在家庭装修时,无论是阳台、卫生间,还是厨房,在铺贴瓷砖地板前,一定都要先做防水工作。防水是一项重要的工程,在装修过程之中防水工程的施工规范将起到一个关健的作用,而卫生间防水材料的选择也是不可忽视的一部分。那么到底应该怎么做好卫生间的防水呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1、防水材料质量是关键 要做防水层,先要了解一下防水材料,目前一般家庭装修比较流行使用的有通用型、柔韧型、JS、K11等防水涂料。这些防水材料很多都是水性涂料,安全环保,使用简单快捷,粘结力强,防水效果良好,而且价格实惠。选购防水材料时,只有先确保质量,选购质量过关的防水材料,这样才能让后面的工作有基础保证。 2、防水基础要妥善处理 &nb
设计中卫生间降板400mm,排水立管和通气立管设置在降板区域内,未做排水管井对管道进行隔离,排水管采用铸铁管卡箍连接,如此一来就,将出现每层三通下口处的卡箍安装在混凝土楼板中的情况,图集中也有这种做法,但是担心处理不好会漏水,请问各位大神有什么比较好的处理方式么?
4. 地下室—地下室的应用,可以提高土地的利用,是非常重要的建筑设计构件,但是地下室的防水往往是最难做的,因为在于它的复杂性,以及发生后的不可完全修复性。尤其是在地下水位高的地区,你简直就要像在做一艘潜水艇一样的对待。我看过在北方地区,地下水不多的地方,基本上就是用防水卷材把地下室完全包起来的做法。但是完成后还是发生漏水。而且让人纳闷的是,在开挖及施工的时候,几乎看不到有水。但是为什么做完了反而漏水了呢?水是哪里来的呢?这是对地质跟水的不了解。地下本来没水,除了降雨量少以外,还有就是可能本来就已经有一个固定的水路,水没有积在这个位置与深度。但是做完建筑物及地下室后,由于建筑物遮挡了原来的降水渗透面积,形成局部高强度渗水。还有就是地下水路被改变,渗透的水无法流走,反而集中在了建筑物地下室的四周,增强了水压。再加上施工中卷材被破坏或刺穿,还有就是选材不当,卷材被沉降扯断。地下室一旦漏水,几乎没有彻底解决的办法。内防水只能短时间堵漏,长时间还是要漏的。因为你把水在这里堵住了,压力是会自己找出路的,
这是本人根据多年的设计及施工观察的心得,写出来提供大家参考,欢迎转贴,但是请务必注明出处。同时欢迎大家提出看法讨论。本人对本文保有最终的知识产权。一. 前言在所有建筑物的质量问题上,漏水可能是最普遍的,而且跟建筑物的使用功能,建筑物的用材无关,只要是建筑物都有可能发生漏水,而且目前在中国,这个现象非常的普遍。二. 漏水位置发生漏水的地方,基本上从基础到屋面,从外到里都有。没有地下室的建筑物,如果地下水位高,处理不当,地板照样会漏水渗水。有地下室的,防水措施不当,不论地下水位高低,都有漏水的可能,只是机率大小不同而已。外墙面,从一般的外保温加涂料系统,到贴瓷砖,幕墙系统,都存在漏水可能。屋面更是,不管是平屋面,上人或不上人。坡屋面,挂瓦或用彩钢板,漏水机率更高。室内最常发生的地方,无外乎浴室。三. 产品与问题科技的进步,让我们对防水材料的选择多了很多。从前的沥青,油毛毡已经渐渐被淘汰。取而代之的是高分子防水涂料,防水卷材还
[size=2]四. 防水应注意的事项 1.排水—其实要解决防水的问题,最先要做到的是排水。先把水排走了,或是排走了大部分,少量的水就容易解决。这是有科学道理的,因为水有水的压力,渗水是因为水压达到了,就开始渗透。另外是毛细现象,平滑面更连续面是利于毛细现象的。因此要避免毛细现象的发生。所以不管是建筑物的哪一个部位,先做好排水措施,也就是不让水局部积留。 2.外墙--目前在中国,特别是住宅项目,用的最多的就是外墙保温加涂料的系统,也是目前最成熟的技术。基本上来说,是比较不容易失败的。但是仍有细
外墙漏水,就是指在房屋建筑过程中因为某种原因而导致了房屋外墙渗水的现象,房屋外墙一旦出现渗水现象后便很难找到渗水源头,房屋建筑的结构、外墙做法、施工工艺等的不同其渗水原因也各不相同,那么如何提前做好防水防漏措施?下面由深圳防水涂料厂家的小编来给大家讲讲: 1、外墙抹灰前,墙身上各种进户管线、空调管孔、水落管固定件、避雷引下线和空调支架等,应提前安装完毕,并留出相应厚度间隙。 2、穿过外墙的管道应采用套管,套管安装应该内高外低,坡度不应小于5度。
