  • 建筑加固,到底是怎样的专业?
    决定搞 建筑加固,到底是怎样的专业?之初,你一定听过一句话:“加固需要有三头六臂。” 这就意味着,你既要像个建筑系学生,熟知建筑各个结构组成,它们的功能作用。
  • 植筋加固的这些要点,你知道吗?
    植筋加固是常用的一种加固方法来得,在建筑加固中应用广泛,很多加固改造工程都会用到植筋加固的。对于存在严重质量问题的混凝土结构建筑物,对其加固维护时,我们往往都会选择植筋加固施工法,不过在向有问题的建筑物内部构件进行植筋时,大家必须要把握施工要领,方能确保最终的施工效果。在植筋加固工程中,无论是植筋加固要点和注意事项,都是需要注意的。下面固特邦就带大家了解一下植筋加固的要点。 一、植筋要点 有些有着丰富施工经验的施工技术人员在进行植筋时,可能没有佩戴手套就手持钢筋,这种做法是绝对要避免的,由于所植入的钢筋不一
  • 专业梁结构加固18233109997
    经常会遇到梁需要加固的工程,这些梁出现问题的原因很多,这里暂时不介绍原因,国标《混凝土结构加固设计规范,GB50367--2008》中有这些常见的加固方法增大截面加固法、粘贴纤维复合材加固法、粘贴钢板加固法、外包型钢加固法,下面是廊坊加固http:/ww.hbcxjg.com公司将这些方法一一陈述。咨询电话:18233109997. 1增大截面法: 增大截面法是用同种材料增大构件截面面积截面刚度的一种传统加固方法。它不仅可提高被加固构件的承载能力。而且还可以加大其,改变其自振频率。使正常使用要求的性能在某种程度上亦得到改善。增大截面法的加固效果与原结构在加固时的应力水平、材料特性、施工工艺、结合面构造处理、是否卸载加固等因素直接相关。此方法的优点是工艺简单,适用面广。 2包钢加固法: 外包钢加固法是在结构构件或杆件四角或两角包以型钢的加固方法,也是一种使用面较广的传统加固方法。分为干式外包钢法和湿式外包钢法两种形式。它可在基本不增大构件截面尺寸的情况下较多地提高其承载能力,增大延性和刚度。 3预应力加固法: 预
  • 植筋加固这几点在意了吗
    看了很多加固施工的情况,我们发现有些工程施工容易进入误区,如果我们不避免这些误解,就会影响施工效果和工程质量问题,所以我们还是要认真对待。 不可忽视第一点 植筋需要吹几次才可以吹干净? 清洗孔是植筋的一个重要步骤。如果孔不干净,就会影响植筋质量。一些建筑工人认为一次打击就足够了。他们不认真对待这一步骤。我们植筋胶施工,一般吹三到五次,直到吹干净。 不可忽视第二点 环氧树脂胶粘剂需要专业工具搅拌吗? 所有桶装环氧胶粘剂在使用前需要混合。如果混合不均匀,则会导致植筋胶不稳定。在施工现场,施工人员已看到使用木棍、铜棒、圆形搅拌头(带死角、搅拌会不平)混合胶体。这是一个误会,分散盘式搅拌的应用。一种由头部设计或巧妙设计的混合机,以确保均匀和均匀的混合。 不可忽视第三点
  • 植筋加固深度不足如何处理
    化学植筋技术是近年来发展的一项新型钢筋锚固技术,它是在已有混凝土结构上,根据工程拟用钢筋,采用专用的工具对原有构件进行钻孔,用植筋胶把钢筋植入原有构件中,使新增钢筋与原构件形成一个整体,也是我们加固补强行业经常用到的一种建筑工程技术。
  • 植筋加固--地下室有水
    地下室有水,需要植筋加固,一般的有机加固材料不能在有水的条件下加固,需要无机植筋胶,不知道哪位仁兄知道,希望给介绍-介绍.13512153151
  • 一个专业、敬业的加固公司
    本公司专业从事结构加固、改造、设计、施工;真诚希望与各界人士合作共赢发展!结构局部开洞、拆除、植筋、粘钢、粘碳纤维、裂缝修补、体外预应力、抗震加固、喷射混凝土等
  • 我们如何用植筋胶加固房屋呢?
    我们如何用植筋胶加固房屋呢?
