  • 混凝土结构的检测与加固
    混凝土结构的检测与加固1/2
  • 建筑结构检测与加固方法
    建筑结构检测与加固方法
  • 钢结构检测加固行业前景
    本人985本科硕士,工程力学专业毕业,在一家甲级设计院从事结构设计3年多,目前有一家单位检测公司想挖我过去,做钢结构厂房、特种结构的检测加固,由于该检测单位与lz所从事的行业相关,因此也算近水楼台了。用人单位比较看重我以前的力学专业背景,觉得可能对搞加固有利。本人心理没谱,不知道加固行业究竟如何,谢谢!
  • 结构检测鉴定与加固系列文章
    房屋改造和加固工程的体外预应力技术
  • 建筑结构鉴定检测与加固改造2
    四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
  • 结构检测与加固设计规范
    希望对大家有用
  • 结构的检测与加固技术.rar
    结构的检测与加固技术.rar
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 钢结构加固设计:钢结构检测
    视频地址:http://www.structure.com.cn/view/1323.html(复制浏览器打开) 钢结构加固特色 1、常见钢结构体系类型1)门式刚架结构加固2)钢框架结构加固 2、常见构件加固 1)钢梁加固 2)钢柱加固 教学案例:  案例一
  • 钢结构的检测鉴定与加固改造
    钢结构的检测鉴定与加固改造-中国建筑工业出版社
  • 房屋结构工程加固质量如何检测鉴定?
    房屋结构工程加固质量如何检测鉴定?
    房屋结构工程加固是一项复杂的工程,前期每个施工细节都要格外谨慎、细心,施工完成后,要对房屋加固工程质量进行检测鉴定。那么,鉴定工作如何进行呢?跟随福瑞斯一起来看一看: 1、房屋加固工程结构检测、鉴定(混凝土结构、砌体结构、钢结构,塔桅及高耸建(构)筑物,建筑构配件质量检测,振动测试,结构应力测试,结构性能现场试验);灾后结构承载力鉴定。 2、工业与民用建筑工程安全性、适用性、适修性、耐久性、可靠性鉴定;建(构)筑物抗震鉴定;沉降观测,采光日照鉴定、分析,容积率分析,面积测量,建筑物功能评价;民房检测鉴定;建筑装饰装修工程质量检测鉴定。 3、市政工程及施工安装质量检测,道路桥梁功能性能和结构安全性能检测及维修加固鉴定
  • 某歌舞厅火灾后结构检测与加固
    摘要: 本文描述了某歌舞厅火灾后结构受损情况,讨论了灾后结构检测与加固 关键词: 混凝土结构 检测加固 一、 概述 四川某歌舞厅为砖混结构,平面布置图如下所示:一、二层为钢筋混凝土框架结构,作为商业门面用房。三 —八层为住宅。楼板均采用混凝土预制空心楼板,住宅砌体采用Mu15砖和M10砂浆砌筑,底部两层框架混凝土强度为C30。 该住宅楼与 1989年六月竣工,使用中将二层设为歌舞厅,于2000年8月27日凌晨3:30分发生火灾,火灾开始于该楼层前部,然后迅速蔓延至全楼层后半部分,并将部分玻璃和铝合金窗熔化,但并未引起三楼室内燃烧,大火燃烧时间为100分钟,直至5:10分火势得到控制。 二、 结构受损与 分析 因燃烧发生在第二层,故第三层的楼面梁、板和第二层的柱损伤十分明显。柱上摸灰层普遍炸裂、脱落,部分柱的混凝土保护层出现龟裂,个别柱烧伤程度达到 50mm。第三层梁底保护层普遍烧酥,梁底部位损伤最为严重,梁侧面烧酥程度较底部轻,但出现大面积龟裂和裂缝,剥开裂缝发现,少数裂缝深入梁核心混凝土。个别梁烧伤十分严重,其刚度明显降低。第二层楼板普遍完好。第三层楼板的板底
  • 浅谈建筑结构火灾后的检测与加固
    摘 要:分析了火灾对建筑结构损害的机理,介绍了建筑结构的灾后安全性鉴定及结构受损程度评定,阐述了火灾后混凝土结构修复加固的原则和方法,以保证结构的安全性。 关键词:建筑结构,火灾,检测,加固 火灾是一种包括流动、传热和化学反应及其相互作用的复杂燃烧过程,是各种灾害中发生频率最大且极具毁灭性的灾害之一,火灾造成的直接损失仅次于干旱和洪涝,而发生的频率则居各灾害之首。火灾后,建筑材料的强度、刚度、耐久性等指标明显劣化,导致混凝土构件的承载能力、抗震能力等显著下降。火灾虽然会对混凝土结构造成不同程度的损伤,但结构经过修复加固后,还是可以继续使用。因此,正确评估火灾后混凝土结构的损伤程度,作出火灾后混凝土结构的安全性鉴定,并据此制定科学合理的修复加固方案就显得十分重要。 对建筑结构实施科学的检测和加固,首先必须了解火灾对建筑结构造成损害的机理和破坏作用。混凝土是以水泥为胶凝材料,加粗骨料(石子)、细骨料(砂)、掺合料、外加剂等用水拌和,硬化而成的人工石。它在火作用下的机理可归纳为以下三个方面: 1)表面受火处温度升高比内部快,内外温差引起混凝土开裂。火灾时,混凝
  • 浅谈建筑工程结构检测及加固措施
    1、引言 我国在刚刚建国之时建造的大量工业与民用建筑,至今为止使用的时间大都超过了50年,因为时间较长,所以存在着各种安全隐患。建筑结构试验检测技术指的是使用相应的现行规范为依据、用实验作为技术手段,测量有关参数并且能够反映结构或构件的实际工作性能,并为判断结构的安全储备和承载能力提供了相当重要的理论依据。建筑物在一定的时间内,在一定的条件下即包括正常施工、正常设计、正常使用以及维护等方面的内容,就应该满足安全性、耐久性适和用性的设计要求。 同时在建筑工程在施工的过程中因为配筋的不足混凝土质量的问题以及在使用过程中因为增加载荷以及改建的原因从而引起建筑工程的质量问题。出于这样的原因就需要对建筑物进行加固,充分考虑到加固的安全、快捷以及经济施工等方面的需要,确定
  • 【E书下载】建筑结构检测、鉴定与加固
    建筑结构检测、鉴定与加固 作者: 张立人主编 出版日期:2003年09月第1版 页数:280
  • 日本混凝土结构的养护、检测与加固技术
    日本混凝土结构的养护、检测与加固技术
  • 混凝土建筑结构的检测与加固技术研究
    论文简介:我国的混凝土建筑随着时间的推移,既出现了较多老化、年久失修需要加固的问题,同时对于新建项目由于在勘察、设计、施工中存在的问题,使得其结构检测 投稿网友:lzgpkpm 上传时间: 2013-06-06 <
结构加固检测
结构加固检测专题,为您提供结构加固检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与结构加固检测 相关的专业交流讨论,更多结构加固检测相关内容请访问
二级注册结构工程师教程
树池图集
