我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
最近小项目比较多,我们老总建议,对于负荷比较小的构筑物,高压引入后不设置高压柜,而是设置独立的变压器室,把高压熔断器挂在墙上,采用低压计量。 但是又听说容量太大电业局不同意低压计量,那就得设置高压柜了,哪位大侠知道,多大的负荷可以低压计量,或者超过多少容量就必须高压计量,这个都有什么规定?
想要在有限的空间容纳更多的功能,达到1+1>2的效果,树池+座椅这个完美组合不妨一试,当然,你也可以在这个简单的组合上继续深化,例如搭配灯光、水景等,想要的更多,就得敢想的更多。
插座是每家每户不可缺少的小家电,虽然插座随处可见,对于插座功率一般多大?相信还是有些朋友对此并不是的清楚,通过以下的介绍,相信你会有所了解,以下就是插座功率一般多大?如何挑选插座?一起来了解下。
本帖最后由 loyeewsy 于 2013-8-2 16:36 编辑 各种树池供应给大家哈哈
根据你们的经验,板厚你们取多大,配筋为多大
小区园林绿化工程比如游泳池中间的树池 小区绿化带里面的树池到底要不要做排水?如果要做,具体应该怎么做呢?(因为我看园林施工图里面,树池都设计了一个排水点 并用管接出)
消火栓的保护半径,一般做到多大?我们一般是25M,各位大侠你们做是计算还是就是考虑一个习惯半径。一般是多大,最大能多大?
我最近做一个工厂宿舍,面积大概9000,野猪要求每间宿舍都配空调插座和热水器插座,宿舍共四层,一层活动室,2、3、4是宿舍,共三个楼梯,请问一下做过宿舍的朋友,宿舍的同时系数怎么考虑?有人说取大点,宿舍毕竟下班时间都差不多,作息时间比较固定,但我认为宿舍里的大功率电器只有空调和热水器,而刚好这两个在不同季节使用,按次来算,系数是不是该小点,请懂的朋友指教一下,谢了
我在现场做施工,监理和质检站的人都对胀模提出质量问题,本人的意见是:构筑物胀模,如变压器基础,设备、管墩基础等基础,出现胀模对结构没什么影响,建筑物胀模:框剪结构的梁筑板等胀模也对结构质量影响不大,只是外观质量达不到要求而已。不知道是不是这样的,还请高人指点!
这是我们公司的氧化空压机,大家猜猜配套的高压电机有多大?
请问干盘管的温差一般多大,有时在负荷计算时,不仅要考虑到换气次数,还有考虑干盘管的温差,但是一般温差多大呢,假如室温23度,露点温度13.5度
都江堰地区的,想做个底格栏栅吧(希望大家有时间的话,把自己的图片与大家分享,即使很简单的图片也可以哈)
工地进来一批BV2.5平方毫米电线,实测的导体直径是1.75mm,由实测直径算得导体截面积为2.405平方毫米。如果按标称截面积计算得到的标称直径应该是1.784mm。与厂家联系厂家又说合格,可以到任何地方检验,不合格一赔十。我有点糊涂,究竟导体线径和标称截面积有什么关系,导体直径究竟多大算合格呢?请告人指教,出自何规范何处,BV2.5、4、6、10、16这些常用线的导体直径究竟应该是多少
勘探点能代表多大范围的信息?现在一个工程遇到一个问题,因为是一个建筑物群,但是勘察报价时,地下室范围还没有确定下来,后来勘察按照建筑物轮廓线进行补孔的,后来建筑物地下室层数出来了,一层地下室。而且是砂卵石地区,质监站过来地基验收时发现,地下室周边没有布置钻孔,要求进行补钻,但是场地已经开挖了,而且建筑物轮廓线钻孔,有些离地下室轮廓线只有几米距离,个别大于15m,场地属于二级场地,钻孔间距30m,因为质监站说地下室外轮廓线在建筑物外侧,勘探点只有往内延伸,不能往外延伸,但是依据不明?大家谈谈看法?
在做电气设计时,常常搞不清楚弱电井的布置:1、一般来讲,配网络的ODF(光纤配线架),与配电话的,是合在一起还是分开的?即,网络和电话,是合在一起还是分开的?2、假如一栋楼有300户:如果是分5层,每层10户,来配一个DDF,那么,这40户,上去的是一个总的光纤,还是40根网络线?比如如下图中:红色的线上去,是不是一根总的光纤干线,而到了楼层的DDF,再走10根小的网络光缆到户?3、那,对于每个楼层来说,电视分支箱(VP)又是另外的一个箱子吗?还有可视对讲系统,又是另外一个箱子吗?4、有没有一些系统:就用一个弱电楼层箱,就把网络、电视、电话、可视对讲的东西,全部装在一个箱子里?这样就可以节约空间?5、这些箱子的尺寸分别是什么?有没有样本?有没有完整的,整个弱电系统的样本?我要搞晕了!!!
已经完工的树池没有埋设排水管,导致下雨天泥土流入树池旁的水池,造成污染,树池种植的是麻楝。 请问这样情况要如何改造?谢谢!
钢结构的计算理论是懂的,但是对于实际设计和施工是门外汉。现在有一个项目要用到型钢混凝土组合柱,目前设计的钢骨是18厚的腹板和22厚的翼缘。发现普通钢筋计算值还是比较大,有的是箍筋大,有的是纵筋大,同时为了避免或者减少箍筋穿洞,希望腹板和翼缘的高度都小一点。这都需要加大翼缘和腹板的厚度。假设满足板件宽厚比,我想问下,常规项目中,钢柱的板件厚度能做到多大能,20mm左右的厚度算大吗?翼缘和腹板之间的焊缝是采用对接焊缝还是角焊缝?
建筑粘钢胶是一种结构胶粘剂,具有粘结力强、常温固化、耐老化、抗冲击、剪切度高等特点,适用于各种建筑结构粘钢加固、工程锚固、抗震加固等。建筑粘钢胶是工程中最常用的胶种之一,为了施工的便利性,要保证它有良好的触变性,这一点在技术上已经突破了,各种方位施工都不成问题。 <
四层宾馆,二楼18个卫生间,三楼8个卫生间,四楼7个卫生间,一层个公共卫生间一个厨房,水塔供冷水,卫生间配热水器洗手台蹲便器,采用一楼水塔供水用多大的自吸泵
