  • 小庭院设计,大家看看-------
    小庭院设计,大家看看-------
    小庭院设计,大家看看-------
  • 一个小庭院设计-----回复!!
    在前面的帖子里已经贴出一个小庭院的设计景观,以梅兰竹菊刻画景观的意境,真是精品!!!! 但是我有个疑问,梅兰竹菊意境深远,沁人心脾,可以从铺装材质上点入主题,也可以在景墙上通过石材来点入主题,但是我没有看到设计者在植物上做文章,切入主题!这是不是一个缺憾????我不知道说的是否恰当?请大家点评。当然,这样好的作品真是难得,我更希望锦上添花! 希望大家来回复!!!给些意见,让大家的设计理念更加提高!!
  • 如何把别墅庭院设计的更好?
    如何把别墅庭院设计的更好?
    大城市的别墅越来越多,随之庭院也越来越多,庭院的需求客户也多了起来,在这种机会中我发现有不少的散户,没有照片的个人,开始张罗着在别墅门口打广告买苗木,还更能说能设计庭院。 庭院的设计有很多要素以及有专业的知识水平,庭院设计包括美术中的美学、庭院的文化、庭院构成的要是、庭院的空间构成、庭院的合理化分,等等是个相当复杂的工作,这样的庭院才能算上是个比较完善的庭院。
  • 北京秦城某单位仓库庭院绿化种植设计
    在单位实习时参与做的种植图,大家点评指正。
  • 某事业单位后庭院景观平面设计
    某事业单位后庭院景观平面设计
    近期的一个项目,参与设计与制作的相关图纸,先上传上来请高手指点一下,多多交流学习。目前施工图正在做,接下来还会上传施工图。请关注[ 本帖最后由 fqqjinwu 于 2009-9-11 12:42 编辑 ]
  • 单纯用sketchup设计我们单位的绿化
    单纯用sketchup软件设计我们单位的绿化请高手pp
  • 庭院水景设计----水池与喷泉
    非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
  • 发本书大家看看---庭院设计
    发本书大家看看---庭院设计
    一本书,自己扫描的.很慢慢看,后面已打包
  • 设计单位和业主单位的选择!
    各位兄弟姐妹,像我们从事水利的,设计单位和业主单位那个好呢?应该都挺累的!不过那个能学到更多东西呢,有感悟的不妨说说!
  • 本科生怎么找设计单位呀
    我是学路桥的,今年毕业,想找个设计单位,但一直没机会,因为来学校招人的单位都是施工单位!请教各位大虾,有什么好的建议??
  • 本人在设计庭院上的处理(勿笑)
    本人在设计庭院上的处理(勿笑)
    晚生目前自学3D中,将思路简单的表达了出来,(画到这一步实在画不来了,可怜原来上课不认真)目前绘图就这一水平,希望大家看了不要笑,多多的留下各位的宝贵意见,谢谢。由于暂时不会加植物,只有用这2张结合起看吧
  • 某设计单位midas培训教程
    第一章 “文件”中的常见问题1.1 如何方便地实现对施工阶段模型的数据文件的检查?具体问题本模型进行施工阶段分析,在分析第一施工阶段时出现“WARNING : NODE NO. 7 DX DOF MAY BE SINGULAR”,如下图所示。但程序仍显示计算成功结束,并没有给出警告提示,如何仅导出第一施工阶段的模型进行数据检查? 图1.1.1 施工阶段分析信息窗口警告信息相关命令文件〉另存当前施工阶段为...问题解答模型在第一施工阶段,除第三跨外,其他各跨结构都属于机动体系(缺少顺桥向约束),因此在进行第一施工阶段分析时,程序提示结构出现奇异;而在第二施工阶段,结构完成体系转换,形成连续梁体系,可以进行正常分析。在施工阶段信息中选择第一施工阶段并显示,然后在文件中选择“另存当前施工阶段为...”功能将第一施工阶段模型导出,然后对导出的模型进行数据检查即可。相关知识施工阶段分析时,对每个阶段的分析信息都会显示在分析信息窗口中,同时保存在同名的*.out文件中,通过用记事
  • 帮忙!帮忙!有关庭院设计论文
    庭院设计的毕业论文,大家参考帮忙选个题吧~~要求是小区内庭院设计,两栋楼之间的那种,不知道怎么下手阿~`大家帮帮忙~~谢谢谢谢``~~
  • 【欣赏】悉尼Birchgrove庭院设计
    该作品赢得了2008年AILDM住宅设计奖 在这么小的空间内大胆的使用色调,竟然带来了如此出色的效果。客户肯定会喜欢上这个地方,而且会整年都待在这里。到了夏季,这个庭院就是一个理想的休憩之地,因为它被高楼、大树围绕起来。在每年凉爽的季节里,鲜艳的橙红色给庭院带来温暖和活力,而且还特意选择了橙色和红色的植物来突出这个主题[ 本帖最后由 feizi520 于 2011-8-4 09:09 编辑 ]
  • 私家别墅庭院设计的禁忌
    别墅园林景观设计随着中国经济的持续快速增长和城市化进程的不断加快,各地区,各单位纷纷建公园,铺绿地,修广场,园林事业呈现出欣欣向荣的景象。但是我们也不得不冷静地看到,我国目前的城市园林在设计上还存在着很多误区。 总结出以下几大忌: 1、只注明园林植物的种类,不明确具体品种和规格 园林植物品种间的差别有时是巨大的。不明确的,往往使设计者的意图得不到充分表达,有时甚至得到相反的效果。如许多园林设计作品中,笼统地规定苗木为桂花,月季等,但是桂花又可分为金桂,银桂,丹桂,四季桂等。月季也可分为香水月季,微型月季等多种,因此很容易造成施工者以次充好,使用价格比较低的品种,达不到应有的设计效果。 2、忽视与当地环境的和谐统一,破坏整体的生态环境 天然的地形是大自然对我们的恩赐,因此在进行园林设计时要充分
  • 某设计单位应聘考试例题
    某设计单位应聘考试例题
    本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-18 10:11 编辑 在05SDX007图集里看到的,我好多都不会,可能大家也有不会的刚编辑了一次 结果断网了,又从新弄了一次 1. 电力负荷的正确计算非常重要,它是正确选择供电系统中导线、开关电器及变压器等的基础,也是保障供电系统安全可靠运行必不可少的重要一环。在方案设计与初步设计时,其电力负荷计算过小或过大,都会引起严重的后果。如果电力负荷计算过小,就会引起供电线路过热,加速其绝缘的老化;同时,还会过多损耗能量,引起电气
  • 找个设计单位实习怎么那么难啊
    以下是我个人的简历,如果您觉得我还可以的话可以联系我,最好在珠三角地区,甲级最好,待遇没什么要求。望您给我一次机会 姓 名
单位庭院设计
单位庭院设计专题,为您提供单位庭院设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单位庭院设计 相关的专业交流讨论,更多单位庭院设计相关内容请访问
相关热门专题
