  • 关于高分子有机废水脱色的问题
    黑色制药厂废水,COD两万左右,主要是高分子有机物,含硫、苯。老板的意思是只要把色度脱掉,让老百姓没有意见就行了,我该怎么办呢?我是管污水处理站的。。。。。。。
  • 聚乙烯丙纶高分子防水卷材
    聚乙烯丙纶高分子防水卷材
    聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材是以聚乙烯类合成高分子材料为主防水层,添加助剂、防老化层、增强增粘层与丙纶无纺布经过自动化生产线复合而成的新型防水材料。 特点:该产品上下表面粗糙,无纺布纤维呈无规则交叉结构,形成立体网孔,适合多种材料粘合,尤其与水泥材料在凝固过程中直接粘合,只要无明水便可施工,其综合性 能良好,抗拉强度高、抗渗能力强,低温柔性好,膨胀系数小,易粘接,摩擦系数小可直接设于砂土中使用,性能稳定可靠。是一种无毒、无污染的绿色环保产品。该产品适用于工业与民用建筑的屋面防水,地面防水,防潮隔气,室内墙地面防潮,卫生间防水,水利池库、渠道,桥涵防水,防渗,冶金化工防污染等防水。 规格尺寸:规格:200g/m2-1200g/m2尺寸:幅宽1200mm长度:100m/卷、50m/卷 13806468
  • 高分子防水卷材施工工艺
    论文简介:1.适用范围本工艺标准 适用于合成高分子防水卷材 屋面防水层工程粘贴法施工 。2.施工准备2.1材料及要求2.1.1合成高分 投稿网友:jie910802 上传时间: 2013-07-14 <
  • 高分子絮凝剂的使用方法
    污水处理药品使用说明 一、 药品编号 C为阳离子,A为阴离子,N为非离子 二、药品配比浓 1、 阴离子、非离子 由于阴、非离子分子量较高,粘度较强,故阴离子配比浓度标准为1‰(可以依据污水浊度适当调整浓度。浊度高,浓度降低;浊度低,一般可以提高其药量,但不改变其浓度为佳,否则易影响管道畅通) 2、 阳离子 阳离子较阴离子分子量偏低,因而粘度也较阴离子弱,故阳离子配比浓度标准定在2‰(同样可以依据污水浊度适当调整浓度。浊度高,浓度低;浊度低,可以适当增加浓度,但不要超过4‰,否则易影响管道畅通)
  • 高分子自粘角膜防水及其预铺技术
    高分子自粘角膜防水及其预铺技术
  • 高分子发泡板材风管施工工法
    高分子发泡板材风管施工工法
    1 前言 现代科技的发展,环保在各行业中都引起了重视,空调行业在高速发展的今天,高分子发泡板材制作的新型风管在空调工程中得到广泛的应用,该新型风管技术在深圳红树西岸住宅区近 35万㎡运用取得了显著的效益,工程于 2006年 11月通过了建设部第五批新技术运用示范工程验收,评定结果达到了“国内领先”水平,在此基础上组织编写了本工法,以利于该项技术的推广。 2 特点 高分子发泡板材风管是由阻燃高分子板材和金属加固件粘接而成的空调系统风道,占用建筑空间小,外观随需而变,可喷不同色彩的水性涂料。其优点有:性能稳定;不燃、无烟无毒、无刺激性;防潮不结露;吸声隔音、保温隔热、密封性好;自重轻易加工,制作简便快捷;接口安装便利。 2.1 优越的隔热性能: 高分子发泡板材其内部是由互不相通的独立闭泡结构构成,闭泡内气体的导热系数低,从而达到优良的隔热效果;同时这种闭泡结构又使得水汽无法畅通地进入材料内部,即使外表面受到损坏,由于汽泡互不连通,水汽仍会被隔绝在外。
  • IPN高分子互穿网络防腐涂料?
    各位大虾们: 有谁知道IPN高分子互穿网络防腐涂料是什么东西吗,他的防腐性能怎样?价格怎样?施工方便吗?请知道的同志帮帮我。最好帮我介绍一下在哪有卖?
  • 典型南方源水的有机高分子助凝研究
    同常规元机高分子絮凝剂相比,有机高分子絮凝剂有其独特的优越性,尤其在改善强化混凝带来的负面影响方面有突出的效果。而选用助凝剂助凝可以增大絮体粒径和密实度,提高沉降效果和除浊能力,同时降低混凝剂投量,有利于强化常规 昆凝效果。中国给排水设计师网.本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=3751201 试验材料和方法1.1 混凝剂和助凝剂 试验中使用的混凝剂为当地生产的聚合氯化铝(PAC),其A1 O 含量为10% ,碱化度为50% ~60% 。有机高分子助凝剂选用阳离子型PAM、C-1596、HCA,使用前均用超纯水配制成0.1%的溶液。1.2 试验方法先进行烧杯试验,然后通过中试验证。① 烧杯试验。先取一批水样,保证单条件的比较试验使用同一批次的原水。取1 L水样在数控六联搅拌仪上以250 r/rain快搅2 min,之后以40 r/min慢搅15 min,静置20 min后从取样口小心取样,分别测定浊度、pH值、余铝、TOC、COD 、UV 等指标。
  • 含高分子有机物废水如何处理?
