我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
本帖最后由 loyeewsy 于 2013-8-2 16:36 编辑 各种树池供应给大家哈哈
根据你们的经验,板厚你们取多大,配筋为多大
小区园林绿化工程比如游泳池中间的树池 小区绿化带里面的树池到底要不要做排水?如果要做,具体应该怎么做呢?(因为我看园林施工图里面,树池都设计了一个排水点 并用管接出)
最近小项目比较多,我们老总建议,对于负荷比较小的构筑物,高压引入后不设置高压柜,而是设置独立的变压器室,把高压熔断器挂在墙上,采用低压计量。 但是又听说容量太大电业局不同意低压计量,那就得设置高压柜了,哪位大侠知道,多大的负荷可以低压计量,或者超过多少容量就必须高压计量,这个都有什么规定?
想要在有限的空间容纳更多的功能,达到1+1>2的效果,树池+座椅这个完美组合不妨一试,当然,你也可以在这个简单的组合上继续深化,例如搭配灯光、水景等,想要的更多,就得敢想的更多。
如题:请问图中树池是用什么材料怎么施工的?
插座是每家每户不可缺少的小家电,虽然插座随处可见,对于插座功率一般多大?相信还是有些朋友对此并不是的清楚,通过以下的介绍,相信你会有所了解,以下就是插座功率一般多大?如何挑选插座?一起来了解下。
消火栓的保护半径,一般做到多大?我们一般是25M,各位大侠你们做是计算还是就是考虑一个习惯半径。一般是多大,最大能多大?
我最近做一个工厂宿舍,面积大概9000,野猪要求每间宿舍都配空调插座和热水器插座,宿舍共四层,一层活动室,2、3、4是宿舍,共三个楼梯,请问一下做过宿舍的朋友,宿舍的同时系数怎么考虑?有人说取大点,宿舍毕竟下班时间都差不多,作息时间比较固定,但我认为宿舍里的大功率电器只有空调和热水器,而刚好这两个在不同季节使用,按次来算,系数是不是该小点,请懂的朋友指教一下,谢了
请问干盘管的温差一般多大,有时在负荷计算时,不仅要考虑到换气次数,还有考虑干盘管的温差,但是一般温差多大呢,假如室温23度,露点温度13.5度
3600*3600*650的树池,种什么植物,最好 要乔灌结合 河南的大学校园、另外这是什么植物,那位朋友给指点迷津,不胜感激![ 本帖最后由 hnyyn 于 2009-5-11 09:18 编辑 ]
现在我们工地有个树池,以前设计的是25公分的银杏,后来甲方嫌太贵换成了栾树,可是现在甲方又嫌栾树干不直不好看,谁能帮忙推荐种什么苗子合适啊。我已经提过马褂木、法桐、元宝枫、水杉,先后都被否决了,我想不出什么还有那些苗木可以用,既好活又好看还便宜的,请大家
我在现场做施工,监理和质检站的人都对胀模提出质量问题,本人的意见是:构筑物胀模,如变压器基础,设备、管墩基础等基础,出现胀模对结构没什么影响,建筑物胀模:框剪结构的梁筑板等胀模也对结构质量影响不大,只是外观质量达不到要求而已。不知道是不是这样的,还请高人指点!
这是我们公司的氧化空压机,大家猜猜配套的高压电机有多大?
都江堰地区的,想做个底格栏栅吧(希望大家有时间的话,把自己的图片与大家分享,即使很简单的图片也可以哈)
学校垃圾桶一般多大规格?为了营造美好的学习和生活环境,保护学校的卫生、班级的卫生,学校垃圾桶发挥着重要的作用。学校垃圾桶一般是多大规格的呢?今天就让湖南利鑫垃圾桶厂家小编带大家来了解一下吧。 学校垃圾桶的大小从660L到20L不等。根据使用区域的具体环境不同,需要的学校垃圾桶大小有所区别。宿舍楼大门口、以及食堂大楼外面一般会配置660L的学校垃圾桶;操场、球场附近,一般会配置240L或120L的学校垃圾桶;楼梯间、教室外、办公室外、走廊上,一般会配置120L或100L的学校垃圾桶;图书馆、教室内、寝室内、会议室内一般会配置50L、40L左右的学校垃圾桶;厕所、卫生间一般会配置30L或20L的学校垃圾桶…… 学校垃圾桶需要使用到的规格大小种类比较多。
四层宾馆,二楼18个卫生间,三楼8个卫生间,四楼7个卫生间,一层个公共卫生间一个厨房,水塔供冷水,卫生间配热水器洗手台蹲便器,采用一楼水塔供水用多大的自吸泵
一、PVC管的铺设技巧 以前,很多人在种树时是没有这个习惯的。而这几年,我们通过走访大量工地发现,大一点的企业在种植树木时会埋这些PVC透水、透气管。但遗憾的是,大部分企业并没有注重打孔,管壁上没有打孔会大大降低透水、透气作用
