  • 铁树冬季被冻怎么办?有分奖励哦~~~~~~~
    我养的铁树不幸受冻。症状:叶条枯死。希望得到朋友的帮助~~~~~~~~~~~~~~~先谢过!!!!!!!!!!!有分奖励哦~~~~~~~~~~~~~~~快啊!
  • 关于铸铁管和PPR管的问题
    1、B型排水铸铁管和W型排水铸铁管技术上有何不同?从外观上如何区分两者?在坛子里搜索了一下,有一些信息,但还是想发贴确认一下。2、北京2001定额:PPR管热熔连接是否包含了PPR管件的安装费?
  • 求助:这个季节5.10树池种什么好?
    求助:这个季节5.10树池种什么好?
    3600*3600*650的树池,种什么植物,最好 要乔灌结合 河南的大学校园、另外这是什么植物,那位朋友给指点迷津,不胜感激![ 本帖最后由 hnyyn 于 2009-5-11 09:18 编辑 ]
  • 请教---树池里种什么合适
    现在我们工地有个树池,以前设计的是25公分的银杏,后来甲方嫌太贵换成了栾树,可是现在甲方又嫌栾树干不直不好看,谁能帮忙推荐种什么苗子合适啊。我已经提过马褂木、法桐、元宝枫、水杉,先后都被否决了,我想不出什么还有那些苗木可以用,既好活又好看还便宜的,请大家
  • 铸铁平板与铸铁平台的区别
    铸铁平板又名铸铁平台,是用于工件检测或划线的平面基准量具,是机床、机械制造、电子生产等行业不可缺少的基本装备,其中以重工业使用最为普遍。铸铁平板一般用于各种检验工作,如精密测量用的基准平面,各种机床机械的检验测量,检查零件的尺寸精度、行位偏差,并作出精密划线。在机械制造中铸铁平板也是不可缺少的基本工具。泊头市恒迅机床铸造量具有限公司位于天津以南的泊头市,是生产工具、量具的专业公司。我公司主要生产各种调整、划线平板、防震机床垫铁、千斤顶,也可根据客户需求定制各种型号的机床垫铁。量具系列有平尺、方箱、真角尺、弯板、V型架(铁)、偏摆检查仪和“00”级岩石(大理石)平板、量具量仪等。 铸铁平板设计技术要求一般根据《中华人民共和国机械行业标准》JB/T7974—2000设计,按国家GB4986-85标准制造平板精度等级有00、0、1、2、3、级及精刨,平板制成筋板式和箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形。工作面采用刮削工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等。 铸铁平板工作面的平面度是指包容平板实际工作面且距离为最小的两平行平面间的距离,其值可按对角线法
  • 检测铸铁平板质量的过程
    1、铸铁平板应采用优质细颗料的灰口铸铁或合金铸铁制造。 2、铸铁平板工作表面应无有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各种铸造表面应清除型砂、且表面平整,涂漆牢固。各棱边应修钝。在精度等级低于“00”级的平板工作面上,对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处,其相互之间的距离应不小于80mm。 3、在铸铁平板的相对两个侧面上,应设置有安装手柄、吊环等吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动。 4、根据用户要求,在板工作面上设置螺纹孔或沟槽后,这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。 5、铸铁平板工作表面应无有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。 6、铸铁平板工作面的硬度应为HB170-220。 7、铸铁平板工作面应采用刮削工艺,对于“3”级平板工作面也可以采用刨削工艺,刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏差Ra值应不大于5um 8、铸铁平板应经过稳定性处理和去磁。
  • 各种树池供应给大家哈哈
    本帖最后由 loyeewsy 于 2013-8-2 16:36 编辑 各种树池供应给大家哈哈
  • 有关小区园林树池排水的问题?
    小区园林绿化工程比如游泳池中间的树池 小区绿化带里面的树池到底要不要做排水?如果要做,具体应该怎么做呢?(因为我看园林施工图里面,树池都设计了一个排水点 并用管接出)
  • 现在为什么铸铁散热器还这么流行?
    现在为什么铸铁散热器还这么流行?
