本帖最后由 dmfaxmf 于 2017-3-29 11:53 编辑 地梁(300x500)钢筋上下各三根16mm螺纹钢,构造柱(240x240)14mm螺纹钢4根,圈梁(240x240)12mm螺纹钢4根,楼板厚度为12cm一层包板3.84米 二层包板3.6米,地梁用325水泥,粉墙325水泥,其它地方用425水泥。
[ 本帖最后由 dhw_henu2004 于 2012-1-12 15:24 编辑 ]
图纸简介: 农村毛石基础18*8米砖混平房,四间半,互相学习,希望对大家都有帮助。 投稿网友: ewar92514 上传时间: 2013-11-12
福建省福清4-5层独立农村别墅施工图,宽14米深13米。含架空层,自制施工图,含四面的立面图,各层的平面图,楼梯布局
本帖最后由 新手来的 于 2015-3-22 22:38 编辑 在建3层农村别墅,地基为火石山,有坡度,房子后墙承台直接在石头上,前面用挖机挖了3米作用到石头位置,最深的有4米,现承台设计大小为120*120,高40左右,放了板筋,深的地方有二级承台大小为80*80高约30, 立柱截面45*45,布置钢筋为 @16*12根,地梁截面45*30,布置钢筋@16*6跟,面筋3根底筋3根,每一个承台位置设计墙夹柱大小为24*24,布置钢筋为@12*4根,连接到一层楼面,圈梁和楼面一次现浇,圈梁大小为高24CM 加楼面12CM 宽24CM 布置@12*4根,再往上继续是墙夹柱加圈梁,大小和钢筋布置和一楼一样,到第三层不设圈梁和墙夹柱,混泥土为 普通硅酸盐水泥425号,配比例为1:3:4. 梁的配比为1:2.5:3.5。梁上面都要砌砖的,灰浆为325水泥加沙子石灰,还有跨距最大的是4.26米 4.8米 有一个位置有5.9米 不过在中间加了一个防护墩没有钢筋连接地梁的,因为没有挖下去很深,(地形无须考虑抗震和抗风)
由于本人只略懂建筑制图,结构不懂。所以请问一层墙和二层的墙不在同一轴线上,梁如何布置?!如果可以请用直线绘制个简单的梁布置图。图在附件里)
我准备在农村建房,现在要估价,建筑面积300平方米,普通装修,每平米的造价是多少?总价估计是多少?
图纸简介: 农村别墅三层房屋设计图(砖混结构),长14米,宽10米,148平方,包含基础层结构布置图、结构设计总说明,及建筑设计图纸,但是不含建筑设计说明。 投稿网友: lds990212 上传时间: 2012-11-27
图纸简介: 某农村二层小住宅楼建筑和结构施工图,有建筑平面图,立面图,剖面图,基础平面布置图,柱平法施工图,梁平面配筋图……等图纸。 投稿网友: lcfhcx 上传时间: 2012-03-24
新手做的农村小二层,无地勘,新手可以看看。(我也新手)
图纸简介: 农村3层砖混结构别墅住宅建筑方案图,工程建筑面积为401.6m2 ,建筑高度为9.90m(檐口高度),主体有效使用年限50年。工程设计等级为三级, 结构类型为砖混结构; 设计为3层住宅楼;工程抗震设防烈度为7度, 耐火等级为二级, 屋面防水为三级;。图纸内容包括:基础平面图、一层柱配筋平面图、一层梁配筋平面图、一层板配筋平面图、四个面立面图。 投稿网友:
设计面积在100-130之间,一楼做门面,二楼做住宅,三楼为卧室和阳台,屋顶做硫璃瓦。地形坐东朝西,前面是公路,后面是小丘,南边是住房,北边是空地,要留一条小车通行之路,整个面积有300平米。恳请哪位高人帮助在下设计一套顶呱呱的房子,包括基础,布筋,平面,水电网络设计,需要材料的数量。本人的想象是这样,不成熟,仅参考。在此不胜感激!!foxtmd@qq.com[ 本帖最后由 foxtmd 于 2013-1-24 16:51 编辑 ]
这样的结构建3层半可以吗?谢谢!!!
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
请赐教
