  • 建筑加固对碳纤维结构胶的使用
    碳纤维特点: 1、与各种碳纤维有很好的适配性。 2、渗透力强,能很好的渗入混凝土表层。 3、具有优异的耐腐蚀性及耐久性能。 4、固化后的胶层物理机械性能优良,强韧,有一定的弹性。 5、粘接强度高。 6、触变性强,施工不流淌。 改性环氧碳纤维胶采用优质树脂与精制填料,100%固含量,不含溶剂等挥发性对人体有害物质。 建筑加固在常温下将碳纤维胶混合后搅拌均匀(混
  • 某地框架结构粘贴碳纤维结构加固图
    图纸简介: 本图住宅楼主体八层,局部九层,地下室二层,为钢筋混凝土框架结构,基础形式为筏板基础,填充墙为多孔砖,建筑1~12轴长32.7米,1轴线宽为12.2米,12轴线16.2米,呈L形布置。一层层高为3.6米,其余各层层高均为3.0米。图纸内容包括:设计说明、平面、立面和剖面图。 投稿网友: dable2005
  • 碳纤维布结构加固技术简介
    1、碳纤维布结构加固技术简介粘贴碳纤维结构加固技术是指采用高性能粘结剂将碳纤维布粘贴在建筑结构构件表面,使两者共同工作,提高结构构件的(抗弯、抗剪)承载能力,由此而达到对建筑物进行加固、补强的目的。碳纤维增强聚合物(carbon fibre reinforced poly-mer简称cfrp,也称为碳纤维增强塑料)是由环氧树脂粘高抗拉强度的碳纤维束而成的。使用碳纤维布加固具有以下几个优点:a、强度高(强度约为普通钢材的10倍),效果好;b、加固后能大大提高结构的耐腐蚀性及耐久性;c、自重轻(约200g/m2),基本不增加结构自重及截面尺寸;柔性好,易于裁剪,适用范围广;d、施工简便(不需大型施工机构及周转材料),易于操作,经济性好;e、施工工期短(本工程实例仅用一周);因此,碳纤维结构加固技术在混凝土结构方面已产生较大的效应。碳纤维加固技术适用于各种结构类型、各种结构部位的加固修补,如梁、板、柱、屋架、桥墩、桥梁、筒体、壳体等结构,要求基层混凝土的强度等级不低于c15即可;另外,砖砌体的某些力学性能也可以用碳纤维进行加固。2、碳纤维布加固的原理
  • 结构加固修复用碳纤维片材
    结构加固修复用碳纤维片材 JG/T 167-2004 有用就顶!哈哈!
  • 砌体结构碳纤维布抗震加固
    砌体结构碳纤维布抗震加固
    砌体结构本身的平面布置较为简单,很多建筑已不能适应现代化社会的需求。另外,砌体结构抗拉、抗剪能力偏低,易发生脆性破坏,建筑物承受水平荷载的能力较差,抗震性能弱,长期使用后结构的可靠性更明显降低。一旦发生较强地震,砖砌体结构的震害往往比较严重,这时,抗震加固就显得十分重要。 传统的加固方法施工周期长、占用建筑空间、耗费钢材、施工难度大,碳纤维布是近年来提出的加固砌体结构的新型技术,可
  • 请问该结构用碳纤维加固合适不?急!
    请问该结构用碳纤维加固合适不?工期要求紧,用粘钢好还是碳纤维好?用碳纤维需用几层?根据经验3层够不?原楼面设计荷载标准值为10kPa,混凝土为C40,现改变用途要放变压器如图,每台变压器重7吨用什么方案好?老板急啊,我不能很快弄好也急!