    本帖最后由 jiahui6 于 2014-3-21 15:39 编辑 为什么铸铁散热器仍是工程建设客户首选产品?!主要是其具有不可替代的独特优势: 综上所述,新型铸铁散热器具有”节能、安全、耐用、装饰“的性能优势。
  • 现在为什么铸铁散热器还这么流行
    第一,安全可靠,使用范围广 在我国,集中供暖暖系统大多没有热交换站,而采用直供方式,也没有除氧设备,水中的含氧量超标,PH值一般呈碱性,这就造成了钢制薄壁散热器和铝制散热器在应用过程中出现了十分严重的腐蚀漏水现象,寿命缩短,水土不服,不适合中国集中供暖系统现状。 而铸铁散热器材质不同,它能够适合各种供暖系统的水质,不会因氧蚀或碱蚀或点偶腐蚀而出现漏水事故;其承压能力均可达到1.0Mpa,满足高层建筑要求,不受供暖系统水质限制,无需封闭式采暖系统和满水保养。因此,可广泛应用于住宅、别墅、商用楼、机关企事业单位及工业厂房等各种民用与工业建筑物热水或蒸汽采暖系统。 第二:经久耐用,使用寿命达50年以上 铸铁散热器材质不易氧化、不怕碱蚀,铸铁散热器在我国有使用超过50年的实际案例,至今我们还可以在大连旅顺实力博物馆中看到安装于上个世纪二、三十年代的铸铁散热器,依然风姿绰约。是唯一一种可以实现与建筑物同寿命的散热器产品,使用寿命长,可以大大减少多次更换购买和安装成本,让用户实现“一次选择,一生温暖”。 第三:可回收
  • 请问图中树池是用什么材料怎么施工的?
    请问图中树池是用什么材料怎么施工的?
    如题:请问图中树池是用什么材料怎么施工的?
  • 树池 座椅,这个组合才完美!
    想要在有限的空间容纳更多的功能,达到1+1>2的效果,树池+座椅这个完美组合不妨一试,当然,你也可以在这个简单的组合上继续深化,例如搭配灯光、水景等,想要的更多,就得敢想的更多。
  • 柔性铸铁管与UPVC管的连接
    在有些高层建筑中,井道内的立管用柔性铸铁管,而水平支管用的是UPVC。我想问一下,这两种管子是怎么连接的?在什么规范上有?
  • 树池有些什么作用呢?大家讨论一下
    一些大行道树 尤其是人行道铺装 供人行走的,很多都有铁架子 一般是方格的,里面一般撒有白砂 其作用我也没有去好好了解一下我估计主要是为雨水灌溉 浇水之用 也可以做固定树体,防止象樟树这类生长一段时间后,就使地表隆起,损坏铺装,不美观!你是这样理解的吗?
  • 渴求铸铁仿古琉璃瓦门楼
    我要施工一个铸铁仿古门楼,象牌楼样的,上面粘琉璃瓦,谁知道哪里能加工制作,我是黑龙江的,最好是哈尔滨的厂家,价格多少?
  • 铸铁管和钢管的连接问题
    本人第一次做浑水管,是个旧管网的改造,原来是铸铁管,现有道路和其交叉,需改造,我选用焊接钢管过路,碰到铸铁管和钢管的连接问题,本人设计用套管连接,不知道可行性怎么样.请高手赐教.不甚感谢!好象资料说上普通焊接钢管的承压能力只有1MPa.
  • 请教铸铁管与钢管的连接
    本人不是搞市政的,但工作中碰到这样一个问,请教大家:需改建一条自来水管道,改建部分为钢管,直径(外径)325mm,原管线为铸铁管,直径(外径)400mm,设计压力为1.0MPa,请问怎样连接?因为是自来水管道,断水时间不可能很长,所以需要采用既快又方便的连接方法;请高人指点,并尽可能详细一点,谢谢.eniuge8802@sina.com
  • 树池应该高于地面还是低于地面??
    我问过好多人关于树耳的事情,应该高于地面还是低于地面?回答各异,反正公说公有理,婆说婆有理。现在领导又让整理树耳了,不知道该如何是好了??
  • 关于排水铸铁管埋地问题
    我在施工检查中发现这样一个问题,柔性排水铸铁管在埋地时,由于是配件卡箍连接,我想知道允不允许,卡箍寿命能否满足?下次附照片.机制柔性铸铁管和离心铸铁管有什么区别?谢谢了.
铸铁树池
铸铁树池专题,为您提供铸铁树池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铸铁树池 相关的专业交流讨论,更多铸铁树池相关内容请访问
相关热门专题
树池井盖
二级结构师考试条件
