本帖最后由 武汉复合盖板 于 2014-1-8 17:37 编辑 树脂复合型沟盖板以玻璃纤维和树脂及钢筋骨架为基本材料,以固化剂、促进剂等为辅助材料制成,经高温磨压一次成型,材料无再生利用价值,底部采用特殊的锅底型结构,是受力面积增大十几倍以至几十倍。所使用的连续增强纤维丝,从材质上保证纤维丝和玻璃纤维布合为一体,从而使该产品有足够的承载能力。并达到或超过国家标准。 它的重量比铸铁井盖要轻三分之二,使用寿命在 20 年以上,是铸铁井
玻璃纤维增强菱镁水泥保温复合板,适用于工业厂房,大型场馆等屋面使用,它的忧点承载力高,质轻,防火性能好,防水,隔声,由于菱镁水泥具有自防水功能,加上可在屋面板上复合各种防水卷材及各种金属板材,使其满足任意功能的防水。
复合膨胀剂是用膨胀剂和化学外加剂配制的产品,可用于拌制缓凝、早强、防冻和高性能的泵送混凝土。该产品曾列入《混凝土膨胀剂》建材行业标准 JC476-1998中,但在实施中发现不少问题: 1.质检站提出,复合膨胀剂由于掺入减水剂、防冻剂等化学外加剂,膨胀剂用砂浆检验,化学外加剂用混凝土检验,检测十分繁杂,而结果往往相佐。如膨胀剂规定碱含量≤0.75%,由于减水剂、早强剂和防冻剂中含有Na2SO4,故碱含量往往超标。由于复合膨胀剂中掺入减水剂,容易蔽盖了膨胀剂本身的质量问题。 2.混凝土搅拌站提出:由于水泥品种不同,按厂家推荐的复合膨胀剂掺量,难以达到混凝土的坍落度要求,有时坍落度损失大难以泵送,这时,搅拌站要增添减水剂才能达到,使用麻烦。 基于上述二条理由,新修改的JC476-2001标准中,已取消《复合膨胀剂》这种产品,请用户明鉴。但是,复合膨胀剂具有多功能和使用优点。如用户愿意使用复合膨胀剂,生产厂家可按用户要求提供产品,但厂家要做好现场售后服务。
大家在设计时是怎么用复合材料的,我想听听最前沿的东东.斑竹ymq0591提示:就把这个帖子作为一个交流的平台吧,大家谈谈你们各个方面对复合材料的使用.
本人接到一工程,六层框架带半地下室,基底土层承载力标准值fak=180kPa,往下10m左右有一层粉砂层,中间几层记不住了计算轴力标准值6800kN,设计值8000kN,设计师建议采用复合地基,考虑4.0m*4.0m独立基础,厚度1.0m,采用9根10.0m左右400预应力管桩(承载力标准值约550kN),计算复合地基承载力约为500kPa,其他地下室底板0.5m,直接落于土层本人菜鸟,想像各位请教:1. 复合地基采用预应力管桩,能否达到与土共同作用的效果2. 是否仅需满足独立基础之间的沉降差要求,3. 如果可以这样做,怎样计算和处理独立基础和底板之间的沉降4. 如果采用复合地基,还需要计算或者注意什么?希望各位前辈指教,在下不胜感激
本帖最后由 武汉复合盖板 于 2014-1-8 17:51 编辑 复合盖板是以无机矿物质活性粉末混凝土材料为主料,配加化学加剂、填充料、增强材料等,利用高分子聚合技术,在模具中一次成型而成。具有轻质、美观、易施工、韧性好、可任意切割、绝缘、防火、环保等优点、采用统一模具一次浇注成型,从而表面光滑规整,尺寸统一。改变了以往水泥盖板现场预制工艺落后与技术把观难的缺点,.本产品在
目前有个工程因为土质不好,做了石灰桩复合地基处理,12层的主楼加车库,主楼是筏板基础,车库是独立基础。按照处理要求,在放线外侧大约要做3.3米左右的护桩,但是目前因有管线的阻碍,放不上线了(已经做好护坡了),工程部就把护桩少做了一排,想请教这一方面的专家,这样对地基会不会产生较大的不良影响?我有点担心,但是我不是领导,说了不算!