  • 碳纤维及植筋技术结构加固实例
    碳纤维及植筋技术结构加固实例
  • 普通碳纤维板加固系统解析
    普通碳纤维板加固系统解析
    在加固行业中,我们对梁和板的加固方式一般会采用 碳纤维布 加固方式,因其具有施工方便,操作简单等优势而备受人们推崇。但碳纤维布也存在局限性,经过大量实验证明粘贴碳纤维层数不易超过4层,层数过多,折减系数增大从而无法发挥碳纤维布的作用,碳纤维板加固系统便应运而生,用来解决此类问题。
  • 碳纤维板加固原理是什么
    碳纤维板的加固原理是利用碳板胶将碳纤维板粘贴于需要补强的结构上,结构可以是梁、柱、悬挑梁、板等,使碳纤维板和结构形成一个整体,让碳板和结构共同受力,增大结构的抗裂性能和抗剪性能,也可以提高结构的
  • 碳纤维板加固的优势在哪
    1、碳纤维板相对于钢板密度低,重量轻,施工相对于钢板来说方便很多,运输过程也顺利很多。 2、碳纤维板的抗拉强度是钢板的六倍,弹性模量和伸长率都是比钢材优秀。这样一来,加固的效果也会也更加有保证。<
  • 碳纤维布加固的那些事儿
    碳纤维布是加固材料界实打实的一匹黑马,如何这样说呢?是在近些年,很多加固材料都用碳纤维布代替,原因在于它本身的性能十分优越!它的重量和钢板相比,轻几倍,但是拉伸强度又是钢板的7到9倍。别看碳布是由头发丝大小的碳丝编织而成,在加固界并不比其他加固材料差! <
  • 碳纤维能否用于墙体加固?
    基建事业的迅猛发展,带动我国建筑技术不断成熟的同时,建筑数量也在成倍的上升。伴随着建筑数量的增多,建筑安全问题也逐渐的暴露了出来。轻视建筑安全,将导致建筑事故的出现,危及人身财产安全,因此必须重视建筑结构安全,对危险建筑及时检测鉴定与加固处理。 墙体是建筑的重要组成部分,起到隔离或承重的作用。随着使用年限的上升、使用功能的改变,或者自身设计方面的固有缺陷,都会引发墙体病害的出现,降低承载力,影响结构安全。碳纤维布因其强度高且施工方便,在梁、板、柱的加固中均有所应用,那么在墙体加固中又能否采用呢?
  • 碳纤维片材加固时结构技术规程
    将2003年颁布实施的《碳纤维片材加固时结构技术规程》送给网友。
  • 粘贴碳纤维加固钢结构工序详解
    粘贴碳纤维加固钢结构工序详解
    碳纤维复合材料作为一种力学性能良好的工程材料在土木工程领域得到了广泛的应用,在之前的文章当中卡本独辟蹊径的为大家介绍了粘贴碳纤维复合材料在钢结构中的应用: 详解钢结构加固中碳纤维材料的应用 碳纤维材料加固钢结构的特点
  • 快看!结构梁碳纤维布加固图大全
    结构梁 碳纤维布加固是近年来加固界讨论的比较多的加固类型,由于建筑使用功能的改变,楼面荷载的增加,或其他老化病害,结构梁碳纤维布加固势在必行。 结构梁碳纤维布加固施工控制很重要,根据碳纤维布加固工程的特点,施工阶段监理应按施工工艺,对施工各工序进行巡视和验收,保证施工质量合格。 结构梁碳纤维布加固图如下:
  • 结构碳纤维加固技术的探讨说明
    1 前言 由于受施工质量及交通运输量的大幅度增长和各种自然环境 因素的综合影响,已建成的混凝土桥梁结构可能会出现承载力不 足、混凝土表面裂缝等问题,但是这些桥梁绝大部分是可能通过 加固改造而继续使用的。碳纤维加固修补结构技术是一种新型的 结构加固技术,它是利用树脂类粘结材料将碳纤维布粘贴于混凝 土表面,以达到对结构及构件加固补强的目的。碳纤维材料 (CFRP)用于混凝土结构加固修补的研究始于20世纪80年代美、日 等发达国家,我国起步较晚,应大力研究推广应用。 2 特点 2.1 补强物薄而轻,几乎不增加原结构尺寸及自身重量。 2.2 施工简便、快捷。 2.3 抗酸碱盐类介质的腐蚀,应用面广。
