  • 局部框架的砖混结构,审图能通过吗?
    局部框架的砖混结构,审图能通过吗?
    如题,4层砖混结构,门口4层框架梁柱结构。我不知道,水平地震力怎么传递,与框架连接的柱子是框架柱KZ1还是构造柱GZ1,是否框架与砖混间至少设置70mm抗震缝吧。哪位高手遇到此类似问题,不吝赐教,多谢了。
  • 如何区别,辨别框架、砖混、剪力墙结构
    1. 砖墙承重,叫做砖混结构 常用于7层以下的普通多层住宅 优点:造价低,施工简单快捷。 缺点:不适合复杂的建筑形式,层高、房间大小等构造要求严格,抗震能力稍弱。 2. 混凝土梁柱承重,叫做框架结构 常用于10层以下的多层公共建筑,比如办公楼,商场等。在非地震区也用于高层建筑。 优点:室内空间大,可以满足复杂的建筑形式,抗震能力稍强。房间隔墙可以随意拆改。 缺点:框架柱尺寸过大,不适合民用住宅。在地震区很难超过7层。 3. 混凝土梁和混凝土墙承重,叫做剪力墙结构 常用于普通高层住宅,和房型非常复杂的多层洋房和别墅。 优点:承重结构为片状的混凝土墙体,房间不见柱子的棱角,比框架结构更适合用于住宅。混凝土墙体的抗震能力最强,房屋安全度很高。 缺点:混凝土用量多,自重大,总高度通常无法超过150m。混凝土墙体为高强度承重墙体,房间不能拆改。 4. 框架结构掺加部分混凝土墙,叫做框架剪力墙结构 常用于高层的办公楼、商场和酒店。 优点:室内空间的使用以及房间隔墙的拆改,和框架结构一样灵活多变。抗震性能与纯剪力墙结构一样坚固。 缺点:混凝土用量多,自重大,总高度通常无
  • 砖混半框架结构如何建模
    本人是菜鸟,刚刚接触加固设计,请教下各位大虾,在中小学加固设计中的砖混内框架结构该如何建模,我开始做的是在砌体模块里面算,把框架柱当成截面较大的构造柱来考虑,不知道这样行不行,请各位大虾指点一二,谢谢
  • 请教框架按砖混结构施工的不利影响
    原设计为单层(层高6.9m)工业厂房,现浇框架结构,荷载不大,基础持力层为强风化基岩,因工期很紧,施工单位擅自按砖混结构施工,梁柱配筋不变,请教各位大虾,会有什么不利影响?
  • 砖混结构和框架结构探讨
    大家好,我是路桥专业的,几天我想问问建筑设计的各位朋友,现在我们的房子一般是砖混结构还是框架结构。砖混结构和框架结构有什么区别和特点!谢谢大家,希望大家能留下自己的脚印在帖子里,我的求教贴中因您的回帖而精彩!
  • 砖混与框架建筑+结构+模型(已上传)
    刚刚步入设计院的新手可以参考下。老鸟们无视之 砖混:建筑+结构+模型框架:建筑+结构+模型[ 本帖最后由 seaking1988 于 2012-5-10 18:06 编辑 ]
  • 砖混结构与框架结构的区别
    在大多数人的眼中房子只有好坏漂亮之分,却不知它们还有结构形式之分,什么是形式结构?又有哪几种呢?首先结构形式是指一个建筑的骨骼,来承受各方面的压力,就多层住宅来讲,比较常用的建筑结构有砖混结构和框架结构两种。框架结构与砖混结构的区别:本质区别:承重构件不同空间大小:框架结构:适合房间开间进深大,房间形状自由的建筑。 砖混结构:开间进深较小,房间面积小。承重构件:框架结构:承重构件主要是框架柱子,框架梁承重。 砖混结构:承重构件主要是墙(虽有构造柱,有圈梁,但其作用是加强整体性,不是承重)传力方式:框架结构:荷载作用在楼板上,再传力给梁,梁搁在柱子上,力传至柱子,柱子再传给基础墙体起分隔和围护作用。 砖混结构:楼板传力给墙,墙以线荷载的形式传给基础。牢固性能:框
  • 这种算砖混结构还是框架结构呢?
