  • 某桥墩柱加固设计与处理技术
    某桥墩柱加固设计与处理技术
  • 求教:柱加固方案是否合理
    本人原来设计的一个大商业因功能调整,许多柱需要加固。我们公司没人搞加固,是甲方委托的加固公司设计的。他们采取柱增大截面法后补上去的钢筋,就是我功能修改后的计算书配筋值,根本就一点都没考虑原有的柱配筋,请问应该是这样的吗?我感觉原来的柱子配筋应该要考虑的,不然两次配筋加起来,配筋率许多超过3%,甚至有超过5%的。
  • 混凝土柱加固,哪种方法更优?
    混凝土柱作为建筑中的主要承重结构,是各类建筑中主要构件之一。随着建筑服役年份的增长,由于前期缺陷或荷载、环境的不断变化,经常出现柱耐久性下降,强度与刚度不足的情况。而混凝土柱的破坏具有突然性,易导致事故的发生,因此关注混凝土柱的状态,对缺陷柱体进行加固是极为必要的。 混凝土柱的加固中,有多种加固方式可供选择,其中比较有代表性的分别是增大截面加固法、外粘型钢加固法、碳纤维布加固法,三种方法各具特色,在加固时需根据具体情况进行选择。 增大截面加固法
  • 全都是干货!混凝土柱加固样图
    全都是干货!混凝土柱加固样图
    主要含一下3中种柱加固方法: 粘角钢加固 增大截面加固 碳纤维加固
  • 某展览馆一层局部柱加固设计
    图纸简介: 某展览馆一层局部柱加固设计,施工中柱子烂根修复与加固 投稿网友: dable2005 上传时间: 2013-06-19 图纸
  • 当门框和构造柱加固时,如何做?
    一、门框加固所有墙的门、窗框二侧(有构造柱时例外),应用钢板网等加固。除与墙身钉牢外,其上下端各弯转300。当门窗洞净宽2100时,两侧应设置钢筋混凝土构造柱。 门框加固 二、构造柱180~200厚墙,当3.5m>墙高6m时,应在墙高的中间部位设置一道圈梁;同时当墙长<5m中间又无横墙或柱拉结时,应设置混凝土构造柱及角柱;当墙高<6m时,采用轻钢龙骨隔墙。 90~120厚墙,当2.0m>墙高3.0m时,应在墙高的中间部位设置一道压砖槛;当3.0m>墙高6m时,应在墙高的中间部位,设置一道圈梁;同时当墙长<4m而中间又无横墙或柱拉结时,应设置混凝土构造柱及角柱。 外墙处的阳角、一字墙端、超过5.0m的墙体中间、主要内墙与外墙的交接位置均需设置构造柱; <
  • 一种无需围堰的水下墩柱加固方法!
    一种无需围堰的水下墩柱加固方法!
    随着改革开放所带来的经济高速发展以及经济的全球化,我国大力发展交通事业,建立四通八达的公路、铁路交通网,桥梁建设也进入了高速发展阶段。大量修建的跨海跨河大桥,受限于当时的技术水平,大部分桥墩没有经过特殊的表面处理、海水腐蚀和钢筋特殊防电腐蚀。由于桥墩长时间浸泡在淡水甚至海水里,特别是在浪溅区,由于水流的冲击、海水腐蚀和海水对钢筋的电腐蚀,各种类型的桥墩都出现了不同程度的腐蚀破坏和病害,形成了一定程度的安全隐患。
  • 方柱加固用什么加固件好
    方柱加固用什么加固件好?一直是我们需要解决的问题,方柱子模板在工程施工中的加固一直都是很多工程施工的难题,尤其是一些大尺寸方柱子的支模加固。一旦加固不好都会给我们建筑施工企业造成很大的损失。新型方柱扣的出现帮我们解决了很大问题,不仅仅加固的非常牢固,而且结构简单,施工速度快。 在这一方面临沂市金永建筑科技有限公司生产的方柱扣就如上图所示。采用但弯头卡板,另一端是双排错位固定孔,加上斜铁,就构成了一套完整的方柱扣,这种加固件采用的设计减少了加固件的用量,而且还采用了这种方柱扣还是不错的。
  • 某厂房排架柱加固结构图
    图纸简介: 某厂房排架柱碳纤维加固,根据建设单位要求和设计院核算结果进行加固设计。含结构加固设计说明、排架柱加固平面图、JGPJZ1、JGPJZ2立面图。图纸可供参考~ 投稿网友: dable2005 上传时间: 2013-11-
  • 四川某多层框架库房混凝土柱加固图
    图纸简介: 该图纸是一个框架柱加固图纸,事故原因混凝土压碎压酥,加固方法:柱全高打磨,掏出压碎,压酥混凝土,环氧树脂密封胶密封,用型钢环绕加固柱子,柱加钢板后用C30细石混凝土浇筑柱子到项。图纸包括:加固说明,柱子现状图,柱子加固前处理图,柱子加固图,柱子外包大样图和剖面详图。 投稿网友: zhou1quan2lin3
  • 钢筋混凝土柱加固方法总结续
    钢筋混凝土柱加固方法总结续
