随着我国的改革春风吹起来,工业得到迅速的发展,许多的工厂建立起来。对于旧工厂的加固改造,是一种资源的合理利用。比较成功的案例就有广州的红砖厂创意园,它的前身是广州罐头厂。在旧工厂在改造这一块,都有哪些内容呢?小麦带大家了解一下。 结构安全性鉴定 1)原始资料的检查核实:包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。 2)现场材料检测;包括混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。 3)结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。 4)结构变形检测;包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。 5)改造方案调查和未来使用荷载调查。 房屋加固改造设计 加固改造设计时,根据原有结构形式和受力特点及房屋安全检测鉴定结
房屋改造的时候我们大家一般都是想要按照自己的想法去整改,但是会因为我们的不专业造成出现许多问题。下面就通过调查为大家总结了几点房屋加固改造让人后悔的决定。 1、老墙直接刷新漆 有些业主感觉墙面没什么问题,直接刷漆就行了,其实老房的墙面即使没有出现漏水、掉皮等现象,翻新时也要重新打底,直接就往墙上刷漆很可能造成掉漆的现象。 所以要先做好防水基层再进行刷漆,这样能更好的延长墙面寿命。 2、随意拆改墙体 这一误区的风险是很大。很多朋友分辨不出承重墙和普通墙体,认为承重墙敲掉部分也不碍事,这是大错特错的。倘若为了扩大空间不慎打掉承重墙,整个墙体构件的承重和抗震能力就会减弱,留下严重的安全隐患。 3、局部改造省钱省事 从装修改造的角度来说,局部翻新可能比整体装修还麻烦。局部翻新往往会带来不可预期的“连锁反应”,例如改水电走线,横跨区域时碰到障碍物,所以说,相对于整体改造,局部改造不一定更省钱。 4、封阳台扩空间
房屋改造需要先制定方案,房屋加固改造然后到当地的规划局去吧方案和图纸一起拿过去,得到批准过后在到市容管理办申请和行政手续,房屋加固改造在到所在小区或者地方的居委会备案。不然就算是违规建筑了。 当遇见以下几种情况时,房子必须要加固了!
为了保证加固的良好效果,使用外包钢加固法对房屋建筑进行加固时需满足一定的施工工艺要求。郑州吉恒建筑加固工程有限公司作业方法有两种,即干式外包钢加固与湿式外包钢加固,河南房屋改造两种作业方法各有相应的施工要求。 干式外包钢加固施工时,要注意使用卡具从x和y两个方向将角钢卡贴于构件预定部位,并进行校准。将扁钢或钢筋箍与角钢焊接固定,钢架构件与原构件之间的间隙用1:2水泥砂浆干捻塞紧、填实。外包钢加固,钢架表面应进行防腐处理,可以在外部使用1:3水泥砂浆构建一个保护层,厚度为25mm左右,这种方法施工简单,效果又很好。 湿式外包钢加固的相关施工工艺主要包括三方面,构件表面处理、环氧树脂灌浆工艺以及乳胶水泥粘贴工艺。 1、构件表面处理 在进行湿式外包钢加固时,如果原结构表面存在风化酥松层、碳化锈裂层及严重的油污层,会影响加固面的结合能力,需要先将其除去露出原结构的坚实基层。在此基础上将结合面打磨平整,四角磨出小圆角,并用钢丝刷刷毛,用压缩空气吹净。角钢与箍板结合面应除锈,并打磨
论文简介: 经济的飞速发展和社会的进步使得人们对既有建筑功能和面积的需求日益增长,新建筑的建造和旧建筑的拆除工程具有量大、造价高和周期长的特点,而房屋综合改造和加固技术因其具有经济环保和周期短的优势引起了人们的重视。本文通过对房屋改造工程综合加固技术的概述,并结合案例进一步探析了综合加固技术在房屋改造工程中的应用。 投稿网友:zhukuili
现代化社会,由于经济政治的发展,很多既有建筑无法满足现阶段的使用需求,使得加固改造行业工程越来越多。 然而,在老旧房屋的加固改造中很多注意的细节和问题常被施工人员忽视,对此,我们总结了加固工程中各相关要点,为您提供参考。设计原则1.以鉴定结果为依据 方案须经综合分析检测鉴定结果后再进行设计;应根据具体情况及条件选择加固方案,以增强建筑整体性、改善构件受力状况为目的对建筑进行整体加固、区段加固或构件加固。 2.降低不利影响因素 对于加固构件的布置,无论是否为新增构件,都应减少甚至降低整体的不利影响因素,防止由于局部加强导致结构刚度或强度突变。 3.确保加固可靠 新增构件与原有构件之间的连接须牢固
房屋抗震加固之包角或镶边加固 重砌和增设抗震墙的资料可选用砖或砌块,也能够选用现浇钢筋混凝土、构件选用如下办法修正: 1、对拉断或受压屈从的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有牢靠衔接; 2、对受压损坏部分的砌体或混凝土进行替换改造作业一般程序:在柱、墙角或门窗洞边用型钢或钢筋混凝土包角或镶边;柱、墙垛还能够用现浇混凝土套加固,应增设附加支座加大支承长度。 面层或板墙加固 . 悬挑构件的锚固长度不能满足要求时,宜选用增设托架、外包钢套或选用削减悬挑长度的办法,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固。
对于建筑加固来说,不同的房屋部位出现的问题,加固改造的原则和方法也是不同的,不仅是从技术上还是从建筑行业规范要求上,都要持有特别严谨和负责任的态度,选择正确的加固方法和技术去解决房屋问题。那么,关于房屋四大部位的加固原则和加固方法都有哪些呢?一、钢结构加固1.钢结构的加固条件和方式 (1)条件:荷载增大,设计、施工缺点,磨损、锈蚀,外力损伤; (2)加固方式:焊接或高强螺栓连接; (3)加固方法:增加截面法,增加构件、支撑和加肋法,改变结构受力计算简图法,试验荷载法,增强连接等,提高承载能力和刚度。 (4)方法选用原则:新老结构协调工作,不过多损伤原结构和产生过大变形。 2.增加截面加固方法的构造要求
[ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 编辑 ]
最近接了一个上海这边的世博会配套工程的加固改造项目,三层框架,屋顶加一层,不知道怎么个收费方式,请做过这方面工作的人告知一二
石头房子房子上头有圈梁无柱子····就是因此问下这样子往上加盖二层至三层,会不会有危险!(重新翻盖成本贵)急急急急!!!!
