小庭院设计,大家看看-------
在前面的帖子里已经贴出一个小庭院的设计景观,以梅兰竹菊刻画景观的意境,真是精品!!!! 但是我有个疑问,梅兰竹菊意境深远,沁人心脾,可以从铺装材质上点入主题,也可以在景墙上通过石材来点入主题,但是我没有看到设计者在植物上做文章,切入主题!这是不是一个缺憾????我不知道说的是否恰当?请大家点评。当然,这样好的作品真是难得,我更希望锦上添花! 希望大家来回复!!!给些意见,让大家的设计理念更加提高!!
大城市的别墅越来越多,随之庭院也越来越多,庭院的需求客户也多了起来,在这种机会中我发现有不少的散户,没有照片的个人,开始张罗着在别墅门口打广告买苗木,还更能说能设计庭院。 庭院的设计有很多要素以及有专业的知识水平,庭院设计包括美术中的美学、庭院的文化、庭院构成的要是、庭院的空间构成、庭院的合理化分,等等是个相当复杂的工作,这样的庭院才能算上是个比较完善的庭院。
该作品赢得了2008年AILDM住宅设计奖 在这么小的空间内大胆的使用色调,竟然带来了如此出色的效果。客户肯定会喜欢上这个地方,而且会整年都待在这里。到了夏季,这个庭院就是一个理想的休憩之地,因为它被高楼、大树围绕起来。在每年凉爽的季节里,鲜艳的橙红色给庭院带来温暖和活力,而且还特意选择了橙色和红色的植物来突出这个主题[ 本帖最后由 feizi520 于 2011-8-4 09:09 编辑 ]
别墅园林景观设计随着中国经济的持续快速增长和城市化进程的不断加快,各地区,各单位纷纷建公园,铺绿地,修广场,园林事业呈现出欣欣向荣的景象。但是我们也不得不冷静地看到,我国目前的城市园林在设计上还存在着很多误区。 总结出以下几大忌: 1、只注明园林植物的种类,不明确具体品种和规格 园林植物品种间的差别有时是巨大的。不明确的,往往使设计者的意图得不到充分表达,有时甚至得到相反的效果。如许多园林设计作品中,笼统地规定苗木为桂花,月季等,但是桂花又可分为金桂,银桂,丹桂,四季桂等。月季也可分为香水月季,微型月季等多种,因此很容易造成施工者以次充好,使用价格比较低的品种,达不到应有的设计效果。 2、忽视与当地环境的和谐统一,破坏整体的生态环境 天然的地形是大自然对我们的恩赐,因此在进行园林设计时要充分
崇尚自然向往返璞归真的环境空间是人们的追求。“园无石不秀”“居无石不雅”,以自然山石为庭院的主景,已越来越受到人们的喜爱。假山瀑布、小桥流水、亭廊花架、树木花草与建筑等共同构筑着和谐舒适的环境空间。 一、庭院假山。是相对真山而言,以自然的山石为蓝本,用天然的山石叠砌出微型“真山”,浓缩了大自然的神韵和精华,使人从中领略到自然山水的意境。 1.假山的天然石材有:太湖石、英石、斧劈石、石笋石、千层石、龟纹石等等。 太湖石:中国四大传统名石之一。产于江交界的太湖地区,亦称洞庭石。太湖石有水旱两种,“旱太湖”产于湖周围山地,枯而不润,棱角粗犷,特有婉转之美。“水太湖”产于水中,因长期受波涛冲击,年代久远,多成孔穴,面面玲珑,十分稀贵。 英石:始产于广东英德,故又称英德石。石质坚而润,以灰英石多见,色泽呈灰青色,面多皱多棱,“瘦、皱、漏、透”四字简炼的描述了石英的特点。斧劈石:沉积岩。有浅灰、深灰、黑、土黄等色。产江苏常州一带。具竖线条的丝状、条状、片状纹理,又称剑石,外型挺拔有力,但易风化剥落。可人为加工,清秀飘逸。锦川石:表似松皮形状,如笋,俗称石笋。色淡灰绿、土红,带有眼窠状凹陷,产浙、赣
本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 编辑 1、结构为钢混的工程,墙体厚度一般为200~250mm。具体设定值按现场情况确定。一般小工程的墙体在达到要求的情况下要小一些,这样投资就会小一些。2、污水或污泥的外排泵选型时要注意泵的流量一般为2~3倍的处理水量。3、设在地下的设备间应注意设置通气孔。
小脑袋有大智慧,小房间要有大视野,小型幼儿园要有大的空间使用率,合理的规划和设计是少不了的。很多幼儿园看起来就感觉压抑不堪,很大一部分原因与装修的色调,室内的格局不同有关系的。所以在规模一定、条件允许的情况下,小型幼儿园进行一些设计和匹配的装修是很有必要的。
2016年8月,Ian Barker花园开始建设项目。他们的客户要求他们设计一个美丽而实用的后花园,将几乎是一片空白的画布改造成一个适合全家人享受的特殊场所。他们的愿望清单包括一个供孩子们玩耍的草坪区,一个游泳池,水疗中心和户外生活区域。
别墅景观设计主导思想以简洁、大方、便民;美化环境;体现建筑设计风格为原则,使绿化和建筑相互融合,相辅相成。使环境成为当地文化的延续。其设计特点有:1、充分发挥绿地效益,满足别墅区居民的不同要求创造一个幽雅的环境,美化环境、陶冶情操,坚持“以人为本”,充分体现现代的生态环保型的设计思想。2、植物配置以乡土树种为主,疏密适当,高低错落,形成一定的层次感;色彩丰富,主要以常绿树种作为“背景”,四季不同花色的花灌木进行搭配。尽量避免裸露地面,广泛进行垂直绿化以及各种灌木和草本类花卉加以点缀,使别墅区达到四季常绿,
书面(已在第6页106楼打包上传)
非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
一本书,自己扫描的.很慢慢看,后面已打包
晚生目前自学3D中,将思路简单的表达了出来,(画到这一步实在画不来了,可怜原来上课不认真)目前绘图就这一水平,希望大家看了不要笑,多多的留下各位的宝贵意见,谢谢。由于暂时不会加植物,只有用这2张结合起看吧
