层高2.9m 板厚110mm,楼梯间开间2.7m,梁配筋平面图没有注明门口的位置下有配筋,我给放了2个Φ14的钢筋后来仔细看图发现,剖面图上标了,但是没标明梁的大小和配筋,请问各位,这样能通过吗。好着急啊
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-24 12:18 编辑 1,下图所画是空心砖还是空心砌块?如何区分砌块跟砖?施工手册上要求最低强度等级,砌块比砖低一级。2,图示尺寸如我工地所用(填充墙外墙砌筑),190*190*90,我在施工手册上看到的做法(烧结多孔砖)是侧砌,但目前我们是平砌,即砖大面朝下,不知道是否规范3,空心砖跟多孔砖比较直观的区别在哪?望大神显灵,指明一条便于区分的办法
图中是基础砖墙的构造柱砌筑,请教各位构造柱这样砌筑是否可行,有人说绍兴出文说基础砖墙不留马牙槎,有人说要留,有什么规范明确吗。在农村看到建造的砖混结构房屋中,在构造柱处也是这样一凸一凹砌筑可行吗?各位有什么看法。另外请教那本图集或规范画出了构造柱处墙体如何砌筑,拉筋如何设置等谢谢!
本帖最后由 loyeewsy 于 2013-8-2 16:36 编辑 各种树池供应给大家哈哈
JC860-2008砌块用砌筑砂浆
砌筑工程中有一个这样的要求: " 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工"你们所在的工地是怎么施工的???
如题:请问图中树池是用什么材料怎么施工的?
1.一块砖的尺寸是多少?2.什么是“丁”“顺”?3.砌体结构的砌筑方式只有上图的六种情况吗?4.什么是通缝?
砌体材料采用加气混凝土砌块。约束边缘构件之间的墙高900mm,怎么个砌筑形式?依照哪个规范?需要注意什么?请大神门指教了。。。
小区园林绿化工程比如游泳池中间的树池 小区绿化带里面的树池到底要不要做排水?如果要做,具体应该怎么做呢?(因为我看园林施工图里面,树池都设计了一个排水点 并用管接出)
设计错误,防火卷帘门洞口留小了,如FJM6040特设计留洞为6000×2100,现在砌筑施工完毕了,要改的话有什么好办法,不用全部凿掉重做。
本帖最后由 jab203 于 2014-3-31 14:31 编辑 1、填充墙砌筑后,产生裂缝,并且形成了通缝,该怎么处理,是拆除碎块重砌还是到时装修抹灰时挂网处理?
各位预算部的大牛!你们好。我有一些问题想请你们指导。谢谢。我这几年一直在从事工地一线。摸爬滚打了好几个工地。最近在准备结算的时候头都要大了。报多了工程量吧预算部又不批。按照实际给工人报上去又偏少。所以我就觉得要自己会用电脑算才行。这个工地快完工了我有半年时间来学习恶补一下这些东西。 请问各位大牛。如果要从自己学习砌筑抹灰方面的工程量应该从那边面着手。需要看些什么资料,书籍等等!烦请各位指导一下。小的感激不尽。谢谢
问题补充:答:根据砂浆使用环境和强度等级指标要求,砌筑砂浆可以选用水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆。(1)水泥砂浆:适用于潮湿环境、水中以及要求砂浆强度等级≥M5.0级的工程。(2)石灰砂浆:适用于地上、强度要求不高的低层或临时建筑工程中。(3)水泥石灰混合砂浆:适用于砂浆强度等级M5.0级的工程。这种砂浆的强度和耐水性
想要在有限的空间容纳更多的功能,达到1+1>2的效果,树池+座椅这个完美组合不妨一试,当然,你也可以在这个简单的组合上继续深化,例如搭配灯光、水景等,想要的更多,就得敢想的更多。
JGJ98-2000 砌筑砂浆配合比设计规程
