最近接了一个上海这边的世博会配套工程的加固改造项目,三层框架,屋顶加一层,不知道怎么个收费方式,请做过这方面工作的人告知一二
[ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 编辑 ]
很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
涵洞在某些地区建造主要是为了引导给排水沟渠,也有为了沟通道路两侧形成涵洞道路。在道路的后期维护拓宽中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以应用绳锯切割技术,把涵洞分割成块状的,用吊车吊下来。绳锯切割技术属于一种静力无振动切割工艺,在很多建筑、桥梁拆除工程中都可以用到,尤其是桥梁的拓宽改造,绳锯切割不会对桥梁结构造成损害,而且切口平整,利于后期接续。 涵洞的加固主要分为:1.结构加固,延长其使用寿命;2.抗震加固,增强涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地区,涵洞如果在前期建造过程中质量不太过关,很可能会漏水,严重影响其寿命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纤维加固技术、聚氨酯防水灌浆料堵漏、粘钢加固技术等等。
什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
点击添加图片描述(最多60个字) 在我国经济飞速发展的三十年里,形成了许多工业区,最典型的特点就是遍地的工业厂房。但随着第三产业的发展,新经济的快速崛起也让不少制造业企业面临着转型,那么数量众多的老旧工业建筑该何去何从?对某一场所进行调整使其容纳新的功能,这就是建筑改造。一来减少了建筑垃圾,二来节省大量项目审批的时间,三来留下工业时代的历史与记忆。 点击添加图片描述(最多60个字) 这些废旧工业厂房被改造后可用于多种用途,比如说学校、博物馆、工作室、商店等。 在做厂
本文在提出建筑结构加固改造设计原则的基础上探讨了建筑结构加固改造技术。 建筑物在使用过程中,常常需要进行加
建筑结构加固及改造总则 第一节 加固、改造工作程序(一)、可靠性鉴定 可靠性鉴定是已有建筑物加固或改造工作的基础。 必须全面了解建筑的结构性能及安全隐患(如材料强度、构造措施、裂缝、变形及使用条件等),并对结构的可靠性做出全面的评定。建筑物可靠性鉴定的步骤如下:已建建筑物可靠性鉴定的步骤:(1) 对建筑物进行宏观调查,(2) 根据现状及用户的要求,确定鉴定的项目和内容,(3) 实地检测,实地检测的内容包括:结构形式,截面尺寸,受力状况、计算简图、材料强度、变形(挠度)、裂缝、钢筋的配置和构造、钢筋锈蚀、混凝土碳化、地基沉降等。(4) 根据实测强度进行理论分析计算,确定结构的实际承载能力和耐久性等级。(5) 根据各分项指标及评定标准,得出建筑物的可靠性鉴定结论。(二)、加固(改造)方案的选择 已有建筑物加固方案的选择十分重要。加固方案的优劣,不仅影响资金的投入,更重要的是影响加固质量。 如,对于承载力不足而实际配筋已达超筋的结构构件,继续在受拉区增配钢筋是起不到加固作用
随着城市的发展,很多老建筑面临加层扩建,有些邻近新建建筑的建设影响了原有房屋基础。。。。新的城市建筑保护法也规定了:符合规划要求的城市建筑,在合理的使用寿命期内,不得随意拆除。。。。在这些过程中,房屋基础将碰到一系列问题,如何将这些问题处理好?????请有过类似经验的同行们多多交流!
遇到一个工程,建筑为了获取相应净高,要求原有结构梁上反,请教该节点构造怎么处理?又该梁为屋面框架梁,且该梁上起了屋面构架的构架柱!
原现浇楼板(5.0mX3.6m)因为使用功能改变,在其长跨方向分别凿出8和7个孔洞,孔洞内钢筋全部割除.一侧8个孔洞直径16mm~19mm,距离K梁180mm~820mm;另一侧7个孔洞平均直径120mm左右,距离J梁110mm左右。 请各位加固大侠给些该楼板的加固方案或者加固意见,谢谢.
原厂房工艺改造,要在原楼板开洞,加次梁,计算了一下,发现次梁和主梁交接的地方,抗剪不够,要加固,直接打开框架梁的保护层,加附加箍筋行么?
天坛饭店改造加固设计.pdf
某办公楼拆墙改造加固设计
分享资料,结构加固构造图集
受自然条件、其他因素的限制,建筑结构可能会碰到不同程度的破损。材料本身的风化作用相对显著,整体性能必然有所下降。实践中,我们需统筹工程情况对结构进行鉴定。根据建筑体系现行的施工要求,妥善地运用加固改造技术。工程建筑使用到某个周期后,有必要进行加固改造,改善工程质量。可见,施工中做好结构鉴定,运用好加固技术很有必要。结构检测1.砌筑块材的强度检测1.1砖强度直接取样法《烧结普通砖》GB/T5101-2017明确规定:相同测区抽取10块试样砖,砖样切断也可以锯成半截;顺着断口的反向进行叠放;二者中间涂抹水泥净浆用于粘结;对试件连接面的实际面积,计算出受力面积A;试验机上开始碾压至破坏,测量具体的破坏荷载。1.2砖强度回弹法《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》JC/T 796-2013中明确提到:砌体结构中,普通黏土砖实际的强度等级,可以参照测区10块砖样平均回弹值、单块最小平均回弹值或是回弹标准值来进行计算。下表中标注了普通黏土砖各自的强度等级。2.砌筑砂浆的强度检测
房屋改造的时候我们大家一般都是想要按照自己的想法去整改,但是会因为我们的不专业造成出现许多问题。下面就通过调查为大家总结了几点房屋加固改造让人后悔的决定。 1、老墙直接刷新漆 有些业主感觉墙面没什么问题,直接刷漆就行了,其实老房的墙面即使没有出现漏水、掉皮等现象,翻新时也要重新打底,直接就往墙上刷漆很可能造成掉漆的现象。 所以要先做好防水基层再进行刷漆,这样能更好的延长墙面寿命。 2、随意拆改墙体 这一误区的风险是很大。很多朋友分辨不出承重墙和普通墙体,认为承重墙敲掉部分也不碍事,这是大错特错的。倘若为了扩大空间不慎打掉承重墙,整个墙体构件的承重和抗震能力就会减弱,留下严重的安全隐患。 3、局部改造省钱省事 从装修改造的角度来说,局部翻新可能比整体装修还麻烦。局部翻新往往会带来不可预期的“连锁反应”,例如改水电走线,横跨区域时碰到障碍物,所以说,相对于整体改造,局部改造不一定更省钱。 4、封阳台扩空间
