问:某一天,我打开电脑,感觉我的鼠标指针好象出现了问题:鼠标指针移动困难或在屏幕上乱晃,甚至停留在某一位置而完全失灵,根本无法使用。请问鼠标无法移动或者乱晃怎么办?电脑软件技术博客推荐 答:第一、在排除CMOS光学传感器和透镜方面的原因外,那很可能是LED部分有故障。对于指针无法移动的光学鼠标,如果LED不亮,通常是电缆线中的电源线接触不良,或者是多芯线有断线的现象。只要剪去可疑部位并重新焊接即可。 第二、若排除断线的原因后LED仍旧不亮,可以拆开鼠标并保持和电脑连接(处于开机状态),用万用表检查LED两引脚间是否有电压(大约为1.2V),如果没有电压,则可能是PCB上DSP(数字信号处理)芯片附近的一个电阻(标记为Q1,阻值一般为82Ω)损坏或LED断路所致,解决的办法是更换同规格的电阻或高亮度的LED;如果有电压,但鼠标仍存在定位差、移动困难等故障,多半是LED老化,更换它即可。 第三、很多可能是鼠标本身硬件坏了,现在鼠标价格也不贵,修的钱还不
小区园林绿化工程比如游泳池中间的树池 小区绿化带里面的树池到底要不要做排水?如果要做,具体应该怎么做呢?(因为我看园林施工图里面,树池都设计了一个排水点 并用管接出)
本帖最后由 loyeewsy 于 2013-8-2 16:36 编辑 各种树池供应给大家哈哈
挪威西部的翁达尔斯内斯镇近日为了推销这个还不知名的旅游目的地举办了城镇概念设计大赛,吸引了来自斯堪的纳维亚半岛的40家建筑机构参与了竞争。在经过评委的评选之后,来自瑞典的Jagnafalt Milton建筑设计公司以截然不同的理念获得了第三名。虽然他们“可配置城市”的设计理念看似平淡,但是似乎最合乎这个城市发展的方向。
温室苗床主要用于温室内或大棚内的育苗、养花、植草植物、盆景养花等种植用的苗床系统。温室苗床分为移动式苗床和固定式苗床。因为移动式苗床网使用时灵活性强,移动方便,能大大提供温室使用面积所以用的比较多一些,当然也有
目前我国正处于城镇化和工业化发展的高速时期,随之带来的环境问题日益凸显,近年来,雾霾不断“袭击”着我国大部分城市,使得城市居民深受其害。所以对于环境问题的监测和治理已刻不容缓。移动平台的环境数据采集为环境基础数据资料的获取提供了巨大帮助,具有准确性、可靠性和时效性。移动平台应用包括无人机机载系统和车载系统。 1. 无人机机载系统介绍
想要在有限的空间容纳更多的功能,达到1+1>2的效果,树池+座椅这个完美组合不妨一试,当然,你也可以在这个简单的组合上继续深化,例如搭配灯光、水景等,想要的更多,就得敢想的更多。
移动苗床主要由苗床网、滚动轴、支架、苗床边框、手轮、横支撑、斜拉杆以及其它连接件组合而成。 移动苗床规格: 苗床一般宽度为1.7m
移动苗床施工应该注意哪些问题呢?主要有三点:
移动液压升降平台里面的液压系统是它的核心部件之一,他的良好发展影响着升降平台的安全工作。液压升降平台企业在选购液压升降平台时,首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑,选择适合本单位使用要求工作级别的升降机。 电动升降平台根据拟定的技术参数,进行市场调研。只要是产品质量好,性能优良,安全装置齐全的升降平台,在价格合理的情况下,都可作为选择的对象。液压系统可以出现这些问题,不仅能够影响国家安全而且也大大降低社会工作环境效率。电动升降平台根据拟定的技术参数,进行市场调研。选择的供货厂家,首要条件是需要看生产厂家的信誉,再就是售后服务能力。只要是产品质量好,性能优良,安全装置齐全的升降平台,在价格合理的情况下,都可作为选择的对象。因此,一些没有必要的维护自己还是我们要做的。 怎么维护移动液压升降平台保持液压系统的整洁如果液压系统上面经常有灰尘,残渣,软垢,废铁等东西,时间长了,就会进入内部液压系统,它会导致液压系统,液压油变质等严重的会导致堵塞,从而影响液压系统的正常运行,使用移动式液压升降平台的工人带来比较大
如题:请问图中树池是用什么材料怎么施工的?