    众所周知,房屋使用的年限也是有一定的周期的,如果再加上一些不确定的自然因素,例如:地震、洪涝等发生,这些是不可预测的。 万一发生地震这种不可抗拒的自然因素,不稳定的房屋,倒塌的程度还是很大的。不仅给财产带来损失,还会给人身安全带来极大的危险,这正是我们所担心的。 因此,不管你的房屋有没有出现隐性的安全隐患时,我们都需要来进行些加固措施。
  • 加固后植筋锚固长度的施工问题
     比如直径22的钢筋需要锚固至800X800的混凝土柱内,根据加固规范植筋的,植筋的深度约25X22=550mm,但是施工说没有那么长的钻头,我想知道到底有没有那么长的钻头,要是没有的话施工实现不了,规范这么规定就没有意义了。可以施工的钻头最长有多长的?
  • 困惑植筋加固怎样用50年
    :Q :Q :Q :Q :Q 最近接手一个工程,该工程为建筑面积20万平方米的一个住宅项目,总面积不大但有一个特殊性,就是该工程为建设一半的烂尾工程,该项目2006年施工,到现在已经闲置2年,现在建设单位换人,新的建设单位今年6月份刚接手,接手后的第一项任务就是修改户型,由于原设计全部为剪力墙结构,现在修改户型就带来了剪力墙位置的变化和一些梁板的变化。本人设计时按《混凝土结构加固设计规范》(GB50367)进行设计,对与梁,板,墙的改造主要是采用了植筋技术,在设计使用年限上按《规范》的建议,结构加固后的使用年限"一般情况下,宜按30年考虑;到期后,若重新进行的可靠性鉴定认为该结构工作正常,仍可继续延长其使用年限。"可甲方(国内很牛的开发商)却说,“(1)你图纸上要写30年我房子买不出去,不能写;(2)你图纸上写定期检测也办不成,我的房子是精装房,业主入住后不会让我们打开装修进行检测;(3)设计院要求用进口胶不行,影响我们的成本核算,不能用;”这三条我一条也没答应,因为方案阶段我以反复向甲方提出过设计年限问题,可甲方一德高望重的总工,回答我说,“30年后不用害怕,找不到我。”现在领导为了
  • 请教专业人士关于加固方案问题
    把梁支座处(与柱子连接)下部主筋打断了,3根18mm的主筋。现在考虑加固,大致方案是:把梁下部两册主筋凿出来20公分左右,然后在柱子上断口处植筋,植筋深度15公分,原孔处埋入32mm的钢管,把植入的钢筋与原钢筋焊接后,浇筑。、我现在的疑问就是,柱子植筋、梁上凿筋会不会造成结构的二次伤害?比如梁体开裂、柱子开裂等;再一个,后浇筑的泥浆能不能与原混凝土有效结合,会不会开裂....希望朋友们能给点建议,万分感谢!梁跨度4m,截面是350*240,柱子截面400*400,该梁为主梁,另外两个孔分别在主卧和次卧门洞上方,虽打断了主筋,由于跨度小,应该问题不大,还请大神指点...
  • 水下加固,有种植筋胶可以胜任!
    我国海域系统十分的发达,桥梁十分众多。桥梁的使用年限是有限的,且海水冲刷等外界的影响,也会让桥梁产生病害。桥梁是生长在潮湿的环境当中,我们很多加固材料是不适合用在潮湿环境当中,那么问题来了,处于潮湿当中的桥梁,可以用什么材料加固呢?
  • 植筋加固抗震应该怎么做?
    植筋加固抗震吗?植筋加固不会施工怎么办?植筋加固视频献上~一、加固工程中,哪些部位需要植筋加固?
