铸铁平板又名铸铁平台,是用于工件检测或划线的平面基准量具,是机床、机械制造、电子生产等行业不可缺少的基本装备,其中以重工业使用最为普遍。铸铁平板一般用于各种检验工作,如精密测量用的基准平面,各种机床机械的检验测量,检查零件的尺寸精度、行位偏差,并作出精密划线。在机械制造中铸铁平板也是不可缺少的基本工具。泊头市恒迅机床铸造量具有限公司位于天津以南的泊头市,是生产工具、量具的专业公司。我公司主要生产各种调整、划线平板、防震机床垫铁、千斤顶,也可根据客户需求定制各种型号的机床垫铁。量具系列有平尺、方箱、真角尺、弯板、V型架(铁)、偏摆检查仪和“00”级岩石(大理石)平板、量具量仪等。 铸铁平板设计技术要求一般根据《中华人民共和国机械行业标准》JB/T7974—2000设计,按国家GB4986-85标准制造平板精度等级有00、0、1、2、3、级及精刨,平板制成筋板式和箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形。工作面采用刮削工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等。 铸铁平板工作面的平面度是指包容平板实际工作面且距离为最小的两平行平面间的距离,其值可按对角线法
1、铸铁平板应采用优质细颗料的灰口铸铁或合金铸铁制造。 2、铸铁平板工作表面应无有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各种铸造表面应清除型砂、且表面平整,涂漆牢固。各棱边应修钝。在精度等级低于“00”级的平板工作面上,对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处,其相互之间的距离应不小于80mm。 3、在铸铁平板的相对两个侧面上,应设置有安装手柄、吊环等吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动。 4、根据用户要求,在板工作面上设置螺纹孔或沟槽后,这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。 5、铸铁平板工作表面应无有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。 6、铸铁平板工作面的硬度应为HB170-220。 7、铸铁平板工作面应采用刮削工艺,对于“3”级平板工作面也可以采用刨削工艺,刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏差Ra值应不大于5um 8、铸铁平板应经过稳定性处理和去磁。
本帖最后由 loyeewsy 于 2013-8-2 16:36 编辑 各种树池供应给大家哈哈
小区园林绿化工程比如游泳池中间的树池 小区绿化带里面的树池到底要不要做排水?如果要做,具体应该怎么做呢?(因为我看园林施工图里面,树池都设计了一个排水点 并用管接出)
本帖最后由 jiahui6 于 2014-3-21 15:39 编辑 为什么铸铁散热器仍是工程建设客户首选产品?!主要是其具有不可替代的独特优势: 综上所述,新型铸铁散热器具有”节能、安全、耐用、装饰“的性能优势。
第一,安全可靠,使用范围广 在我国,集中供暖暖系统大多没有热交换站,而采用直供方式,也没有除氧设备,水中的含氧量超标,PH值一般呈碱性,这就造成了钢制薄壁散热器和铝制散热器在应用过程中出现了十分严重的腐蚀漏水现象,寿命缩短,水土不服,不适合中国集中供暖系统现状。 而铸铁散热器材质不同,它能够适合各种供暖系统的水质,不会因氧蚀或碱蚀或点偶腐蚀而出现漏水事故;其承压能力均可达到1.0Mpa,满足高层建筑要求,不受供暖系统水质限制,无需封闭式采暖系统和满水保养。因此,可广泛应用于住宅、别墅、商用楼、机关企事业单位及工业厂房等各种民用与工业建筑物热水或蒸汽采暖系统。 第二:经久耐用,使用寿命达50年以上 铸铁散热器材质不易氧化、不怕碱蚀,铸铁散热器在我国有使用超过50年的实际案例,至今我们还可以在大连旅顺实力博物馆中看到安装于上个世纪二、三十年代的铸铁散热器,依然风姿绰约。是唯一一种可以实现与建筑物同寿命的散热器产品,使用寿命长,可以大大减少多次更换购买和安装成本,让用户实现“一次选择,一生温暖”。 第三:可回收
如题:请问图中树池是用什么材料怎么施工的?
想要在有限的空间容纳更多的功能,达到1+1>2的效果,树池+座椅这个完美组合不妨一试,当然,你也可以在这个简单的组合上继续深化,例如搭配灯光、水景等,想要的更多,就得敢想的更多。
1、B型排水铸铁管和W型排水铸铁管技术上有何不同?从外观上如何区分两者?在坛子里搜索了一下,有一些信息,但还是想发贴确认一下。2、北京2001定额:PPR管热熔连接是否包含了PPR管件的安装费?
