办公装修地面装饰材料概说办公室装修所需材料丰富繁杂,种类极多。了解了办公室装修装饰的原则之后我们就能轻松选择对的办公室装修装饰材料。办公室装修装饰材料根据不同的角度可分为不同类型,这在《办公室装修 装饰材料的分类》一文中有详细的介绍,大家可以去了解了解。今天要跟大家分享的是办公室装修地面装饰材料的一些信息,为大家带来更宽阔的装饰材料视野!办公室装修装饰材料主要有以下几类:1 、实木地板实木地板是木材经烘干,加工后形成的地面装饰材料。它具有花纹自然,脚感好,施工简便,使用安全,装饰效果好的特点2、复合地板复合地板是以原木为原料,经过粉碎、填加粘合及防腐材料后,加工制作成为地面铺装的型材3、实木复合地板实木复合地板是实木地板与强化地板之间的新型地材,它具有实木地板的自然文理、质感与弹性,又具有强化地板的抗变形、易清理等优点4、地砖地砖是主要铺地材料之一,品种有通体砖、釉面砖
20年的老六层板楼,首层打算装修(以前从来没有装修过)一下,请问:厨房和卫生间的地砖拆除掉以后,是否需要重新做防水?本建筑没有地下室!
地面装修究竞应选择田一类装修材料呢?主要应从房间的使用功能、准备投入的费用多少、使用的年限几个方面综合考虑。 1.使用功能 所装修房间的使用功能在很大程度上影响着所选择的地面装修材料,如果选择材料适当,既美观、实用,又易于保养。 (2)卧室 卧室是人们休息和睡田场所,应当是最舒适、温慧的地方,也员容易保持清洁,相对来讲人员的流动也较少。卧室地面最好选择木地板。木地板有较好的透气性和天然的纹理,弹性适度,没有冷硬的感觉,所以采用木地板装修卧室地面是比较理想的。除了本地板之外,卧室的地面也可以选择瓷砖、塑料地板、水泥砂浆层;由于石质地面费用较高而又冷硬,故一般不采用。 (3)客厅 客厅是家入团聚和接待客人的场所,人员走动较多,因此客厅的地面装修应选择质地坚硬、档次较高、易于清洁的材料。石质材料是较理想的客厅地面装修图片材料,它撬能满足以上的需要,又能体现出主人的经济实力与内在的情越与素养。如果经济条件有
装修已然成为了一种流行趋势,随着装修行业的发展,各种各样的装修材料呈现出来。地面装饰材料从宏观的角度来说可以分为木地板还有瓷砖。然而装修地面,究竟是木地板好还是瓷砖好?今天就来针对这个问题让地板与瓷砖PK一下。性能大PK 木地板好还是瓷砖好?地板实际上就是人们常说的木地板,这类材质的地面装修材料具有天然的木质感觉,可谓是冬暖夏凉,带给人们较好的舒适性。地板经常会用在卧室以及书房之中,相对而言,其稳定性与防潮性不如瓷砖。
地面在家居装修中可谓“举足轻重”,而地面材料的种类很多,木地板、瓷砖、地毯,消费者该如何选择呢? 一、按功能区选 起居室的沙发区最好选择柔软、易清洁更换的材料, 比如一块小地毯。这样可以满足大人赤足放松看电视、儿童席地玩耍的需要。厨房的地面易附着水和污物,可选择毛孔小、吸水率低的瓷砖,清理起来比较省力。卫生间地面比较潮湿,一般不宜使用木地板,选择瓷砖也要注意防滑性。 二、按审美需求选 近年来,木地板产品在颜色上有了不少突破,市面上已经有彩色木地板供应,但相对而言,地毯、瓷砖组成的图案和色彩变化更丰富一些,也更容易体现个性。 三、按脚感选 木地板富有弹性,并有温暖感,喜欢赤足的业主应该首选木地板。随着制作工艺水平的提高,瓷砖的冰凉脚感得到了改善,布艺纹、皮革纹、木纹质感的瓷砖都已面世,脚感接近木地板,并且清洁起来更容易,加上地热采暖逐渐步入家庭,选瓷砖的人也逐渐增多。 四、按生活习惯选 如
我们公司的办公楼地下有一个停车库,老板要做地面涂料。主要要求是防滑、耐用、美观,当然还要节约成本。请做过类似工程的给个建议,采用什么涂料?具体什么颜色?大概的工程造价。小弟这里先谢谢了。工程在上海,工程量约在2500平方米左右(不含车位标线)。
办公室装修为了高档显示企业的高品位,对于地面装饰很多业主会采用大理石地面,地面光可鉴人起来洁净而且有富丽堂皇之感,但大理石地面会发出放射性物质,这将对人体造成很大的危害。 地毯在办公室装修里面也是很常见的,到处可见办公室地面铺设各种地毯,化纤的、纯毛的或棉质的。地毯美化了办公环境,但却最可能成为办公室里的藏污纳垢的地方。虽然很多办公室每天用吸尘器等清洁地毯,但很难做到深层清洁,因此地毯的卫生经常不能达到卫生要求,里面会有螨虫、细菌和灰尘,这对疾病的传播是有利的。所以在办公室日常保洁中除了日常吸尘外,最好定期清洁地毯,要使用杀菌剂、消毒剂等。另外,地毯最好定期更换。 地面装饰办公室也是会选地面瓷砖铺设的,对于具体的办公室装修地面装饰材料选择都是看公司具体需求有的会选择柚木地板,好的地板会有较小的色彩和纹理,铺设出来也会更加美观。
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 11:22 编辑 本图集适用于民用建筑与一般工业建筑;供建筑设计、建筑装修和施工安装人员参考使用。