  • 植筋技术在加固改造工程中的应用
    近年来, 植筋技术在加固改造工程中应用越来越常见。无论是对新建建筑物的改建和扩建, 还是对旧建筑物的加固改造, 几乎都要用到化学植筋技术。大量的研究试验和工程实践证明植筋技术已经是一项成熟的技术,通过植筋可以使新增构件与原构件紧密结合,共同工作。 植筋技术的优点是可以和整浇结构一样安全, 能有效地承受荷载和传递荷载,计算简单且植筋技术施工工艺简单,缩短了工期。植锚栓在动荷载作用下容易松动, 而化学植筋可以避免这个缺点。 小悍就植筋的破坏形态和植筋深度进行分析,同大家一起探讨。 一、植筋的破坏形态 1.混凝土被拉碎, 大量的试验证明混凝土被拉碎即植筋周围的混凝土呈倒锥体与主体混凝土脱离,发生劈裂破坏。
  • 植筋胶加固收费标准是怎样的
    植筋胶加固是在已钻混凝土上按要求用金刚石钻、电锤等机械设备钻孔。孔壁处理后,注入制备的结构粘结剂,然后注入预制钢筋。固化后,满足了植筋的要求。 很多朋友问到关于钢筋的价格,想说植筋胶的价格是由几个因素决定的,到底是什么方面呢?让我们看一看 一、植筋工作量 植筋工作量是多少?即植筋工程面积有多大、植筋量有多大、植胶量有多大等,植筋面积越大,植筋工作量就越大,相应的植筋成本也会增加。 二、人工种植的人工成本 随着现代社会的快速发展和建筑业的良好发展势头,对建筑工人的需求不断增加,劳动力成本不断增加。植筋补强的人工成本占资金的很大一部分,包括培训工人、人工成本等一系列费用。受过良好训练的工人不仅工作效率高,而且懂得安全的重要性。《人民日报》近日报道,“用实名工人撬动建筑业升级”强调“加强监督和规范就业”的重要性。今后,工人素质将越来越
  • 植筋加固的注意事项你知晓多少
    植筋加固技术具有多种优势,而且在建筑施工过程中,使用植筋加固处理建筑工程能够提高建筑物的承重能力,直接提升建筑物的使用价值。不过在植筋加固过程中依然有很多的注意事项,即使是专业的施工团队,在做植筋加固处理时也容不得丝毫的马虎,下面的时间施邦小编带你们一起看看植筋加固的常见注意事项具体都有哪些表现。 1、不管选择哪一种植筋材料都要按照GB50367-2006国家标准进行施工,这是进行建筑工程植筋加固施工的前提,按照国家规定的植筋标准进行施工,也能够确保工程验收时顺利通过。 2、在进行植筋加固之前,首先将孔内的尘屑清洁干净,另外还要检测钢筋与螺栓是否经过除锈处理,同时还要再次核对胶配比和均匀度,这些细节工作都需要注意到位,如果没有仔细检查,可能会影响最终的植筋加固效果。 3、在植筋加固处理时,虽然已经在结构胶中添加了一定比例的防沉材料,但是在使用之前仍然需要再次核查胶内是否有沉淀物质,如果没有沉淀物质,可以直接使用,如果有沉淀物质,需要进行搅拌,直到搅拌均匀之后才能够放心使用。 4、在温度较低时,如果胶
  • 影响植筋加固效果的因素有什么?
    植筋加固作为一种重要的加固方式,目前应用范围也较广,同时受到的关注也逐渐增多。在植筋加固的过程中,有很多因素会影响到植筋加固的最终成效,比如,对植筋加固效果影响最为明显的植筋胶,植筋胶的等级直接影响到植筋加固的施工效果,下面的时间大家一起详细的了解下影响植筋加固效果的因素主要有哪些? 1、选择的设计单位 在用注射式植筋胶植筋加固之前,需要对现场进场勘测,根据勘测的结果制定植筋加固施工方案,选择的设计单位设计的植筋加固施工方案也会对最终的加固效果产生影响。 2、钻孔 用注射式植筋胶植筋加固时,对钻孔的孔径、深度和大小以及位置都有明确的要求,钻孔是否严格按照施工规范操作也会影响到加固效果。 3、钢筋除锈 对于植入的钢筋在施工之前需要做除锈处理,另外对钢筋的强度和性能等多个方面也要进行检测,只有质量达标的钢筋才能投入使用。 4、清孔 清孔
  • 环氧建筑植筋胶你了解多少?@加固者
    环氧植筋胶可以说是植筋加固中的有着举足轻重的地位,可能还有很多人对它不是很了解,尤其对于它的一些特性和它的一些注意事项不是太清楚。今天就大家一起来聊聊环氧建筑植筋胶。 我们先来看看环氧建筑植筋胶。一般来说,它的外观主要有两种形式,一种是桶装,另一种是支装注射型的。在这两者之间,注射式植筋胶使用的频率相当比较高,因为它不需要配胶,直接注入孔洞就行。由于它的使用频率比较高,所以今天就重点介绍一下它。
  • 植筋胶加固,哪些问题是不容小觑!
    目前,建筑市场上使用一种胶水将钢筋与混凝土紧密粘合在一起,从而进一步提高建筑物的承载能力,它就是植筋胶,凭借着应用范围广,备受广大加固者青睐。 但是,要达到比较好点的加固效果,还有很多问题需要施工人员注意。今天,就让小编从这方面给大家盘点或者分析一下。 钢筋要想在加固过程中有效发
专业植筋加固
专业植筋加固专题,为您提供专业植筋加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与专业植筋加固 相关的专业交流讨论,更多专业植筋加固相关内容请访问