  • 试析碳纤维材料在结构加固中的运用
    [论文关键词]碳纤维结构加固 [论文摘要]介绍使用碳纤维材料的广泛运用,再次强调碳纤维材料在结构加固不可替代的地位。 一、高强碳纤维材料的特性 碳纤维是一种由有机母体纤维(例如粘胶丝、聚丙烯腈或沥青)采用高温分解法在1000~3000度高温的惰性气体下去除碳以外的所有元素制成的新型非金属材料。具有高比强、高比模、耐疲劳、抗蠕变、比耐热钢还耐高温、比不锈钢还耐腐蚀、耐磨损、尺寸稳定、导电、导热、热膨胀系数小、自润滑和吸能抗震等一系列优异性能。另一重要特性就是比重小。比重一般在1.6左右,是铝的二分之一,钢的五分之一。尽管碳纤维质量轻,但它强度高,有很高的“比强度”(比强度=材料的强度极限/材料的单位重),碳纤维还有极好的纤度(纤度的表示法之一是9000米长的纤维的克数),一般仅约为19克;拉力高达300KG/MM2;目前几乎没有其他材料像碳纤维那样具有那么多的优异宝贵的电学、热学和力学性能。 二、高强碳纤维材料在生产生活方面的运用 碳纤维材料有着如此神奇的性能,理所当然地被人们广泛应用于各
  • 碳纤维材料加固钢结构的特点
    在各类工业与民用建筑物、构筑物、桥梁、涵洞和隧道等工程结构中存在了大量的钢结构,这些钢结构在民国经济中占有重要地位,在这些钢结构建筑物中,由于它们所处环境不同,在它们服役的工程当中因为外部荷载或者人为因素等原因,不可避免的会出现各种各样的损伤和缺陷,在之前的文章当中我们曾一起探讨碳纤维材料在钢结构中加固的应用,今天上海施邦与大家再深入的讨论采用碳纤维加固钢结构到底具有哪些特点。 早在20世纪80年代,纤维类加固修补技术就作为一种高效率的先进修补技术已在土木工程等领域得到了很大的重视,并进行了广泛的研究与应用。目前碳纤维复合材料修复混凝土技术已经成熟并在混凝土梁、板、柱、桥墩等构件中得到广泛应用。而纤维类材料在修补飞机、航空器部件上的成功运用,为其在钢结构工程加固修复中提供了基础和借鉴。 碳纤维复材加固钢结构是通过在钢结构损伤区表面涂抹特制胶粘剂,将碳纤维材料粘贴在钢结构受损部位,是一部分荷载通过胶层传递给碳纤维材料,降低了钢结构损伤部位应力水平,将钢结构和碳纤维材料粘结成一个整体,协调变形、共同工作,降低钢结构裂纹扩展速率,抑制裂纹进一步
  • 碳纤维布太万能了!钢结构加固也能用
    碳纤维材料可以说是万能材料了,设计到各个领域,连航天航空都有涉及,是不是很厉害。不仅如此,碳纤维材料在加固行业当中也是混得风声水起。尤其是碳纤维布,出现是比较晚的加固材料,用量却是非常大,很多混凝土加固都会用到,如今,碳纤维布还用到钢结构加固当中了!是不是很神奇?今天小编就跟大家说说这个碳纤维布在钢结构加固中是如何运用的。 传统的钢结构加固方式当然是焊接,但是焊接加固的时间非常的长,而且焊接后材料性能差,受操作人员的影响程度非常高。 另外,钢结构加固还可通过在原有钢结构上开孔,采用铆接与螺接的形式对钢结构进行加固。此种方式削弱了开孔处截面,产生新的应力集中,且受材料影响过大,加固效果不易保证。焊接既然有那么多的缺点,有没有一种方法可以规避掉这些缺点呢?有!碳纤维布加固就可以。 碳纤维布在钢结构中的应用 碳纤维布在混凝土加固中取得的良好效果,令其在钢
  • 碳纤维片材加固混凝土结构技术规程下载
    碳纤维片材加固混凝土结构技术规程下载
碳纤维结构加固
碳纤维结构加固专题,为您提供碳纤维结构加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与碳纤维结构加固 相关的专业交流讨论,更多碳纤维结构加固相关内容请访问
58312
53722
79929
树池设计说明
粘碳纤维加固
