最近设计了多套住宅平面图纸了,得出了一个经验,在一般120平米的住房,卧室最好设计为14平米最为合适,这样不小,却也不占起居室的地方,容易布局,也很美观。这是个人看法,如果大家有不同,欢迎一起讨论哈。
地漏的大小和横管一样吗?
一、选择花瓶颜色 推荐款式:透明烟灰色、浅淡纯色 1.选择百搭色的透明烟灰,花艺作品中透明烟灰色是个很好的格调担当 2.简约的纯色系花瓶也是个不错选择,但是最好选择一款饱和度偏低、浅淡的花瓶,这样不仅可以适应不同种类的插花,也可以充分的融合到家居风格当中。
以前设计我参照《民用建筑电气设计手册》上的载流,今天审图的说小了,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的载流?晕啊,看铜芯电线电缆载流量标准上的25的最小也有106A的载流量。请大家讨论下
如何减少AutoCAD文件的大小 当图形文件经过多次的修改,特别是插入多个图块以后,文件会越变越大,这时,电脑运行的速度也会变慢。你可以通过选择文件菜单中的实用工具>清除命令,清除无用的图块、字型、图层、标注型式、复线型式等,这样,图形文件也会随之变小。
由于水量太小的原因,我需要设计一个过滤罐,而我不知道设计的数据公式,只好根据数学公式推算,不知道是否正确,在此请教一下各位高手前辈 以下是我的思路:Q=ПR^2乘以V Q表示流量,单位是M^3/H ПR^2表示滤罐的横截面积,单位M^2 V表示过滤的滤速 打算填装石英砂和活性炭,石英砂的滤速我按照10M/H,活性炭我按照15M/H计算然后根据流量计算出滤罐是直径,滤料填装1M左右 不知道这样算对不对?还是有标准的公式,有哪位高手指教一二,不胜感激!
10KV开关柜中,负荷为1000KW,真空断路器的额定电流应选多大?电流互感器变比等参数如何选择?有没有选择标准?请大家指教。。。
比若说知道变压器的容量是315的,那怎么算出变压器一次侧电流大小,还有进一步怎么算出用多大的电缆 PS今天在现场看柜子的时候,听他们说315的变压器用95的电缆有点大,70的就够了,是不是这么回事,这到底是怎么估算出来的
建筑内水表井的大小到现在还不是很拿得准,也看过图集,但还是不够确定。有个万科的项目,其指导书中规定1~6户的水井大小不小于1000mm*500mm,个人认为六组表如果全部叠起来,起码也有1.5m高了,已经不太利于抄表,如果分成两排设置前后错开设置,500mm的净宽似乎还够。那如果是8户的水表井呢?大家一般取到多少?水表如何排列?一排肯定太高,两排错开为了抄表也整体也不矮,请有经验的人士赐教!
本帖最后由 loyeewsy 于 2013-8-2 16:36 编辑 各种树池供应给大家哈哈
如题。MZ、ML的大小大家是怎么定的呢?跟着檩条的截面大小定?如檩条高200,门柱也采用槽钢20a,虽然说是为了施工方便,但是会不会觉得有些地方非常浪费呢???请大家讨论一下,谢谢
小区园林绿化工程比如游泳池中间的树池 小区绿化带里面的树池到底要不要做排水?如果要做,具体应该怎么做呢?(因为我看园林施工图里面,树池都设计了一个排水点 并用管接出)
各位前辈你们好: 现遇到一问题,一用户负载电机为55KW,我给他配的塑壳为250壳架160A,接触器145A可否? 记得有有一个选型的原则是根据负载的大小然后乘以个系数 哪位前辈可否提供一下这方面的资料! 谢谢!
你好,我是一个学生。现在想做一个设计,规定是2500平方米以内,现在我想做五层,首层为一个商场,第二层为一个办公区,三层以上为住宅,我现在想请问一下,我的长和宽设计成多少合适?以及我的柱子用多的和柱间距用多少合适?
大偏心受压的破坏就是受拉破坏,小偏心就是受压破坏。 我对大小偏心受压破坏原因的理解就是, 大偏心由于压力偏离构件轴心比小偏心要远,受压产生的弯矩比较大,构件就相当于是受弯破坏的。小偏心的偏心距比较小,距离轴心近(可以就理解为压力作用在轴心上),构件就是受压破坏的。
本帖最后由 buddhist87 于 2015-9-7 09:33 编辑 05S502中人孔最大为800mm,如果阀门井中的阀门等附件尺寸大于800mm,如何更换检修?或者大家有什么办法克服这个问题的?
块替换后 要不变大或变小 由于数量问题 所以批量替换 编辑块时 两个块的大小不同 倒至替换后要不大,要不就小 。 用SC后 批量放大或缩小后 位置也变了,有没有解决的方法,求教。
是的,碳布的碳丝是有大丝束和小丝束之分,大丝束相对小丝束来说,比较贵,而且编织成的碳布手感不好,硬度大,又厚又密实,与胶的浸渍性非常的差。而小丝束则相反。
污泥回流的大小,如何控制