关于修改要素 可用的修改方法取决于所选要素的类型。 若要修改某要素,请选择该要素,或创建一个选择集。 小控件 1.使用小控件更改位置、方向、高度和标高。 2.选择小控件后,可以输入特定值或将该小控件拖动到所需的位置。 3.在选定小控件的值框中,通过单击当前的测量单位、然后选择其他单位来更改测量单位。 控制点
BIM软件小技巧: Revit移动命令的分开含义 Revit的移动命令选项栏里,有两个选项:约束和分开; 约束:使得移动的对象只能垂直或者水平运动; 分开:其实许多人都不知道它有什么作用,也就没用它,它的真正含义就是将两个自动连接在一起的对象移动时分开; 我们拿墙来说: 这是两个自动连起来的墙,我们用移动命令并且不把分开勾选时,移动选择的墙时,竖直的墙的长度也会跟着变;把分开勾选时,那么这两个墙移动时就会分开,相互之间不影响。这就是这工具的作用,其实没多大用;
Revit中如何移动楼梯的标签?创建楼梯后,可以拖放显示在平面视图中的“向上”或“向下”标签。使用下列方法之一:方式1将光标放在楼梯文字标签上。此时标签旁边会显示拖曳控制柄。拖曳此控制柄以移动标签。方法2选择楼梯梯段。此时会显示蓝色的拖曳控制柄。拖曳此控制柄以移动标签。方法3高亮显示整个楼梯梯段,并按Tab键选择造型操纵柄。按Tab键时观察状态栏,直至状态栏指示造型操纵柄已高亮显示为止。拖曳标签到一个新位置。【相关技巧搜索】如何用Revit绘制单跑楼梯Revit楼梯属性有哪些Revit快速画楼梯的技巧REVIT绘制楼梯小技巧
我们传统的插座都是固定的,而且一个插座的插头有限,人们往往需要安装好多个插座才能满足需求,非常不方便。宜优比轨道插座采用电力轨道的方式,将更多类型的插头放置于轨道上,并且可移动,十分方便使用与我们施工伙伴安装。 我们传统插座的产品,传统插座线乱,插头不够用,用电不安全。电力轨道插座它本身是一条任意长度的轨道,内置插座导轨,适配器插头可以随时增加,它可以出现在你想要、需要的地方。宜优比它时尚美观、安全、灵活。 给与家装的建议: 厨房:灶具垂直距离20公分以上,可以满足多种家电同时使用而且线不会乱,整洁有序,宜优比特有的防漏电装置可以保护厨房用电安全; 电视柜处:可以方便多个电源线连接使用,美观,安全; 卧室:想用多少适配器就用多少适配器;简单、实用、安全 卫生间:宜优比的防溅水设计以及更好的防潮性很适合安装在卫生间,满足多插头使用
我家楼顶安装了个移动通信塔,网上查了下,有的说辐射影响不大,有的说辐射致癌率是普通的4倍,所以问下大家,建筑设计时对通信塔有什么规定,比如说多少建筑范围内不能有塔,有没有相关的规范可查?
最近在学习midas的移动荷载时程分析,遇到了几个问题:1:真实车辆的荷载函数怎么定义,midas学习资料里面给出的例子是简单的三角形荷载函数,那个最大值是车辆的总荷载还是轮轴荷载如果换成是火车,这就相当于连续荷载,又该怎么处理?2:midas移动荷载时程分析和其他的软件相比如何?或者说哪个软件在这方面处理的比较好主要是时程荷载函数的定义麻烦会的指导一下,小弟不胜感激
