粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
水泥“十万”个为什么(3) . 林宗寿
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
工地每隔10天左右就拉十来吨水泥使用了半年这样,不超200T,且每次拉来的生产日期肯定是更新的,而且用也是在水泥写的保质期内使用,进场复检肯定是一开始就搞啦,有人告诉我,报告超过3个月了,说已经是过期了,叫我重新搞过水泥复检。我只知道同品种袋装水泥不超200T且使用日期不超过3个月的,送检取样至少一次。请高人指点,非常感谢!
矿渣硅酸盐水泥 其主要特点:1、早期强度低,后期强度高。对温度敏感,适宜于高温养护。2、水化热较低,放热速度慢。3、具有较好的耐热性能。4、具有较强的抗侵蚀、抗腐蚀能力。5、沁水性大,干缩较大。6、抗渗性差,抗冻性较差,抗碳化能力差。 火山灰质硅酸盐水泥 其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相似,但抗渗性好,抗碳化能力差,耐磨性差。 粉煤灰硅酸盐水泥其主要特点:其主要性能特点与矿渣水泥相
1、验收程序水泥经过采购、进场、施工单位自检和复试(监理见证取样),向监理工程师报验,合格后入库,不合格退场。合格品向监理工程师报验使用、入库、存储及保管,过了一定期限需复验。1.核对合格证,填写是否齐全,各项指标是否合格。2.水泥的品种、强度等级和数量是否与销
现在要在楼顶上放4个2400mm*3400mm的过滤罐,三脚支架的那种,按每个20T算,每个脚200*200mm算,算了下,大约就是20T压在0.12平米的水泥板上,请教高手,罐脚会不会把水泥板压出窟窿来?也会不会把楼板压裂?楼板面积16500*16000mm那样,不过四个罐在墙边放一排!还建了2个50方的水箱!
本帖最后由 loyeewsy 于 2013-8-2 16:36 编辑 各种树池供应给大家哈哈
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 对混凝土灌注桩试块数量有强制性规定, 但对水泥土搅拌桩现场试块未作要求。 应该怎么取样检测?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-21 21:26 编辑 32.5水泥可以配c35的砼吗,谁有C35砼配合比,谢谢了!
小区园林绿化工程比如游泳池中间的树池 小区绿化带里面的树池到底要不要做排水?如果要做,具体应该怎么做呢?(因为我看园林施工图里面,树池都设计了一个排水点 并用管接出)
05MR202-水泥混凝土路面
JC726-2005_水泥胶砂试模
GB12573-1990水泥取样方法
本帖最后由 dg金业装饰工程 于 2016-6-6 15:07 编辑 大家都知道东莞厂房装修是离不开水泥的,如抹面、镶贴块状饰面材料、修补堵漏、砌零星工程等都需要用水泥。目前市场上的水泥品种有很多,有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等等,家庭装修常用的是硅酸盐水泥。但是我们该怎么去判断水泥的好坏呢?今天小编就来跟大家来讲解一下,方便大家在挑选水泥的时候做出正确的选择。 (1)怎样判断水泥的好坏 ①水泥的纸袋包装完好,标识完全。纸袋上的标识有:工厂名称,生产许可证编号,水泥名称,注
美帝那种house外观/功能布局确实非常赞,但是国内要用木头肯定不可能,我就想知道如果用钢筋水泥砖块能否也修成那么漂亮的房子,说实话,这两年自建房多了,但真正能够跟美帝那种一样漂亮的自建房我还很少看到,所以困惑是不是因为他们那个是木头的,所以造型起来很方便,而外面的水泥房,本身要设计的漂亮就非常非常困难?
水泥稳定碎石配合比设计
想要在有限的空间容纳更多的功能,达到1+1>2的效果,树池+座椅这个完美组合不妨一试,当然,你也可以在这个简单的组合上继续深化,例如搭配灯光、水景等,想要的更多,就得敢想的更多。