3600*3600*650的树池,种什么植物,最好 要乔灌结合 河南的大学校园、另外这是什么植物,那位朋友给指点迷津,不胜感激![ 本帖最后由 hnyyn 于 2009-5-11 09:18 编辑 ]
02YG203管沟及盖板.part1.rar
涵洞顶面距公路面有0.8米,路面行驶车辆主要是油罐车,因为这条路是某个炼油厂的厂内道路,涵洞主要是为走地下管线,不过水,那么这个涵洞是采用盖板好还是采用梁好,涵洞净高1.6米,宽度3.2米,主要考虑什么荷载,除了上面的覆土荷载还应该考虑汽车荷载吗?汽车荷载是否跟过梁似的,上面覆土达到一定高度,就可以不考虑汽车荷载了?应该为一级汽车荷载还是二级,我是初学者,请各位高手指教,我在线等待各位的解答,谢谢啦 !!!!
现在我们工地有个树池,以前设计的是25公分的银杏,后来甲方嫌太贵换成了栾树,可是现在甲方又嫌栾树干不直不好看,谁能帮忙推荐种什么苗子合适啊。我已经提过马褂木、法桐、元宝枫、水杉,先后都被否决了,我想不出什么还有那些苗木可以用,既好活又好看还便宜的,请大家
关于变形缝的技术资料
在计算车辆荷载分布宽度时,书本上都是针对涵顶为填土考虑的,但桥面铺装为沥青混凝土和混凝土的盖板明涵几乎没有提到,是不是也要当填土来考虑呢?而根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG B62-2004中4.1.3条规定:“平行于板的跨径方向的荷载分布宽度b=b1+2h,垂直于板的跨径方向的荷载分布宽度:(1)单个车轮在板的跨径中部时a=(a1+2h)+L/3≥2L/3;(2)多个相同车轮在板的跨径中部时,当各单个车轮按(1)式计算的荷载分布宽度有重叠时a=(a1+2h)+d+L/3≥2L/3+d。(6)彼此不相连的预制板,车轮在板内的分布宽度不得大于预制板宽度。”盖板明涵在计算车辆荷载分布宽度时应该如何计算? 例如,1-3.0m钢筋混凝土盖板明涵,板厚28cm,净跨径3.0m,计算跨径L=3.28m,板顶为7cm的沥青混凝土铺装+10cm混凝土铺装层,计算车辆荷载分布宽度是否为b=0.2+2*0.17=0.54m,考虑双向两车道,横向布置两辆车,按单辆车轮计算分布宽度有重叠,则a=2*3.28/3+(1.8+1.3+1.8)=7.59m,远远大于0.99m预制板宽度,是否a
【摘自 中国保温建材门户(www.baowenjiancai.com)】 昨日,我国首个触摸屏盖板玻璃项目在郑州市经济技术开发区第9大街开工建设。该项目由河南国控宇飞电子玻璃有限公司承建,总投资6亿元,2012年3月建成投产后,年产触摸屏盖板玻璃量240万平方米,可填补国内盖板玻璃产业空白,并与富士康科技集团智能手机等项目形成产业供应链。 盖板玻璃是一种高强度、耐划伤玻璃,被广泛应用于高端智能手机、平板电脑、平板电视等领域,目前我国的触摸屏盖板玻璃全部依赖进口。
高低压电缆沟的盖板规格是什么哦 有没有标准图啊 谢谢各位高手
图纸简介: 一款方树池,可以拿来直接使用,很普遍,大方 投稿网友: zxm_xzjy 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:
要消除浇冒口铸件清理过程中,通常要先切除浇冒口。切除浇冒口的方法,不仅受铸件材质的限制,而且还受着浇冒口的位置及其与铸件连接处的尺寸大小的影响。因此,应根据生产的具体情况,选用不同的切割方法。 一、敲击法对于脆性材料(如铸铁件)和小型铸件铸铁平台的浇冒口或者铸铁件的冒口直径或浇口截面积较小时,可采用手锤直接击掉。若浇冒口与铸件接触截面大,不便直接击掉时,最好先在浇冒口根部选好锯割方位,锯割适当深度,再锤击锯槽一侧,这样既便于浇冒口割除,又防止损伤铸件。敲击时注意敲击点和敲击方向, 二、气割,气割是用可燃气体与氧气混合燃烧产生的巨大热量把金属烧熔的切割方法。对于铸件上的高大浇冒口,一般采用氧炔焰切割。切割时间安排在清砂后与热处理前进行常温切割;对于易裂件通常是在热处理后或专门加热切割;高锰钢铸件通常在热处理后切割;铬镍钢铸件在清砂结束后趁热马上切割。不论哪种方式切割,应一次性切割完毕,中途不得停顿,以避免产生浇冒口根部局部应力集中现象而造成铸件裂纹。冒口直径在500mm以上的铸件,当冒口切除后要马上入窑保温缓冷。氧,提高切口的熔化温度和增强排渣能力。铸件加工面