【摘自 中国保温建材门户(www.baowenjiancai.com)】 昨日,我国首个触摸屏盖板玻璃项目在郑州市经济技术开发区第9大街开工建设。该项目由河南国控宇飞电子玻璃有限公司承建,总投资6亿元,2012年3月建成投产后,年产触摸屏盖板玻璃量240万平方米,可填补国内盖板玻璃产业空白,并与富士康科技集团智能手机等项目形成产业供应链。 盖板玻璃是一种高强度、耐划伤玻璃,被广泛应用于高端智能手机、平板电脑、平板电视等领域,目前我国的触摸屏盖板玻璃全部依赖进口。
高低压电缆沟的盖板规格是什么哦 有没有标准图啊 谢谢各位高手
玻镁复合风管的定义国家发展和改革委员会发布的JC/T646-2006玻镁风管行业标准中规定:“以改性氯氧镁水泥为胶凝材料,以中碱或无碱玻璃纤维布为增强材料,以绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料等为芯材而制成的风管叫玻镁风管。”根据生产工艺,玻镁风管分为整体成型风管和组合成型风管。整体成型风管的习惯名称叫“无机玻璃钢风管”。 http://www.fengguan.org 玻镁风管解决了铁皮风管易生锈、玻璃钢(有机)风管易燃烧的缺点。1996年行业标准出台,标准名称为《JC/646-1996玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》。2006年修订该标准时,标准名称改为《JC/T646-2006玻镁风管》。玻镁风管是玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道的简称。http://www.fengguan.o
自己暖通专业毕业到现在已经5年了,自认为专业知识还算可以,一直听说过酚醛风管,但是到现在也没有真正的接触过酚醛复合风管。酚醛材料的保温效果、密度这几点这里就不必多说了。 我首先说一下我目前它的了解:目前我也只有在商场里看到过,在网上搜索了一下酚醛风管的资料,基本上都是它的优点,从厂家那里的到得更是给力的说法。但是我问过几个接触过的(也许他们有点片面)有点给我的意见是:1、不结实,很容易在施工中破损。2、风压过大600Pa以上吧容易吹破(但网上都介绍能承受1500Pa)。3、二、三年后容易脱胶。4、管内测得铝箔容易受潮容易损坏(从我主观来看铝箔应该不怕受潮的,但我没接触,不敢论断)从而酚醛粉末被吹到空气中。5、酚醛有毒(我查网上好像说无毒)。 我打听过有人用酚醛风管,内外侧各1.0的镀锌钢板。我一听何必呢,用1.0外加保温的不更省钱,还减轻了负重。但是不是可以风管内侧铝箔、中间酚醛、外侧镀锌铁皮0.4左右的效果可以吗???? 很想通过论坛,广纳真言,听听大家对这种算是成熟产品的效果。希望接触过的,大家都来发表
电缆支架分为整体式电缆支架、组合式电缆支架、螺钉式电缆支架、预埋式电缆支架、玻璃钢电缆支架和复合材料电缆支架等六大系列20多个型号产品,是我国电缆支架的前行者。 复合型电缆支架材料即SMC(Sheet molding compound)具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,因而广泛应用于航空航天、运输车辆、电子、电气等行业中。SMC复合电缆支架具有以下特点:1、 SMC复合电缆支架具有强度高、重量轻(重量只有钢的1/4,混凝土管的1/10左右)运输方便,施工简捷;2、 产品表面光滑,摩擦系数小,不损伤电缆。 整体绝缘,无电腐蚀,可防止产生涡流;3、SMC复合电缆支架耐水性好,可以长期在潮湿或水中使用。使用环境广; 4、SMC复合电缆支架耐热、耐寒,防火性能优。它能在-50℃-130℃之间使用; 5、SMC复合电缆支架具有防腐
本帖最后由 loyeewsy 于 2013-8-2 16:36 编辑 各种树池供应给大家哈哈
小区园林绿化工程比如游泳池中间的树池 小区绿化带里面的树池到底要不要做排水?如果要做,具体应该怎么做呢?(因为我看园林施工图里面,树池都设计了一个排水点 并用管接出)
11G101-1第56页右上角,封闭箍筋及拉筋弯钩构造中 右侧三个图小注中,要求设计指定,只在高规6.4.8中见过明确的要求。我想知道,这三种做法如何取舍,各有什么益处和不足?
