  • 剪力墙钢加固的组成部分
    1、 墙体横杠。由两根30mm×50mm,壁厚2.75mm矩形钢管及特制连接件组成。合模后,按图纸设计安装竖楞,穿对拉螺栓,然后将横杠水平方穿入对拉螺 栓中,放入特质钢垫片,带上螺母,校正垂直度、平整度,把螺母拧紧。墙体横杠,替代传统支护中的双钢管,用于剪力墙水平方向支撑,加大了与次龙骨的受力面,克服自然涨模现象,规格统一,连接方便,且横杠是一体的,可提高工作效率。2、L型横杠。与横杠相同由30mm×50mm,壁厚2.75mm 的矩形钢管组成,角度为90°。将L型横杠的一侧穿在对拉螺栓上,另一侧紧贴竖杠,将对拉螺栓穿过L型的间隙,放上垫片,校正垂直平整,拧紧。L型横杠, 替代钢管,用于短支剪力墙阴角处的水平方向加固,预制90°角度,保证短支剪力墙的制作质量,而且操作简单快捷。3、墙体竖杠。竖杠主体为 50mm×50mm,壁厚2.5mm的方钢管;伸缩节为40mm×40mm方钢管。根据图纸标高将竖杠调整到适合尺寸,合模后按设计图纸间距(25mm-30mm)贴在木模板上,在竖杠预留钉子孔处钉上60mm的铁钉,固定竖杠。墙体竖杠,替代传统支护中竖向使用的木方,支撑强度大大高
  • 砌体结构加固与钢砼结构加固
    砌体结构加固与钢砼结构加固
    对可靠性不足或业主要求提高可靠度的砌体结构及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主要求的安全性、抗震性能、耐久性和适用性。一、砌体结构加固1.抗震承载力不满足时,采用的加固方法 1)拆砌或增设抗震墙; 2)修补和灌浆; 3)面层或板墙加固; 4)外加柱加固; 5)包角或镶边加固; 6)支撑或支架加固。 2.整体性不满足时,采用的加固方法 1)当墙体布置在平面内不闭合时,可增设墙段或在开口处增设现浇钢筋混凝土框形成闭合。 2)当纵横强连接较差时,可采用钢拉杆、长锚杆、外加柱和外加圈梁等加固。 3)
  • 钢屋盖支座在混凝土柱顶中的抗震加固
    在东日本大地震灾害中,钢筋混凝土框架柱上设置钢屋盖的体育馆等建筑,其钢屋盖在混凝柱上的支座遭受混凝土破坏和锚栓断裂等的情况较多。类似的地震灾害过去也发生过。有的混凝土遭破坏后从高处落下造成危险后果。体育馆等建筑在地震时作为避难设施,使用的人很多,提出紧急的加固对策是很有必要的。
  • 钢-混凝土组合结构在加固工程中的应用
    钢-混凝土组合结构在加固工程中的应用
  • 关于钢吊车梁加固的一些论文(本人收集)
    本人最近做了个钢结构吊车梁加固,32T加固为50t,查阅了一些文章,关于钢结构吊车梁加固的一些论文一共4篇,包括一篇硕士论文。欢迎下载。
  • 二级钢面积差100的情况下是否加固?
    我做一个改造工程,甲方改变使用功能,把会议室改为室内体育场,楼板下的梁需要加固,其中有些梁的负弯矩处面积差100,调幅没有调下来。原结构为c25的混凝土,二级钢,这种地方有3-4处。因为某些地方面积差的大,所以全部采用粘钢加固,用钢为Q345,5mm厚,所以觉得差100的地方加固有补的太多,请问这里需要加固吗?
  • 为什么《砌体加固规范》不能用三级钢HRB400级
    本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-11-1 13:02 编辑 无聊看了下,《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011,2012年8月1日实施的,其中4.3.1条,明确说了,砌体结构加固应采用HRB335或HPB300级,而现在HRB335级淘汰了,难道说加固砌体加固只能用HPB300级钢筋了么。查了一下条文说明,
  • 板设计用三级钢全用的一级钢并浇筑完怎么加固
    有一框架综合楼,板设计用三级钢,施工单位全用的一级钢并浇筑完,我发现后施工说没注意用的三级钢,这样钢筋面积差42%,监理说没看图,质监说没上楼看钢筋,叫施工方砸掉,说是影响不好,要设计加固,用叠加法后板底筋不满足最小配筋率,用碳纤维和钢板加固吧,不满足最小配筋率加固规范不让用,请大家帮着出出主意怎么加固。谢谢
  • 请教粘贴钢加固柱时,梁柱节点处构造的问题?
    新手上路,多多指教最近做一个幼儿园加固,采用外粘型钢加固法加固柱,在规范中只有讲到梁柱件加夯扁钢带,使两侧梁相互连接,但是我没有找到当外墙的柱贴梁边时如何解决粘贴角钢的做法?请教高手。ps:不知道这样问问题是否清晰,望谅解。
  • 钢屋盖结构能在梁柱间加斜撑来达到加固钢梁的目的吗?
    钢屋盖结构中,钢梁强度不满足,能不能再混凝土柱上立已斜撑加固,会对混凝土柱产生哪些影响?如下图:
  • 利用CFRP加固钢吊车梁弯曲疲劳性能试验
  • 各种钢砼框架结构柱的外包钢加固详图
    图纸简介: 该图纸为各种钢砼框架结构柱的外包钢加固详图,内容包含各种不同类型节点大样图。 投稿网友: zhangbo421835 上传时间: 2014-08-01
  • 梁加固实例讨论(粘钢、粘碳、钢铰线)重奖价值贴!
    有个梁200X400上铁6◎18;下铁6◎18箍筋◎10@100(200)现要求:梁宽范围切掉80变成120X400梁梁跨4000请问如何加固? 钢铰线、粘钢、粘碳请各位各抒己见?重奖价值贴!
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 求助,承重墙给砸了想用钢梁加固
    砖混结构,一楼底商,6楼到顶,我在2楼,客厅通厨房的门洞两侧各砸掉半米24承重墙,求加固方案,槽钢或工字钢架门型框可以吗,总跨度2.5米,用什么规格,谢谢
  • 利用CFRP加固钢吊车梁弯曲疲劳性能试验研究
  • 云南某工行加固钢框架结构施工图纸
    图纸简介: 93年的房子,现在加固为密集档案柜,荷载变化较大,有结构设计总说明,二层原混凝土梁底角钢加固与新设工字钢梁平面布置图,二层新增压型钢板混凝土楼面配筋图,三层原混凝土梁底角钢加固与新设工字钢梁平面布置图……等。 投稿网友: yangjinkuan 上
钢加固
钢加固专题,为您提供钢加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢加固 相关的专业交流讨论,更多钢加固相关内容请访问
相关热门专题
景观树池尺寸
混凝土柱加固
