、中国科学院、中国工程院院士周干峙及其他四位院士为本刊顾问。本刊透析中国住宅设施现状,报道中国住宅设施走向。解读最新政策法规,发布市场行业信息;发表权威专家论断,展示前沿先进技术;探求房产发展之道,介绍住宅时尚设计;解析示范工程实例,推广技术集成方案;传播企业经营理念,打造行业知名品牌;链接开发设计产品供应,引导住宅设施完美结合。征集稿件内容范围 本刊读者对象为全国各地房地产开发企业、建筑设计院所、大专院校、装饰装修公司、建筑施工单位、物业公司及住宅设施生产企业的相关人士,内容包括房地产研究、建筑设计、住宅厨卫技术、水务技术、建筑节能、电气技术、建筑智能化、
  • 大田栽培的节水技术要点
    1.耕作松土节水措施 采用深耕松土、镇压、耙耱保墒,中耕除草,增施有机肥,改良土壤结构等耕作方法,可以疏松土壤,增大活土层,增强雨水入渗速度和入渗量,减少降雨径流的流失,切断毛细管,减少土壤水分蒸发,既提高天然降水的蓄集能力,又减少土壤水分蒸发,保持土壤墒情,是一项行之有效的节水技术措施。据闻喜县旱作农业纳雨蓄墒、伏雨春用的试验,使每米土层蓄存雨水高达200—300毫米,有效地提高了土壤纳雨保墒能力。 2.覆盖保墒节水措施 在耕地表面覆盖地膜、秸秆等材料,可以抑制土壤水分蒸发,减少降雨地表径流,起到蓄水保墒,提高水的利用率,促使作物增产的效果,还可提高地温,培肥地力,改善土地物理性状的作用。采用塑膜覆盖保墒,特别是小麦地膜覆盖,成为保墒、省水、增产非常显著的新技术。据麦田地膜覆盖观测,小麦生长各阶段,含水量比常规田高246—454立方/公顷。提高地温1—5℃,平均增产率达76.6%。 3.化学制剂节水措施 施用化学制剂可以提高土壤保水能力,减少作物蒸腾损失。如使用抗旱剂1号,可以抑制作物叶片气孔开张度,使蒸腾减弱,使用具有强吸
  • 求助环保设施运营的有关资料
    兄弟姐妹们!偶公司刚成立环保设施运营部门,需要环保设施运营管理规章制度,包括1、环保设施运营人员岗位责任制。2、环保设施运营管理工作制度。3、4、环保设施操作人员考核制度。5、环保设施操作人员培训制度。6、环保设施运营安全制度。请问各位哥哥姐姐们有没有没有什么模板啊?感谢不尽!!!!邮箱:xdz0513@163.com
  • 旧建筑如何补做防雷设施
    现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。2、四角和侧面共6条专用引下线。3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。
  • 关于增压稳压设施的设置问题
    2014年《消规》执行以后,要求消火栓系统也采用压力开关启泵,请问,不同的消防系统(消火栓、喷淋等)可否还共用增压稳压设施?
  • 嘉兰的繁殖与栽培管理技术
    嘉兰(Gloriosa superba),又名嘉兰百合、火焰百合、蔓生百合,为百合科嘉兰属多年生攀援型草本花卉。原产于我国云南南部、海南省及热带亚洲和非洲。我国云南西双版纳海拔1200m以下有野生零星分布。由于嘉兰块茎中富含秋水仙碱,在医药上可以用于治疗癌症、急性痛风和支气管炎等疾病,在云南省是一项高经济效益的药用植物。同时因其花形奇特、色彩多样化,是近年来业界普遍看好的鲜切花、盆花植物材料。 生物学特性及生态习性 嘉兰具横走的根状茎,直径约2cm,淡黄褐色,常由顶芽出苗。地上茎细柔,蔓生,高达3m,绿色,直径不到1cm,不分枝或有少数分枝。叶无柄,互生、对生或3枚轮生,卵形至卵状披针形,翠绿色,先端渐细成尾状,顶端卷须状,藉以卷缠它物而使茎向上生长。花两性,单生或数朵着生于顶端组成疏散的伞房花序。花大色艳,直径达10cm-15cm,花被片6,离生,上部红色,下部黄色,条状披针形,向上反曲,边缘皱波状。7至11月间陆续开放,每朵花可开10-11天,每株花可开约55天。蒴果。 嘉兰的花瓣开始为绿色翻卷成龙爪形,次
  • 龙血树的家庭栽培及养护
    龙血树原产加那利群岛、热带和亚热带非洲、亚洲与澳洲之间的群岛。株形极为键美,叶片色彩斑斓,,鲜艳美丽。有的品种叶片密生黄色斑点,被人们喜爱地称为星点木,有的品种叶片上有黄色的纵向条纹,能分泌出一种表淡的香味,人们称它为香龙血树,有的品种叶片上嵌有白色、乳白色、米黄色的条纹,人们又称之为三色龙血树。龙血树的茎干,能分泌出鲜红色的树脂,为之"龙血"大概龙血树的美名便由此而得。 龙血树叶片肥厚,形如宝剑,它斑斓的色彩,在阳光或灯光的照射下,金光熠熠,灿然夺目,是目前全国各地,极受人们喜爱的室内观叶植物。 形态和习性:龙血树是多年生常绿灌木或乔木。株形矮壮,茎干挺直,幼树高不及100厘米。叶片剑形,密生枝端,幼时,色泽鲜绿,成型时,则变为鲜红色或紫红色、乳白色、青铜色、粉红色、五彩缤纷,美丽壮观。本属植株子房为三室,每室具有一个胚珠,每个果实只孕育三粒种子。龙血树原产大西洋加那利群岛,性喜温暖湿润和阳光照射的环境。栽培龙备树并不困难,只要光线充足,空气湿润清新,它就能旺盛生长。龙血树品种甚多,此种虽属单子叶植物,但由于植株体内薄壁细胞的增生和分裂,使之爱年加粗和木
气雾栽培设施
气雾栽培设施专题,为您提供气雾栽培设施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气雾栽培设施 相关的专业交流讨论,更多气雾栽培设施相关内容请访问
