家在农村想把久房子翻新一下,土层结构主要是红色粘土这层粘土不会很软,然后再下去就估计是在地下水位那种白白的土了。地下水位差不多在十米以下。我不是学土木的所以不知道学名怎么说忘各位见谅。打算盖5层的房子,占地面积在100-150平米之间还有就是想把第一层地面垫高大概会比现在的地面高120cm左右。请教一下各位大侠这种房子的基础如何处理,是用毛石弄条形基础还是用人工挖孔灌柱好些呢?哪一种费用较低而且比较牢固?如果是挖孔一般要挖多深、柱子要多粗呢?如果是用柱基础的话是不是要先灌好柱子然后再把地填高,然后再灌地圈梁再往上盖呢?
首先声明,我是外行,来请教的!去年11月买的期房,今天过去看了下正在建设中的房子。发现地基长时间被水浸泡,水深大概30—40cm,反正墙角都是泡在水里的。这是否就是属于打基础的时候排水没有处理好,基础长时间浸泡在水中会对以后房屋的质量有影响吗?请各位专业人士解答,现在心里很不是滋味!
请教各位大侠,在山区山沟内用挡土坝拦截雨水冲刷的土壤,使土壤淤积变成农田。农田已经耕种4年了,先土层厚度约10米左右;如果在这样农田上盖一层平房和一个大水池(35.0*7.0*4.0),房屋基础如何设计?施工时如何施工? 现有一个基础设计图纸如下,不知是否可以? 谢谢!
紧邻其它房屋基础,现新建一五层框架结构;相邻基础为桩基础,承台底标高-1.350现考虑基础伸挑挑框架柱,计算时荷载组合怎么取呢(分基础承载力和基础挑梁)又或者有什么更好的处理办法?
2年前的一个厂房,排架的,现在边柱由单柱现在要做成双柱,大家帮忙看看,有什么图纸可以参考一下,要注意什么问题???谢谢先
随着中国宏观经济的飞速发展和创新科技的不断学习,说中国的综合国力和国际国内举足轻重持续提高,与10年前相比较,中国中国的建筑总数量在显著增加,各种建筑物的高度也在不断扩大,各类厂房、商场内、宾馆、饭店、小高层、高层写字楼、娱乐商务楼等建筑群总体数量不断减少,建筑总高度越来越高。对夯实地基也有比较高的提出,房屋地基属于建筑的隐藏工程,即使地基中缺乏一些问题,我们也不易注意到,所以直到解决严重时,我们才原来修补工作来不及了,其因为往往是不可逆的,会给外省带来巨大的各种损失,当基脚再出现问题时,我们迫切需要找相关专业修补加固其它公司进行地基。 1、沙层不均匀 在基脚上修建房子时,需要承重建筑物的夯实地基会被夯实根基,但有些建筑地基在打牢量变到质变中因为不选定其强度,虽然加固后的夯实地基表层肉眼看上去坚硬光滑,但实际上夯实地基土的软、硬分布均匀,这种房屋地基只要几年就会出现明显严重解决。 2、过度承载力不足 技术基础初期加固时,混凝土的较高强度
目前,我国已有建筑物总量已超过400亿㎡,且每年新增20亿㎡以上的新建筑。据一些专家估计,约有30%~50%的建筑物出现安全性失效或进入功能退化期。也有统计资料表明:约有25亿㎡的建筑物急需进行鉴定与加固处理。不论是前者还是后者,都显示出加固工程量的巨大。 可是,在当前房屋加固工程如此繁重的情况下,不协调的是结构加固设计队伍中,经验不足的设计人员占较大比重,致使加固工程失误案例时有发生。 对于结构的房屋加固设计使用年限的重大问题更感迷惑,难以正确把握。
房屋地基基础不均匀下沉的危害 房屋地基基础的不均匀会影响房屋的整体结构,造成房屋美观度的缺失,严重的话还会造成整个建筑物的倾斜,还有可能造成整个建筑物下沉,或者由于地基基础不均匀造成墙体开裂。框架结构房屋的基础不均匀所造成的危害是无法估计的,更有甚者还会危及到房屋使用者的生命健康安全,因此必须引起人们的关注和重视。 房屋地基基础不均匀沉降的原因 人为破坏或者是植被根茎的影响
钢筋混凝土多层框架房屋基础拉梁的理解
大家好啦,老家房子有几条裂缝,想推了重建,本来是2层的,现在打算加高到3层半,估计桩也要重新打过吧,4个角本来的钻桩怎么处理?在旁边加一根的话也对不上上面角落的支撑柱子啊,这样受力么?
