用PKPM做砖混计算时,底层没有墙体,上层有墙,此处梁是加梁上荷载正确还是在上层直接输墙正确?如果输入梁上荷载的话,把上部几层的荷载全部加上呢?还是怎么处理?请教!我是PKPM新手.
问下新手问题,比如板的荷载怎么传到梁和墙上面,梁再通过什么公式传到墙上面,再怎么算到地基上面,告诉我查什么资料也可以,比如哪本书,刚加入设计,求前辈指导一下
我在用satwe算底框结构时,执行“生成satwe数据文件及数据检查“得时候,总是在执行一半的时候弹出wind.tmp 出错为什么
感觉不错的一个小程序,特向大家推荐。希望对大家有帮助。
PKPM建模的时候,楼梯间的荷载怎么输入啊?是手算出荷载加在梯梁上,还是直接用“楼层定义”里面的“楼梯布置”?如果是手算的话,是不是除了要把均布荷载加在梯梁上外,还要加楼梯板产生的扭矩?我的是两跑板式楼梯,3米的层高高差,第一跑1.5米那个楼梯休息平台我错层降下去了,梯梁左右端标高也是-1.500m。[ 本帖最后由 vious 于 2011-4-3 23:06 编辑 ]
我在做一个多层砖混,在"设计参数"里"砌体容重"设为18(按荷规), 因内外墙体装修做法不同,这些装修荷载是否在墙间荷载里一个一个的输入?还是选取最大的装修荷载值计入"砌体容重"?大家是怎么做的?能否给出宝贵意见?谢谢!
底框砖混结构,考虑按经验墙梁作用上部荷载折减,当有洞口时和无洞口时输入的折减系数应该哪个大一些?我认为有洞口时折减系数应该取大值,少折减一点偏于安全;而有的跟我的想法正好相反,认为有洞口时应该扣除洞口位置的墙体荷载,所以应该取小值。哪个正确???
一个三层砖混结构,同一跨中第一层没有墙,第二、三层有墙,那么在底层布置梁时,要不要输入梁荷载?输入的话要怎么算??是算一层还是两层?这样的话上面的墙还是承重墙吗?? 求大神指导啊
斑竹, 我在设计中遇到了这个问题:砖混结构梁上的墙是否自动把荷载传给梁?我是新手,所以请教了常做结构的人,有人告诉我说:上面的荷载可以自动传给梁,而有人说不传,要把隔层的墙荷、板荷折算成线载加到梁上。 根据PKPM说明(PMCAD三里输入荷载项说明:这里要输入的荷载是除结构自重、楼面恒活荷载之外的外加荷载,例如外加于墙上的填充墙,设备荷载等等。结构自重、楼面荷载的传导在这一步程序自动计算)根据此说明,我也认为墙上的荷载是可以自动传给梁,就按照不外加荷载的方式完成了一个设计,可最后有关人员说这样是不 正确的,而必须输入线荷,难道隔层的墙板不是结构自重吗? 我现在很迷惑,究竟该怎么样计算,斑竹能否给予我权威的指导?非常感谢!!!
砖混结构pkpm中jccad读取荷载是砖混,还是pm荷载。我一般读取pm荷载,但觉得算的基础偏大,我如果手算的话,可否直接采用我读取的pm荷载值进行计算
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
各位达人,小弟在桂林工作一年了,所在的设计院经常接多层砖混的住宅,在做到基础时,有人用PM荷载,有人建议使用SATWEI,用的都是标准值,并不统一,总工不会用电脑(70多了),所以也不能说的很清楚,不知道各位英雄是怎么处理的;还有构造柱初的集中力怎么处理(集中力较大的情况),是散开按条基来做呢,还是单独做独基~~~
砖混结构能否用SATWE计算?计算梁的结果会不会偏小?我计算过,砖混住宅计算结果感觉梁比PK里计算结果大一点;而砖混教室有个大梁,计算结果却偏小,不知道大家有没有类似体会?
公司现在有一些活 多数是砖混或者框架结构加层项目 增加部分甲方都想采用轻钢结构 这种结构形式好像抗震相能很差 有没有这方面的书籍或者规范 给推荐一下。 谢谢![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 编辑 ]
pkpm砖混结构基础计算时,荷载输入选择砖混荷载,总是提示没有输入荷载,怎么回事,程序能不能自动统计,还是需要手动添加附加荷载?
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
1. 同事去工地验收,发现许多承重墙上留有一道道的通缝(墙厚打通),问:咋回事?2. 回答:提前把线槽留好。3. 同事头疼得很:这也不能留个通缝呀,而且砖块也不留个咬槎,直溜溜的挺整齐。4. 请问:如何处理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 编辑 ]
SATEWE中采用接PM菜单8数据分析计算底层框架,上部砖混风荷载不能传导到下面框架上,采用有限元算法时又经常出现数据检查警告信息,计算通不过,请教各位有没有碰到这种问题,如何做才比较合理
底框砖混结构,考虑按经验墙梁作用上部荷载折减,当有洞口时和无洞口时输入的折减系数应该哪个大一些?我认为有洞口时折减系数应该取大值,少折减一点偏于安全;而有的跟我的想法正好相反,认为有洞口时应该扣除洞口位置的墙体荷载,所以应该取小值。究竟哪个正确呀???
设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐、雨篷和预制小梁时,施工或检修集中荷载(人和小工具的自重)应取1.0KN,并应在最不利位置处进行验算。
