钢结构工程加固的主要方法;1带负荷加固。施工最方便,也较经济。用于构件(或连接)应力小于钢材设计强度的80%时,或构件无甚大损坏(破损、变形、翘曲等)情况下。此时为了使新加固杆件参与受力,有时需要对被加固杆件采取临时卸荷的措施。另外,加固时应注意不影响其他构件的正常使用。2卸荷加固。适用于结构损坏较大或构件和连接的应力状态很高,需要暂时减轻其负荷时。对某些主要接受可动荷载的结构(如吊车梁等)可限制其可动荷载,即相当于大部分卸荷。3从原结构上拆下应加固或更新的部件。当结构破坏严重或原截面承载力过小,必需在地面进行加固或更新时采用。此时必需设置临时支撑,使被换构件完全卸荷;同时,必需保证被换结构卸下后整个结构的平安。本文由《华铖瑞钢结构》转载。。。
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
某医院大厅新建钢结构工程加固设计
钢柱通常为轴压构件或压弯构件,结合其受力特点,应采用以下加固方法:一、柱子卸荷法必须在卸荷状态下加固或更换新柱时,采取“托梁换柱”方法。当仅需加固上部柱时,可以利用吊车梁桥架支托起屋盖屋架,使柱子卸荷。当下部柱需要加固或工艺需要截去下柱时,可在吊车梁下面设一长久性托梁,将上部柱荷载(包括吊车梁荷载)分担于邻柱(必须验算邻柱并加固之,也要验算基础)上。 采用此法应考虑到用托梁代替下柱后,托梁将产生一定的挠度,迫使原屋架下沉,从而可能损伤与此屋架相连构件的连接节点。为此可预先在托梁上加临时荷载,使托梁具有预先挠度。采用此法的顺序是先加固邻柱、焊接托梁与邻柱、加临时荷载、焊接托梁与中柱、卸下临时荷载、加固或截去下部柱。二、钢柱加固法1.补强柱的截面。一般补强柱截面用钢板或型钢,
钢结构加固的主要方法有:改变结构计算图形、加大原结构构件截面、阻止裂纹扩展、减轻荷载等。当有成熟经验时,亦可采用其它加固方法。 一、连接的加固与加固件的连接 钢结构连接方法,即焊缝、铆钉、普通螺栓和高强度螺栓连接方法的选择,应根据结构需要加固的原因、目的、受力状况、构造及施工条件,并考虑结构原有的连接方法确定。钢结构加固一般宜采用焊缝连接、摩擦型高强度螺栓连接,有依据时亦可采用焊缝和摩擦型高强度螺栓的混合连接。当采用焊缝连接时,应采用经评定认可的焊接工艺及连接材料。 二、改变结构计算图形 改变结构计算图形的加固方法是指采用改变荷载分布状况、传力途径、节点性质和边界条件,增设附加杆件和支撑、施加预应力、考虑空间协同工作等措施对结构进行加固的方法;
一般来说,新建工程对于本版块的同仁们不是什么新鲜事,但拆除及加固类的工程,一般来说还是比较少的。冒昧上传一份此类工程的施工方案,抛砖引玉啊。
在我们没接触到某个行业的时候,肯定对它的一些知识,都不是太了解,但是对于专业的人员来说的话,肯定是知道原理逻辑的!钢结构工程也是一样,那么钢结构工程为什么要加固呢?
上传一个钢结构加固规范,希望对大家有用
本帖最后由 pgmwymyf 于 2014-12-16 19:17 编辑 承建:钢结构厂房,钢结构玻璃雨蓬,阳光板雨蓬,阳光房,玻璃房,车棚,天棚,钢结构仓库,各种钢结构雨棚,钢结构屋架屋面工程,不锈钢装饰工程,大中型户外广告招牌工程......钢铁有关的工程..高档户外遮阳篷, 伸缩遮阳篷,摇篷,帐篷,雨篷,车篷,窗户篷,阳台篷,店面篷,圆篷,西瓜篷,广告篷,遮阳篷,展示篷,装饰篷等. 遮阳篷结构: 铝合金结构,钢结构,不锈钢结构.我公司有一支技术经验丰富的专业施工队伍及工程师,进行方案设计,为各企业提供工程设计、制作、安装一站式服务....业务热线:潘生 (13119579297) 工作 QQ:529493712
这个定额是公司承包给安装队的计算定额,大家学习下,并且可以参照公司报价清单与此定额的比较,模糊得出公司在安装这一块上的利润!
如上题,我们这个工程的概况是这样的:墙体带钢筋网水泥砂浆加固,梁板钢铰线编网聚合物水泥砂浆,植筋工程等。有谁有相关的内业资料表格,不妨给我一下,在此先谢。
钢结构工程必备数据-2007,钢结构设计施工都需要的好书。
砖混结构加固纠偏工程的实践
报价清单,下载可用
钢结构算量问题:若钢梁与钢梁相交,“截面”较小的梁如何计算(两根梁型号为HN400*200*8*13与HN450*200*9*14),是算至“大梁”中心线还是交接处的边线?另外土建预算中的算量顺序是——混凝土墙--柱--梁--板,钢结构柱、梁顺序也是一样吗?
钢结构工程监理细则基本上都包括了,下了肯定有帮助的!
钢结构工程工艺工法
钢结构工程涂料涂装管理
