这是风头制造厂家在加工封头时下料的尺寸
图纸简介: 该圆形树池是由四个四分之一圆弧形自然面花岗岩条石组成的花岗岩坐凳,是集休闲、景观为一体的园林景观坐凳。 投稿网友: cuihuaiyu 上传时间: 2014-06-11
图纸简介: 图纸为居住区园林景观圆形树池、方形树池以及路沿石、花槽做法大样图。图纸含树池平面图、剖面图及路沿石、花槽做法大样图。 投稿网友: hzk1203 上传时间: 2014-07-23
请问景观设计在中,一般树池的尺寸是多少?各树池间距多少?谢谢大家!
图纸简介: 景观圆形树池、平地树池、石凳及花池,包括花岗岩铺装及路沿施工图,含平面、立面、剖面及大样详图。 投稿网友: zx444 上传时间: 2014-05-26
图纸简介: 某圆形带树池台阶式水景施工图详图,包含平面图、立面图、剖面图及大样图。 投稿网友: rerem000 上传时间: 2014-08-13
圆形玻璃钢隔油池 型 号 有效容积 V(m3) 最大流量 (l/s) 外直径 D(mm) 总长 L(mm) 总高 H(mm) 进出口 接管 进水口距池顶面 高度(mm) 出水口距池顶面 高度(mm) 04S519图集 型号LKGYC-Y-1 1.2 1 1000 1700 1200 DN160 80 120 LKGYC-Y-2 2 1.6 1210 1900 1400 DN160 80 120 GG-1LKGYC-Y-3 4 3.2 1510 2500 1700 DN160 100 150 GG-2LKGYC-Y-4 6 4.8 1510 3600 1700 DN160 100 150 GG-3/GC-1LKGYC-Y-5 9 7.3 1810 3800 2000 DN200 120 170 GG-4LKGYC-Y-6 12 9.6 2010 4100 2200 DN200 130 200 GC-1LKGYC-Y-7 16 13 2010 5400 2200 DN200 130 2
我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
kobe_bryant24 :请问尺寸标注的字体那里可以修改?
德力西CDM1-100里面有16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A 请问他们的外表尺寸是一样的吗?如果不是一样哪么为什么图中CDM1-100里面只说了不同极数的外形尺寸,而没有说明不同安数的尺寸。
农村砖混楼房。比如柱子240X240,那么柱子里4根纵筋所用的箍筋尺寸用多大呀?200X200吗?还有比如250X400的梁,那箍筋又是多大尺寸呢?有规范要求吗?
我是一名施工员,在我们项目遇到的一栋35层工业园宿舍楼,剪力墙结构35层,长50米,宽18米,高度100米,标准层层高2.8米,首层4.5米。一层到七层连梁尺寸为300*650,七八层连梁200*650,九层以上250*650。我的问题是七八层梁宽200,跟次梁是一样的,为什么,安全不安全?这样设计的原因能不能简单解释一下,由于本人不太懂结构,所以请大家不吝赐教
公司要求我去量度一个3000平方左右的大仓库的柱子位置和柱子的长宽,但是我没有量过,还要求量度的时候要精确到毫米,但是在现场量的时候不知道怎么确定柱子的中心,因为两个柱子的跨度至少有2米,如何才能比较准确的量度出柱子与柱子之间的距离,有没有啥建筑标准可以供参考的?
在毕业设计中,送风管尺寸为200*200的,而选的散流器却为400*400的,请问一下大家,工程中有这种情况吗,有什么样的缺点?设计中需不需要避免
1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
新人求助。上网查资料,好像说的是风口常规尺寸没有硬性规定应该是多少。我们设计院有人说风口尺寸和风管常规尺寸一样,有320*320,630*250等等。但是做过施工的人告诉我,风口一般是300*200,600*300这样的整数。请问下大神们,这个尺寸到底是怎样的呢?这个问题比较简单,大家也可以延伸新问题。先谢谢了。
当用浩辰CAD标注的时候,默认会标注上测量值,如果我们需要在测量值的基础上添加文字或公差,或者用其他数值替代测量值,应该如何修改。 实际上非常简单,浩辰CAD标注的数值就是文字,用简单的编辑命令就可以修改,命令是DDEDIT,快捷键是ED。我们输入ED,单击标注的文字就可以弹出多行文字编辑器。 在编辑器中,浩辰CAD早期版本测量值会用<>表示,现在版本会直接显示标注数值,是否保留测量值,标注要采用什么格式,这些都由你决定了,如下图所示。 在浩辰CAD2018中修改标注尺寸更加简单了,你只需要双击标注的文字,就会自动执行DDEDIT命令,无需输入命令就可以进行修改了。 如果你不需要输入特殊的文字格式,你也可以
青砖选用天然的粘土精制而成,烧制后的产品呈青黑色,具有密度高,抗冻性好,不变形,不变色的特点。青砖作为建筑常用材料,青砖尺寸规格一般是多少呢?跟古建中国小编一起来看看吧。 由于青砖种类较多,比如:仿古贴墙砖、铺地青砖、方砖和异型砖等,所以尺寸规格也是各不相同,具体信息如下: 1、仿古贴墙砖尺寸规格:
作图时往往出现多层标注,各层标注的尺寸线(就是放长度数值的那条线段),在不同作图比例的时候,其距离是否有相关规定?根据规范标准讲 比如1:50,两条尺寸线的距离是500,1:100时,距离是1000?