每年的季节里面大家都遇到过梅雨天气,不仅空气潮湿,浑身也不舒服。其实影响远不止这些。家中的地面返潮也和这个天气有关联,它主要发生在那些住宅比较低的楼层,开春时节和梅雨天气尤为明显。这极大地影响了住户的生活,下面福州装修公司简单说说有关地面返潮的原因和处理方法。 一、返潮原因 室内返潮现象主要发生在住宅的底层地面。一般有两种原因:一是温度较的潮湿空气遇到温度较低而又光滑不吸水的地面时,易在
酒店装修,除了门头装修,酒店大堂是人们接触的比较直接的地区,了解一个酒店的服务如何,从装修设计可见一斑。很多酒店装修装饰中对大厅的关注度并不高,这些对留住顾客是没有帮助的。装修设计酒店,郑州黄秀公司与您一起探讨酒店大厅装修的必要性和地面装修装饰的问题,
实验室装修之地面材料的选用SICOLAB 实验室地面规范要求《医药工业洁净厂房设计规范》(GB50457—2008)8.3.3.2规定:地面应整体性好、平整、不开裂、耐磨、耐撞击和防潮,并应不易聚集静电且易于除尘清洗。《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222—95)4.0.4规定,甲乙类厂房的地面装修材料的燃烧性能等级应为A级(不燃烧),丙类厂房的地面装修材料的燃烧性能等级应为B1级(难燃烧)。为满足上述规范要求,目前常用的有自流平地面、防静电聚氯乙烯(PVC)地面、不发火水磨石防静电地面等。 一、自流平地面 1、概念 环氧自流平涂料是以环氧树脂为成膜
1、工程概况:地下车库2000平,设消火栓及喷淋,地下车库的地面上有一多层住宅和办公组合建筑,屋面标高20.4米,办公在住宅的一层二层的局部,体积不超5000。 按规范:住宅和办公可以分开考虑室内的消防设计,地下车库与地上部分的疏散是各自独立的,但是因为办公在地下车库的上部,问办公需要做消火栓和喷淋吗? 2、假设一个不用设消火栓和喷淋的公建,位于地下车库的上面了,疏散啥的都是各自独立的,请问公建是否让地下车库拐着的需要一起设消火栓及喷淋,依据规范的那条?谢大神解答。
办公室装修的地面装饰是一个大工程,地面的花色,选材要认真挑选。除了美观,在实用性上也要注意,那么,办公室地面应该如何设计呢? 如何将地面颜色运用自如,起到办公室装修的好效果?下面,长沙壹站整装小编向大家介绍一下,办公室装修中地面颜色的实际运用。 一,地面颜色与墙面的搭配。办公室装修铺设地面的时候无论是地砖,地板还是地毯,都要考虑与墙面和家具颜色协调与衬托作用,对整个办公空间颜色上相互独立,但是又形成一体。我们一般选择颜色时会选择和墙面颜色一样都很明亮的,或者稍暗于墙面颜色。颜色的均匀或者底深的颜色,可以让办公空间看起来稳重,踏实。
办公室装修地面中,铺瓷砖是很常见的的室内装饰装修设计工程,这个工程要做好,除了看材料本身的材质好坏,还要看在铺贴过程中的一些细节,这就是所谓的工程工艺,这个做好了,才能达到完美的效果。下面介绍一个办公室铺瓷砖时候需要注意的方面。 一、关于瓷砖泡水 关于办公室装修铺瓷砖,可能很多人都曾看到过施工工人对瓷砖进行泡水这个环节,然后不知道怎么的就传开了,导致现在存在这个瓷砖铺贴前都要进行泡水的误区。其实,需要在铺贴前进行泡水的瓷砖只有一种,那就是本身吸水率较高的瓷砖,原因是这类瓷砖从物理参数上看,其底部的吸水率达到10%及以上,如果不进行提前泡水,在进行铺贴时,采用的水泥则会因被瓷砖底部吸取太多水分而变得干硬,从而导致粘性降低,后期地面瓷砖必然会出现空鼓或掉砖现象,影响装修效果和质量。 <
很多人说做这个后浇层很没必要,处理不好还容易空鼓,现在施工单位也很不愿意做这个。也有人说干拌砂浆太厚的话容易不均匀沉降,影响铺砖的水平和质量。对于这个细石混凝土应不应该取消,大家怎么看。希望有高手帮忙给分析下。
建设单位为节省投资,车库四层,每层1万多平米,决定把地下车库地面300mm做法取消,只保留上面50mm细石混凝土。请问这种做法可以吗,能保证以后走车不会出现问题?
本帖最后由 li13195341 于 2014-3-1 08:37 编辑 前几天发了一次求助,很多热心的前辈说了一些处理方法,在此深表感谢!但基本多说是注浆来解决地面渗漏的问题,这次拍了两张照片这种情况,好几块地方都这样,这种裂缝渗水注浆不好注啊
本帖最后由 劳武 于 2016-1-12 10:35 编辑 本图集适用于民用建筑与一般工业建筑;供建筑设计、建筑装修和施工安装人员参考使用。
总高11层,我家2楼,地面弱电开槽切出两个线管,并且这俩线管直通楼下天花板,哪位大神给说说这种线管埋法合不合规范?如果家里地面还有很多这种管子,并且穿了楼下的电线,以后我铺木地板打龙骨钉钉子,很担心钉子钉到这种线管里,求大神指点下