    这种算砖混结构还是框架结构呢?
    如图片,像这种外面用砖混,里面有框架的,pkpm建模是在砌体中建模还是在普通结构里建模就好了。这种算是砖混结构还是框架结构呢?求指点下。
  • 框架结构与砖混基础相连如何处理
    我现在做的一个工程,工程概况是这样的:9层框架结构和6层砖混结构在一起,中间是60mm伸缩缝,砖混部分有一层地下室,框架部分没有地下室,框架部分采用桩基,砖混部分采用筏板基础,现在的情况时在这两种基础结构形式相交接的部分,应该怎么处理?有没有什么好的办法结构这两种结构形式带来的沉降问题?
  • 此房子用框架结构经济吗?能否用砖混结构
    此房子用框架结构经济吗?能否用砖混结构
    横向6m(2跨)纵向4.2m(3跨)的单层柱梁的截面应考虑多大(240墙)配筋如何处理 (没有次梁可以吗?)其中一跨L=9000的弧型梁(效果图点驳接玻璃处)250x600mm行吗,怎么配筋? 柱子300x300截面(层高4m)够吗,怎么配筋? 屋面板8@200(h=100)可以吗?此房子用框架结构经济吗?能否用砖混结构,可靠吗?
  • 框架结构与砖混结构结合(民用)
    我想问下用框架结构做架空层车库(因为是大型车辆车库所以间距,进深要求较高)但是2层以上是民用房屋采用砖混结构,这两种结构相结合的话 框架结构做得架空层车库要满足那些要求?小弟还是学生所以对这个问题不是很了解 ,麻烦论坛里面的大哥大姐给说下,最好具体点~
  • 这个是底部框架结构还是纯砖混结构?
    这个是底部框架结构还是纯砖混结构?
    这个是底部框架结构还是纯砖混结构?另外是砖混的话底层的那个开洞影响安全吗?抗震能力受影响大吗?算“底层大开洞”吗?
  • 砖混结构要错层,又要内框架,大家快来帮忙
    最近为老乡设计一个私宅,在小镇,大进深,初步做了一下建筑图,做结构的时侯很纠结,一是西面是别人已经建好的房子,基础已经伸到该项目的地基上来,如采用独立柱基础+底框的话已经不行,我想采用内框架,外面的墙采用条形基础,但是在PKPM不知道采用什么计算模型,好像错层的话PKPM不能计算,头都大了,请高手指点,图纸在下面
  • 框架砖混混合结构体系改造加固
    框架砖混混合结构体系改造加固
    如题,这种老房子进行抗震加固,按新规定不允许这种结构体系了,想改造成框架体系,把原砌体承重区域改成梁柱传力,进行托换,请问这种托换有什么需要注意的地方?如何实现这种转换,有这方面的案例和资料可学习吗?谢谢
  • 底框结构如何改2层砖混变框架(共六层)
    本人是做结构设计的,有朋友买了一栋私人住宅,1层框架2~6砖混,因为不得已原因想把二层改为框架,来咨询,想了好多天没有好的办法。来问问大家。如果顶着4层楼改造2楼。。。。
  • 框架和砖混相连,怎么加固
    图中为某学校的的大门和门卫室,中间为5米高框架结构,两边为3米高砖混警卫室,框架柱嵌入砖墙拐角处,此建筑物进行加固,属于结构体系混乱吗?需要把砖混的墙拆掉和框架部分脱开吗?还是不用脱开只需要把砖混部分的墙体抗震承载力计算满足即可?
  • 砖混结构改框架结构怎么改?
    现在很多房子不能拆了,我家3层,楼下是框架的门面房,2楼-3楼是砖混结构预制板的。 我只要改2楼,现在出租2楼,我想改成框架结构的,便于出租,请大师帮我看看,能不能改? 红色区域是想拆掉的。
砖混结构框架
砖混结构框架专题,为您提供砖混结构框架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构框架 相关的专业交流讨论,更多砖混结构框架相关内容请访问