常见的房屋加固类型有: 1、墙体常用加固方法砂浆面层法、钢筋网砂浆面层法、钢筋混凝土板墙法。砂浆面层法适用于较小幅度提高承载力的静力加固和抗震加固;钢筋网砂浆面层法适用于较大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固;钢筋混凝土板墙法, 形成砌体—混凝土组合墙, 适用于大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固。后两种加固方法还能较大幅度提高墙体的变形性能。 2、混凝土梁常用加固方法混凝土梁正截面粘钢加固、正截面加筋法加固、简支梁正截面碳纤维片材加固。这3种方法适用于提高正截面承载力;预应力螺杆加固梁斜截面: 这种方法适用于提高斜截面承载力;外包钢加固简支梁、预应力拉杆加固混凝土梁:这两种方法适用于同时提高正截面和斜截面承载力。 3、混凝土楼( 屋面) 板常用加固方法在楼板受拉区粘钢加固、贴碳纤维片材加固, 这两种方法适用于提高正截面受弯承载力
增加支承加固法简洁明了可靠,但易损害房屋建筑的原样和使用功能,并可能减少使用空间;适用于具体条件许可的混凝土结构加固。 与混凝土结构加固改造配套使用的技术通常有: 1、托换技术托梁(或桁架,以下同)拆柱(或墙,以下同)、托梁接柱和托梁换柱等技术的概称;属于一种综合型技术,由相关结构加固、上部结构顶升与复位以及废弃构件拆除等技术组成;适用于已有房屋建筑的加固改造;与传统做法相比,具有施工时间短、费用低、对生活和生产制造影响小等优点,但对技术规范和要求较高,需由熟练工人来完成,才能确保安全。 2、植筋技术系一项对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;已广泛应用于已有房屋建筑的加固改造工程,如:施工过程中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面
一般情况下,如果有需要对房屋类型进行加固改造,移动结构的,需要重点注意这个结构会不会影响到整个房屋承载力的变化。因为一些小小的变化很可能就会引起不必要的一些麻烦。今天小编就来和大家聊下,对房屋进行加固改造的话,有哪些需要注意的地方。 1.进行检测 在加固建筑结构之前,需要进行检测,重点是对墙体、柱、梁等结构的检测,这对建筑结构至关重要。一旦出现问题,就要进行针对性的检测,不同的结构位置检测需要不同的仪器设备。 2.加固方案 进行建筑加固前,需要有针对性地对加固方案要进行利弊权衡分析
房屋加固改造可以从两种层面上来理解: 一是房屋因某种原因导致已经受损,因此必须进行
随着我国城镇化建设的加速及现代化进程的推进,很多老旧建筑虽然远未达到使用年限,目前,老旧房屋改造工程中有很多注意的细节和问题常被施工人员忽,对此,我们总结了加固工程中各相关要点,为您提供参考。
房屋建筑工程项目在长时间使用过程中,会受到各种各样因素的影响,导致建筑结构功能下降、荷载大小与荷载分布方式发生变化,影响建筑工程项目的结构强度、刚度、安全稳定性和使用寿命,导致出现建筑倾斜、房屋建筑结构松散、墙体构件裂开、整体结构不稳定等一系列问题,及时发现房屋建筑工程结构方面的问题,科学应用各种加固改造技术对其进行处理,能极大延长房屋建筑工程结构的使用寿命,减少因房屋建筑工程结构风化、老化等造成的一系列损失。而且,通过对房屋建筑工程结构进行科学有效的加固改造处理,一定程度上有助于提高建筑结构的整体性能和安全可靠性,促使其拥有较强的承载力及良好的抗压能力、防震效果、节能环保效果等,从而取得更好的社会效益。在很多房屋建筑工程项目施工建设中由于设计、施工、监管