    在我国建筑中,“横梁直柱”的说法从古代一直沿用至今,柱阵列负责承托梁架结构及其他部分的重量。 在前面的文章中我们对柱的受力以及破坏原理进行了一定的分析,大致将柱的破坏原理分为轴心受压破坏和偏心受压破坏,且根据不同破坏形式讲了多种加固钢筋混凝土柱的方法。今天卡本为大家继续解读之前未提到的三种柱加固的方法。 增大截面加固法: 对于钢筋混凝土柱来说,增大截面加固法是通过采用同种材料来增大原有结构的截面面积,从而达到提
  • 分享梁柱加固补强大样图
    个人认为不错的好东东,给大家分享。谢谢。
  • 请教柱加固问题(新手上路)
    现在有一工程,建设单位原定活荷载为5KN/M2 现在局部改为10KN/M2,现在施工单位已将基础柱头砼浇捣完成,地梁也全部绑扎完成,并完成模板的支撑,经验算,柱截面不足,需加大柱截面,同时提高砼强度,由C25改为C30,柱筋可以不改,由于截面加宽,采用植筋的方法不经济并具有一定的难度,故准备将原已浇捣完成的基础柱头打掉,改为C30,请问各位老大,如果直接将每边的柱筋在承台面向外弯曲5CM后采取什么措施能保证结构的稳定,大家有什么好的方法,不考虑植筋的情况下,多谢了
  • 某大型工程梁板柱加固全套施工图
    图纸简介: 某大型工程梁板柱加固全套施工图,涉及碳纤布加固、增大截面法加固、新增梁柱节点等。 投稿网友: zourenh 上传时间: 2013-10-12
  • 某办公楼混凝土柱加固节点详图图纸
    图纸简介: 该图纸为北京地区某办公楼混凝土柱的加固节点详图,图纸包括设计说明,及节点详图。该柱加固采用粘贴钢板方案,对学习框架柱的加固有一定参考。 投稿网友: cyq100 上传时间: 2013-08-22
  • 各种常见类型梁柱加固及节点大样图
    图纸简介: 该图纸为各种常见类型梁柱加固及节点大样图,图纸内容主要包含各柱加固节点图,碳纤维补强暗柱/连梁做法,中柱加固节点做法等等。 投稿网友: qiandong133 上传时间: 2014-07-21 <
  • 某住宅小区混凝土柱加固设计施工图
    图纸简介: 某住宅小区混凝土柱加固设计施工图,有设计总说明、框架柱加固布置图、框架柱加固节点详图。 投稿网友: dy731 上传时间: 2014-09-17
  • 柱加固遇见人防地下室顶板怎么办?
    柱加固遇见人防地下室顶板怎么办?
    正在做的这个工程,原设计地下一层,地上20层,建到3层后因种种原因停建成了烂尾楼。更换甲方后,对楼的使用功能进行了较大的改动,由20层加至22层,标准层层高也由3.5米加至3.8米,还有外墙装饰变化等等,上部荷载增加较大。经设计验算需对原结构进行加固,对柱主要采取灌胶粘钢的方法(详见附图),但是根据设计要求外包角钢需要上下联成一体,那么也就是要穿过地下室顶板。但部分地下室顶板是人防顶板,根据规范要求应该是不能打洞的,设计院也一时找不到好的替代方法,希望大家能集思广益,多给点参考意见
  • 梁式阳台增设支柱加固法做法
    梁式阳台增设支柱加固法做法,第一次上传,请支持:D
  • 外加钢筋混凝土柱加固房屋的技术要求
    当外加钢筋混凝土柱加固房屋时,应符合下列要求: 1 外加柱的设置应符合下列要求: (1)外加柱应在房屋四角、楼梯间和不规则平面的转角处设置,并可根据房屋的现状在内外墙交接处隔开间或每开间设置; (2)外加柱宜在平面内对称布置,应由底层设起,并应沿房屋高度贯通,不得错位; (3)外加柱应与圈梁或钢拉杆连成闭合系统;内墙圈梁可用墙(梁)两侧的钢拉杆代替,拉杆直径不应小于14mm,外加柱必须与现浇钢筋混凝土楼、屋盖或原有圈梁可靠连接; (4)当采用外加柱增强墙体的抗震能力时,钢拉杆不宜小于2φ6的钢筋,其在圈梁内的锚固长度应符合受拉钢筋的要求; (5)内廊房屋的内廊在外加柱的轴线处无连系梁时,应在内廊两侧的内纵墙加柱,或在内廊的楼、屋盖板下增设现浇钢筋混凝土梁或组合钢梁;钢筋混凝土梁的截面高度不应小于层高的1/10,梁两端应与原有的梁板可靠连接。 2 外加柱的材料和构造应符合下列要求: (1)柱的混凝土强度等级不应低于C20;
柱加固
柱加固专题,为您提供柱加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柱加固 相关的专业交流讨论,更多柱加固相关内容请访问
楼板开洞加固
树池施工工艺