小编在与客户沟通的过程中,一些客户会问到复合材料的风管比铁皮好在哪里呢?或者为何要选择风行风管?今天我们来具体说说风行风管的产品集成八项优势:1、高效保温,风行风管所采用的隔热材料,其导热系数比传统风管的导热系数低40%左右。非金属结构和特意的连接方式既确保了通风系统优良的气密性,彻底杜绝了滴水,冷桥等隐患,更最大限度的减少冷量流失和风管管壁的能力损耗。尤其是风行铁皮酚醛和双面彩钢酚醛系列,所采用的隔热材料-酚醛,自身导热系数仅仅为0.024W/(m k)。据测算,10000平米风管每年节电30万度,5年即可收回成本。2、绝热防火,风管新材所采用的酚醛,玻纤或混合型泡沫保温材料,均为不燃A级,顺利通过国家级防火建议,也是国内同行业中少数符合国标的品牌之一。该系列产品均具有氧指数高,不变形,无溶滴等热性,其中风行玻镁颗粒板因能在2销售承受600度的超强耐热性,故称为防排烟领域的最佳复合材料选择。3、消音较佳,复合风管的芯材能够充分吸收气流中的各种噪音能量,避免空调通风设备的运转噪音通过气流传递到室内空间,使其具有类似管式消音器的效果,可不
十年前,我们只能在大都市看到或在媒体上浏览到海外建筑具有现代气魄的装饰材料—铝塑复合板,今天我们无论漫步在大都市还是走在小城镇都会被一座座形式各异、色彩缤纷的铝塑板工程所吸引,这种材料不仅具有金属幕墙的效果,而且它优越于金属幕墙具有质地轻,易于现场折弯加工可以做成各种造型。身边的店铺门面、学校、医院、机关••…由于采用铝塑复合板装瑛而显得富丽堂皇或高雅高贵。也许有人会误认为铝塑板是用来外墙装饰的,其实用铝塑复合板做室内装瑛的优势是传统建材所不及的。其实铝塑复合板的优越性不仅如此,众所周知,花岗岩是一种理想的装饰材料但由于质地重或价格贵而被拒之于门外。如今我们已提供表面涂层的色彩和大理石、花岗岩一样的铝塑板,质轻易安装。 近年来,伴随着经济的高速发展,建设单位的装修标准也水涨船高。一些较新的建筑外墙采用一些高档装修材料的风气日益盛行,似乎不用幕墙就不足以显示其档次。前几年是风行玻璃和天然石材幕墙,继其之后,复合铝板幕墙,又大行其道。 目前其主要用于部分公共建筑,也有极少数走高端路线的住宅区局部使用。由于对高层建筑采用复合铝板作幕墙装饰是否安全一直有相左的意见,
随着我国经济的不断发展,城市建设日新月异,城市化规模不断扩大。越来越多的高层建筑、地下商场、地下停车场、桥涵隧道等在规划和兴建中,产生了大量的基坑工程。基坑工程是指建筑物或构筑物的地下部分,施工时,需要挖开一定的地面,进行施工降水和周边围挡,同时要对周边一定范围内的建筑物、道路和地下管线等进行监测和维护,以确保正常、安全施工的综合性工程。目前,我国基坑支护方法有很多,土钉支护技术是20世纪70年代发展起来的一种技术。与其它支护技术相比,具有材料用量小、施工进度快、设备轻便,操作方法简单等优点。20世纪80年代引入我国以来,发展迅速,已经成为国内最广泛被使用的支护方式之一。在基坑土钉技术规范及深圳市建筑深基坑支护技术规范中明确规定:当支护变形须严格限制且在不良土中施工时,应联合其它支护形式形成复合支护结构;深圳地区土钉墙支护基坑开挖深度限制在5~12m范围内。由于单一的土钉支护适用范围有限,以土钉支护技术为主,辅以其他补强措施来保持和提高土坡的稳定性的复合土钉墙支护技术出现并不断发展。近年来,复合土钉墙在我国软土地区基坑支护中进行实践,它的适用范围更宽、应用
1、基桩与桩基的却别 本人理解为基桩是桩基的组成部分 只是圆形或者方形部分的桩 桩基是基桩加承台 2、复合桩基是由多根桩组成考虑承台下桩间土的承载力 而非单根桩 那么请问复合基桩就是指的复合桩基的桩吗? 这里的复合非材料上或者工艺上的复合 而是与单一相对的 也就是多数的意思 可以这么理解吗?
会形成灰霾、降低能见度、影响人体健康、远距离输送、产生光化学烟雾、影响气候变化 记者:您认为大气复合污染物会对人体以及环境产生哪些危害? 唐孝炎:大气中含有大量气溶胶粒子,即大大小小的颗粒物,每立方厘米可高达107~108个粒子。粒径大小可覆盖4个量级,从几个纳米到100微米。 粗颗粒物多数进入口腔就停留了,但是细颗粒物会进入鼻腔、支气管、肺部,而且超细粒子会集中在肺部。目前认为,大气颗粒物可通过多种方式对心血管系统产生影响。进入呼吸系统的颗粒物可引起肺部和全身的氧化应激或炎症反应,激活凝血机制,削弱血管功能和增加动脉硬化;刺激肺部交感神经产生次级神经反射,改变自主神经反射等机制而导致心律不齐;还可引起血液成分的改变,并导致动脉血压升高。 城市颗粒物是工业、交通、电力、其他生产和生活以及天然源排放的一次粒子和由气体向颗粒物转化而生成的二次粒子的混合物。北京市大气PM2.5浓度普遍很高,占PM10(粗颗粒物)的60%,珠三角的PM2.5占PM10的份额约为70%~80%