由于施工方先做好厨房风机后,厨具公司才进场,之后就要求更换风机。由于现场防水和保温都已经做好,请问一下风机基础该怎么做(原为混凝土基础),现在风机变化较大,原来的风机基础无法使用了。1 要是不准备大动作,是不是可以考虑设槽钢基础? 那么槽钢基础的大小该怎么选择?2 槽钢基础对风机运行有没有影响(风机7.5KW)3 顺便问一下,屋顶上,风机出口的消声器的基础一般是不是就是做个槽钢基础?谢谢。:kiss:
家居防水防漏工程一般分为如下两个方面: 一、防外漏。所谓防外漏就是防止居室外部渗漏,若渗漏隐患来自于窗户、阳台,原因是铝合金门窗安装时防水防漏工艺达不到标准或不合格,造成每逢大雨就有渗漏现象。如果装修时不另改动,就要采取补救措施。具体方法为,窗台另安装,另补防水防漏剂,室外部分挖除原来的防水胶,重新打上防水胶。 二、卫生间和厨房方面的防渗漏。渗漏的原因是防水没做好,防漏的做法是: 1、装修前要认真检查楼上一层的厨房卫生间是否有渗漏,如果有,则应该先将楼上的防水工程做好后再装修。如果楼上暂时没有住人或因其他原因,楼上的防水工程一时处理不了,则应采取措施进行补救:在渗漏部位的底部涂刷聚氨脂,但渗漏部位的抹灰层要处理掉,基层要干燥。 2、厨房卫生间装修时,如果将原有墙地砖打掉重新装修,不管原来是否做过防水层,重新贴墙地砖之前都应重做防水层,四周侧墙防水层为高200mm,有浴缸的部位,防水层超过浴缸顶部200mm。有淋浴器且无其他防水措施时,防水层应做到淋浴所能喷淋到所有部位。 3、厨房卫生间装修时的防水处理:原先未做防水层,则按上述方法加做防
做好桥面防水的九个要求 做好桥面防水有哪几个要求呢?下面防水涂料十大品牌就来告诉你: 1项要求:要求水泥混凝土桥面用机械进行拉毛或刨铣,必然要将水泥浮浆硬渣除失落,但不克不及毁坏水泥混凝土表层。 2项要求:要求用强力吹风机除尘,油渍部位要用清水冲刷,吹风除尘完毕后立刻喷撒刚性防水剂,严禁二次污染桥面。 3项要求:要求在喷洒刚性防水剂后对桥面落水口、防撞墙根部,钢筋裸漏处进行部分处置,用JBS -PBⅡ型桥面防水涂料进行涂刷。落水口处要将周遍处置完全掩盖,防撞墙根部要上翻10公分,用毛刷涂刷。钢筋露头处要肃清。 4项要求:要求喷涂刚性防水剂每平方用量不的少于1000-1500克,一次性喷涂终了,知足水泥混凝土外表浸透的要求。 5项要求:要求刚性防水剂不单要有浸透性,而且必然要有粘结性,避免刚柔连系发作剥离景象,粘结强度应到达JC/T975-2005粘结性的要求。 6项要求:防水涂料必然要选择有判定证书聚合物沥青基防水涂料,契合JC/T975-2005或JT/T535-2004规范要求,经过ISO认证的
各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
众所周知,除卫生间以外,厨房是用水量最大的地方,一旦发生漏水,极易造成地面积水事故。从墙面和地面之间的缝隙渗入墙体的水,会导致墙体发霉,影响美观。此时想要补救已来不及,必须重新做好防水,着实浪费人力物力财力。对平时洗碗做饭都会造成一定影响,给生活带来诸多不便,严重的更会影响邻里之间的关系。溢水事故知多少溢水的原因主要有以下几种:1、下水口堵塞,引发泛水2、进水管破裂,造成大量水外泄3、厨房台面的水,会通过密封不严的水盆缝隙渗到地面厨房防水要这么做装修前,尽量在保留原有防水层的情况下接通管道厨房地面通常有相关规范的防水层,装修时对管道的重新布局或移动,会破坏原有的防水层,如不慎破坏,应及时修补。换地砖前地面也要做好防水换厨房地砖时,将原有地砖凿去后先用水泥抹平地面,再做防水处理,确保防水涂料薄厚均匀,即可防止渗漏
彩钢的兴起,也对应兴起了很多由彩钢材质搭建厂房。方便、快捷是作为彩钢最大的亮点吸引着大家的眼光,不过毕竟是金属材质,如果防水设计施工不到位,后期雨水长时间的侵蚀,渗漏水滴滴答答痛苦不堪,碰到梅雨季时情况就更加不容乐观了。而最烦心的,就要数 屋面渗漏 了。 对于像彩钢一类的金属屋面,怎么做防水比较好呢?