    废水中含有大量的高分子有机物,COD达10000,SS占37%,这样的废水如何处理?属于发酵行业废水!高手赐教!废水排放执行标准是综排一级标准
  • 屋面合成高分子卷材技术交底
    屋面合成高分子卷材技术交底
  • 高分子助剂处理造纸污水的应用研究
    高分子助剂处理造纸污水的应用研究高分子助剂处理造纸污水的应用研究
  • 请教 什么是高分子均流膜
    均流膜特点:透光、透气、不透水,易清洗
  • 高分子防水涂料注意事项
    涂膜防水材料是继沥青防水和砂浆防水之后,目前在工业和民用建筑中广泛使用的一种新材料。这种涂膜是由各种合成高分子防水涂料配合嵌缝材料构成,有的只涂几层涂膜,有的是在涂膜之间放置玻璃纤维,合成纤维或无纺增强布,以形成一种增强的涂料防水层http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=52259686&way=4
  • 高分子净水剂应用的研究
    一、问题的提出 97年8--9月,我公司遇到了引滦后最严重的蓝藻“水华”(优势种为微囊藻),藻类的敏殖大量消耗水中碳酸氢盐,使碱度下降至100mg/L以下,同时PH值提高到9左右,给水处理工作造成很大困难。需矾量已大大超过水厂制药能力,水厂大量投加酸性无机铁盐,造成出厂水PH值低于7.0,余铁超标,色度、浊度、细菌总数、总大肠菌群等一系列指标不合格,使我公司出厂水质下降至历史最低点。用户反映“黄水、红水”的电话不断,公司水质工作出现极其被动的局面。 为此,水质科于97年11月向主管经理和产水部,提出系统开展引滦水监测和高藻水处理研究的建议,在这方面水质科与公司领导取得了共识,97年底,公司在98年科研工作计划中专设了四个有关藻类的研究课题:1、藻类监测;2、预氯化除藻;3、多种混凝剂的研究;4、水处理工艺改造。水质科承担前三项工作,在这里重点谈一下除藻混凝剂研究的简况。 二、高分子净水剂的应用 1998年初,在搞课题调研中,我们走访了一些有除藻经验的水司,预氯化
  • 阻燃风门(高分子阻燃风门)为什么能阻燃?
    阻燃风门(高分子阻燃风门)为什么能阻燃? 铁制阻燃风门材质是钢的,钢铁本身是阻燃的。竹制阻燃风门材质是高强度覆膜阻燃竹胶板,外面有一层阻燃材料,因而也阻燃。高分子阻燃风门材质是阻燃高分子复合材料,所以也阻燃。煤矿井下有很多易燃材料,还有wa斯等气体,所以矿用风门bi需得防bao阻燃。 阻燃风门包含门框架,门框架上设置有两扇对开的门板,门框架的左右两侧均设置有凸出部,两扇门板的近端相配合,两扇门板的远端分别容纳在两个凸出部中. 阻燃风门仅在门框架中设置两扇门板,两扇门板可平行于流道开启,门板的远端可完全容纳在凸出部中,整体结构占流道截面积较小,门板开启时,几乎不阻碍流体流动,产生的阻力小;门板关闭时,整体可以严密地隔断流体,使其能够平稳长期运行。
  • 高分子电缆桥架应该怎么套定额?
    各位,高分子电缆桥架应该怎么套定额呢?我用的广联达计价,定额库里只有钢制、玻璃钢和铝制桥架,这个高分子桥架是塑料的,耐高温耐腐蚀的,该怎么套定额呢,谢谢!
  • 问:属于高分子还是改性沥青?
    产品说明:粘霸400自粘防水卷材是以高分子树脂、优质沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘性防水卷材。具有性能优异、施工方便、无环境污染等特点。它具有良好的柔韧性和耐热性、延展性,适应基层应力产生的变形能力强;有刺穿自愈合能力,防水层与基层间粘结严密、不窜水;冷施工,完全靠自身粘贴,具有超强的粘接力;施工时可自行与基层和卷材粘结,施工方便、安全,不会对环境造成污染。问:根据以上说明,套用规范时按高分子材料还是改性沥青要求???
  • 福世蓝高分子复合修复环氧树脂涂料
    福世蓝高分子复合修复环氧树脂涂料
    福世蓝高分子复合修复环氧树脂涂料应用领域:船舶海运,矿业开采,钢铁冶金,造纸印刷,电力电站,建材水泥,化工化肥,纺织化纤,机械制造等。美国福世蓝(1st line)公司是全球著名的高分子复合材料专业研发、应用机构,拥有独立知识产权,是国际上最先进的工业设备维修、维护技术和产品的制造商。该公司长期以来一直从事于工业设备修复、保护工作,积累了大量的先进应用技术。由此,被全球知名跨国企业称为 “工业设备的维护专家”。福世蓝的技术和产品是由国际顶级化工公司的一流化工、配方专家在最好的实验室开发出来,并由年销售额达90亿美元的美国第三大化工巨头赫斯曼集团旗下的温太克公司制造,具有极好的耐腐蚀,侵蚀性能和极好的耐化学腐蚀性能和抗冲击性,广泛应用于海运造船,矿业开采,钢铁冶金,造纸印刷,电力电站,建材水泥,化工化肥,纺织化纤,机械制造等行业的维修维护中。多年以来,福世蓝高分子复合修复材料凭借优异的性能和良好的性价比受到越来越多客户的欢迎和好评。在全球无论是500强企业,还是诸多中小企业都采用了我们的技术与产品,大幅度提高了生产效率,且都在不同程度上获得了丰厚的利润,更为
  • 高分子防水材料性能测定视频1
    本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-13 00:10 编辑 高分子防水材料性能测定视频1
高分子树池篦子
高分子树池篦子专题,为您提供高分子树池篦子相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高分子树池篦子 相关的专业交流讨论,更多高分子树池篦子相关内容请访问
