小区园林绿化工程比如游泳池中间的树池 小区绿化带里面的树池到底要不要做排水?如果要做,具体应该怎么做呢?(因为我看园林施工图里面,树池都设计了一个排水点 并用管接出)
此处设计为35mm后米黄色洗米石,洗石:白水泥=1:1.5,现场的洗米石粒径小于3mm。
自己收集整理的一些树池坐凳,效果都不错[ 本帖最后由 dtxieli 于 2009-6-28 21:19 编辑 ]
一套齐全的园林树池施工做法集合,可供大家在画施工图的时候参考借鉴。
为了美化城市环境,树池要经过美化,乐同树篦子通过分析得到园林树池处理方式主要有三种即:硬质处理、软质处理、硬软结合三种形式,下面我们就来看一下这几种处理方式了优缺点。一、硬质处理主要是指雨水篦子覆盖等。用不同的硬质材料用于架空、铺设树池表面的处理方式。此方式又分为固定式和不固定式。固定式是园林中传统使用的铁质树篦子,以及近年来使用的塑胶箅子、玻璃钢箅子、碎石砾粘合铺装等;不固定式是使用卵石、树皮、陶粒覆盖树池。二、软质处理则指采用低矮植物植于树池内,用于覆盖树池表面的方式。一般北方城市常用大叶黄杨、金叶女贞等灌木或冷季型草坪、麦冬类、白三叶等地被植物进行覆盖。三、软硬结合指同时使用硬质材料和园林植物对树池进行覆盖的处理方式。如对树池铺设透空砖,砖孔处植草等。不管是用树篦子覆盖的硬质处理还是软质处理都有各自的适合使用场所,客户可以根据自己的情况选择。
图纸简介: 一个拼花旱喷广场和广场上的树池坐凳施工详图,包括旱喷拼花广场平面图、剖面图、水池配筋、泵坑盖板、树池坐凳做法及路沿石做法,值得下载。 投稿网友: qiming6775968 上传时间: 2014-07-30 <
图纸简介: 北京府右街街道树池篦子。万字分1.5m和1.8m两种样式。蝙蝠分1.5m和1.8m两种样式。完整施工图 投稿网友: zhanglinyuan159 上传时间: 2014-02-17
本帖最后由 水蜻蜓建筑设计 于 2016-5-18 12:01 编辑 回复留下QQ邮箱即可(增加120个SU官方石头模型,未展示)
图纸简介: 商业广场周边绿化池,树穴、树护等详图施工图。包括树池,花坛,坐凳等详图节点。备注:可供园林绿化,总图规划人员参考。 投稿网友: zhangqing871025 上传时间: 2013-05-06
欣赏
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
当国际Landscape Architecture (LA)学科为国人逐渐熟悉后,景观建筑学、景观规划设计、景观设计、景观学等专业术语异军突起,并产生了“园林”和“景观”名称上的争论。其结果不仅是业内人士之间的隔阂,而且在回答“园林和景观有什么区别?”时,大部分业内人士都会陷入“说不清,理还乱”之中。专业人士尚且如此,社会大众对此的认知自然更是混乱。 赞同“园林”和“景观”两方之间发生名称之争后,笔者听到过三条解决途径。
园中有园,景分四季 进入庭园,方知此园乃园中园。全园分小园、西园、主园、后园四个层次。小园虽小,但极为精细,设计了一年四季景色。往左为一海棠门,进入小园,半廊迎门,沿廊置扬州八怪墨迹石刻,更见其文化韵味。经鹅卵石径,进凝翠轩。此轩单独院落,似乎四周景色全由此凝聚而成,此即全园最幽静之处。 出凝翠轩就进入了四季景色。四季景色由四道砖砌艺术门分隔。首先进入的是春景,春景由翠竹、石笋、春兰、春梅组成,形成春意盎然之态;过艺术门,进入夏景,夏景由高大乔木、地被采用夏鹃组成,形成夏日浓阴之势;秋景由石榴、秋桂、金叶女贞、红枫,地面的黄石片、黄石假山、黄石磴
有个问题想跟大家讨论一下,园区内景观照明的干线,两个手孔井之间的线管大家认为是用一条较大管径的线管穿所有回路的电线合理,还是每个回路单独穿线管合理?
乱七八糟的东东
先介绍一下我的从业情况:2001年6月我从武汉一所学校的风景园林专业毕业。毕业后一直在武汉的园林公司打工,先后呆过三家园林公司。“园林公司”具体的说是:园林绿化公司。他们的工作相对单一,就是种花、种草、种树(我当然没有贬低园林“绿化”的意思)。程序简单,工种单一,这是我的感觉。你不见那些常年搞苗木的“老板”们,在苗木、种植方面肯定不比我们这些科班出身的差,也许他们就是不会画图,在电脑方面不能跟我们同日而语。我在这样的公司呆了三年,也没有察觉到自己在园林方面的不足,相反还为自己有时的一点绿化(植物配置)小创意而自喜,为自己画了一幅效果图而自满。只到后来,也就是今年9月份我从武汉回到山东。 回到山东我去了一家房地产公司,这时候我这个学园林的玩起景观就有点“玩不了”。在地产公司不但要搞植物造景,还要搞景观。景观包括的东西就多了。要命的是景观里的小品要时时涉及土建、结构、电、给排水。以前在园林公司也许很少碰上这方面的东西。现在就不同了这些东西要通盘考虑。有一点我要说明的是:园林中涉及的土建、结构、电、给排水专业方面的知识都是一些很简单的,但就是这简单知识也是我们正缺少的。比
园林池岸 近来,环境景观越来越注重水体,无水不灵;有的房地产公司还提出户户开门临水的要求。而在实际操作上,水面边岸则是易被忽视且不易设计、施工好的项目。其所占投资比例不菲,值得斟酌探讨。 (1)上海园林自然水体的边岸,多数是以石砌驳,以重力保持稳定,防止水土坍坡流失,对池岸基本要求是在外力作用下不推移、倾覆和破坏,因此河驳的设计要经土力计算。在一般土质、地形条件下,小型河驳可参考图示构造设计,即以深度为准,基础宽度达到其0.45倍。在自然景观为主的公园,池河驳往往不砌出水面,而在水平面以下5~10厘米用乱石为材,其以上用景观石为料(湖石、英石、风化黄石、大型卵石等),以达到既节约又美观的目的。此时切切注意图示景观石并非机械环绕水面一周,形同锁链,而是断断续续,忽隐忽现地摆布;在坡缓地方,让地面自然延伸入水,不失为一园林美景;在坡陡地方。在边岸转折之处,三三两两、三五成群布置景观石,虽由人作,胜似天开,才是师匠杰作。 (2)最近有一种新的做法,是设计较平(达l/5-1/6)缓坡,在水位上下线上,或种植耐湿固土地被、水生植物,或布置砾砂卵石,意境来于