“当下正是装修旺季,很多业主都希望自己家装修施工能够在梅雨季来临前完工,所以都在着急上火的赶工期。...” 为您精心挑选和分享的关于装修旺季但更要打起精神关注防水的文章。防水是室内家装的一个重点项目,如果防水不过关,对以后生活影响非常大。给大家讲讲室内哪些区域需要做防水,防水应该如何规范的施工。卫浴间是室内防水的重中之重,卫浴间地面防水要非常严格的按施工规范来操作,在墙角、接缝处、地漏连接处、管道连接处、墙面与地面的连接处,要多刷几次防水涂料。在卫浴间做防水时,要先做基层处理,一般先仔细清扫基面去除浮尘并去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形(或V字型);不平、开裂的部分,需要重新修复并找平。要求按照防水涂料的要求比例来调配,同时防水涂料涂刷时由下至上,先墙后地涂刷。第一遍和第二遍涂刷间隔时间最好在4-8小时左右。涂刷后一遍都是在涂刷好的前一遍防水层不粘手的前提下涂刷,且前后两次的涂刷呈十字交叉。卫浴间淋浴墙防水高4500px,非淋浴墙原则上防水涂料不能低于750px。但为了
新闻动态 News 做好桥面防水施工预防危害 桥面防水施工层是指为防止雨水进入桥面而设计的材料层,雨水、雪水渗入桥体、桥梁等水体对桥体的破坏。 原因分析 桥面防水施工质量控制差,桥面铺装混凝土质量差,桥头跳车、伸缩缝损坏引起的连锁。桥面铺装病害的成因是梁拱过大,桥面铺装设计难以调整桥面厚度。桥面防水施工层对路面造成的损坏。桥面铺装的破坏机理与普通路面相同。桥梁结构的大变形导致沥青混凝土路面的破坏,水损害导致沥青混凝土路面的破坏。 解决 加强主梁施工质量控制,避免超前拱。同一路面常见病防治提高桥面防水施工混凝土强度,避免损坏防水混凝土层。桥梁应加强桥面排水设计和水计算,优化桥面铺装的混凝土配合比设计,选择集料,提高桥面铺装的施工和养护
在很多家庭,客厅不仅是迎客谈天的地方,也是日常休息、家居娱乐和家人交流和沟通的场所,一些家庭成员还喜欢在客厅里面进行办公活动等,因此客厅怎么设计、整个公共空间如何规划成为家庭装修设计中需要重点关注的内容。
屋面结构找坡3%怎么处理好呢我现在做法是梁变截面500/725的梁做变截面施工和建模都不大好做大家平时是怎样的做法呢?
回填灌浆成果怎么统计比较好?(关于单位注入量,单位耗灰量的统计)1、按米计算,首先段长不好确定,按总孔深?还是脱空深度计?脱空深度的检查其实不是很准确,特别是脱空很小的时候;2、按平米计算,从回填灌浆的目的来讲,这个是比较能说明问题的,但每孔的灌浆面积不好确定啊3、按孔数计算,个人认为这个还算是比较好操作,也能说明一点问题的大家都给点意见,谢谢!
家庭装修要做好防水,防外漏工作.所谓防外漏,就是防止居室外部渗漏,若渗漏隐患来自于窗户、阳台,原因是窗户和阳台的铝合金门窗安装时,防水、防漏工艺达不到标准或不合格,造成每逢大雨就有渗漏现象,如果装修时不另改动,就要采取补救措施,具体方法为:窗台另安装,另补防水防漏剂,室外部分挖除原来的防水胶,重新打上防水胶。 如果装修时不另改动,就要采取补救措施,具体方法为:窗台另安装,另补防水防漏剂,室外部分挖除原来的防水胶,重新打上防水胶。 卫生间和厨房方面的防渗漏。渗漏的原因是防水没做好。 防漏的做法是: 1.装修前要认真检查楼上一层的厨房、卫生间是否有渗漏,如果有,则应该先让楼上的防水工程做好后再装修。如果楼上暂时没有住人或因其他原因,楼上的防水工程一时处理不了,则应采取措施进行补救:在渗漏部位的底部涂刷聚氨脂,但渗漏部位的抹灰层要处理掉,基层要干燥。 2.厨房、卫生间未装修时的防水处理:原先未做防水层,则按照上述方法加做防水层;原先已做防水层,则应认真检查,看防水层是否到位,有无破损
新手放线员一名,框架结构砌筑工程已经结束了,马上要打窗台板出现了一个问题按照设计要求,窗台板要突出墙体60mm,那样的话窗台板里必须要放配筋,可以说老板想省钱,如果不放钢筋的话有什么更好的方法
露台防水怎么做好
露台防水怎么做好专题,为您提供露台防水怎么做好相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与露台防水怎么做好 相关的专业交流讨论,更多露台防水怎么做好相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
