  • 多层地下车库混凝土无梁楼盖楼板吊挂集水坑做法
    有朋友接触过多层地下车库混凝土无梁楼盖楼板吊挂集水坑的做法吗?集水坑最深的是1.5m。需要把集水坑所在板块做成梁板结构或在坑下立柱吗?车库顶板上有平均1.8m的覆土。谢谢!
  • 无梁楼盖切除部分楼板的风险
    无梁楼盖切除部分楼板的风险
    大家好,最近我们在做一改造类项目,需要切除部分楼板。有一个角是无梁楼盖,切掉后会不会产生不平衡弯矩?只切除板,保留柱帽,我自己觉得并无风险,请大家指教。红色区域是要切除的部分楼板,绿色区域是剩余无梁楼盖区域,角钢是切除完后的封闭做法。
  • 无梁楼盖空心楼板大底盘车库施工图
    图纸简介: 本图纸为无梁楼盖空心楼板大底盘车库施工图,图纸内容包括空腹楼盖箱体排列图,空腹楼盖框架梁配筋图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: zhangwq820 上传时间: 2013-11-23 <
  • 请教大家,关于楼板负筋的。
    请教大家,关于楼板负筋的。
    大家好,我在布左右标注都是540的板负筋,该怎么布?我能想到的有几个方法:1、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注540。然后用“画线布置”的方法从A点拉倒B点。 再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从B点拉倒C点。2、新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒C点,点左侧板。再新建板负筋,定义属性左标注540,右标注0。然后用“画线布置”方法从A点拉倒B点,点右侧板。我想我迷惑的关键是我没去过现场,不知道长的负筋(即左右标注都是540)和短的负筋(即只有左标注是540,而右标注是0)的区别。我问一下,长负筋能用两个短负筋加起来画么?谢谢,请教教我这个小白吧!:'(
  • 怎么使得阳台能生成楼板
    怎么使得阳台能生成楼板
    如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
  • 无梁楼盖柱帽边是否需要不小于多少的实心楼板
    看无梁楼盖的技术规程,柱周围的楼板实心区域在冲切破坏锥体地面线以外不应小于ho/2+100,请问根据受力岛原理,还需要遵守这条规定吗。箱体的无梁楼盖的施工图中肋梁支座负筋标注的长度是从哪里开始算起?暗梁的负筋标注的长度是从哪里开始算起?轴线还是暗梁边?[ 本帖最后由 epsoon1 于 2010-8-3 18:09 编辑 ]
  • 对于楼板开裂的问题如下:
    对于楼板开裂的问题如下:
    1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!
  • 关于楼板施工图的一些问题
    第一次画图,现在有几个问题,请教一下大家1.地下室顶板180厚,是不是必须双层配筋2.支座通长后,在满足pm计算结果后,是不是还一定要配扣筋啊
  • 如何检验楼板和墙体裂缝
    1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
  • 关于楼板能否配箍筋的问题?
    相关规范对于楼板并未做出配箍,而是通过混凝土提供抗剪能力,所以对最小板厚有8MM的规定,那么有很多跨连续楼板为了满足抗剪要求而加大了板厚,为何不进行配箍筋呢?这会不会要经济合力些呢?如果可以?应该怎么配置啊???
  • 后期自己现浇的楼板可以切割吗?
    房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
  • 陶粒混凝土能否用作楼板
    各位施工大神: 小弟求助一事:陶粒混凝土能否用作楼板,另外陶粒混凝土的防水性能与普通混凝土性能相比如何? 另外,陶粒混凝土楼板常用的型号有哪些? 小弟真诚向各位大神请教!多谢了!
  • 关于楼板跨中弯矩的公式
    关于楼板跨中弯矩的公式
    这个公式里我指向的数值是什么意思,这个公式我在书上怎么没找到!懂的帮帮忙!!!
  • 楼板漏水,什么原因,分析下
    楼板漏水,什么原因,分析下
    楼板漏水,有点严重啊,分析下什么原因,
  • 在这里砌墙楼板可以承受吗?
    在这里砌墙楼板可以承受吗?
    本帖最后由 速度111 于 2015-6-29 19:08 编辑 楼房为剪力墙结构 楼板厚120mm 想在卧室垒隔墙 请问楼板可以承受吗如图 房子两侧是水泥浇筑的承重强,进门的门口上方应该是横梁
  • 关于楼板加固的两个问题
    1.5米X2.7米的风井洞口,需要封堵,请问有什么方法。植筋做板的话,植筋是否只能用直径12的钢筋,因为加固规范中只有12的有钻孔直径,再小就没有了,是不是意味着不能用直径10个以下的钢筋?风井四边是200宽的梁,植筋的埋深按规范计算需要270,不够宽,该怎么处理。还有一个就是在一个4X4米的板(板厚120)中间有一个400X1000的洞,现需要堵上,该怎么做,植筋的话,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的话,估计板容易裂吧。
楼盖楼板
楼盖楼板专题,为您提供楼盖楼板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼盖楼板 相关的专业交流讨论,更多楼盖楼板相关内容请访问
相关热门专题