先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。
在加固上部结构的同时,如果基础本身承载力不足,地基承载力或变形无法满足安全和正常使用的需求,啧应优先采用增大截面工法、改变持力层和改变基础类型的方法对基础进行加固。一般增大截面工法适用于柱子下独立基础、条形基础的加固,通过扩大基础底板面积,可降低地基附加压力达到满足地基承载力和变形的要求。 如果建筑原本持力层土质太差,可通过竖向构件将上部荷载传递到下部较好土层。 当局部加固不能满足要求时,可将原独立和条形基础改造成筏形基础或箱形基础,以提高基础的承载能力和抵抗不均匀沉降的能力。 如果建筑在使用过程中由于地基不均匀沉降而出现倾斜开裂等建筑病害,应待上部结构加固完成后再进行治理。 参考文献 [1]何星华,高小旺. 建筑工程裂缝防治指南 [M].北京:中国建筑工业出版社,2005.
我们常说的基础加固,就是对混凝土结构的基础表面进行加固。是简单但是非常重要的一步,常见的处理方法就是,对表面打磨,凿去混凝土表面风化诉讼层,碳化锈裂层及油污层,直至露出坚实基层,然后清洗除尘污,保证基面平整、干净、密实。之后再进行接下来的步骤,粘贴碳纤维布或者是其他加固的
建筑的功能需求不同 随着城市经济建设的发展,人们为了获取更大的投资效益,提高发展生产力,已经从新建建筑逐渐转变成对现有的建筑进行技术改造,在改造过程中,很多时候往往要求增加房屋层数、增加跨度、增加高度、增加荷载,即实施
建筑结构,指的是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系,一般来说分为三个体系,即就是水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系。现分享一些建筑结构中基础结构体系与建筑物楼梯构件的加固方法。 一、基础加固<
结构即建筑结构,指的是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系,一般来说分为三个体系,即就是水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系。在之前的文章中我们提到了竖向结构体系体系中墙体的加固方法,在此我们再和大家来分享一些建筑结构中基础结构体系与建筑物楼梯构件的加固方法。 在此之前我们需要知道基础是什么? 基础指建筑底部与地基接触的承
随着社会经济的发展,交通对国计民生越来越重要,尤其是作为交通枢纽的桥梁是堪当大任的生命线工程。桥梁一旦遭受地震严重破坏,将造成城市交通系统局部或全部瘫痪,从而导致重大的经济损失。因此,加强桥梁的抗震性能是加固人重要的使命。 对于桥梁的抗震加固一般分为地基与基础的加固、结构系统的加固以及结构构件的加固。现在,我们重点探讨一下桥梁地基与基础的抗震加固。 地基及基础抗震加固不仅施工难度较大,而且往往花费不菲。因此,桥梁抗震加固设计应尽量避免额外增加基础的地震需求,以免对地基和基础进行抗震加固。桥梁在过去的破坏性地震中极少因基础破坏而倒塌,因此需要权衡不做加固的后果与加固的费用。只有经鉴定确系地基承载力不或基础抗震能力无法满足地震需求,且
现在在城市中有许多老旧楼房,但是在政策和城市规划上都有许多楼房不能推到重盖,只能通过房屋加固改造来增强房屋可利用性和价值最大化。但在这些楼房中有些房屋因为各种各样的原因导致房屋损坏严重,安全得不到保障。所以在这种情况下就需要把危房和只需加固的房屋区分开,而区分方法则牵扯到房屋的安全检测与鉴定。 一.哪些房屋需要加固 1.哪些房屋加固是需要看的建造房屋时的施工质量和装修对房屋破坏程度等 l在房屋装修时会对房屋的结构及其墙面进行一定的破坏但是在这其中有很多时候会对房屋造成过度的使用和破坏这样导致房屋的居住年限下降。 l 而施工质量则是由于人为主
随着时间的推移,房屋结构或多或少都会出现损害,这时候我们就要选择房屋加固方法对其进行加固。但是,在对建筑结构进行加固补强时,因为结构的问题、原因、用途、环境等方面情况各有不同,因而需要采用不同的加固补强方法。下列常用的8种房屋加固方法,你知道几个? 1.碳纤维布加固技术 通过配套碳纤维胶将碳纤维片材粘贴于构件表面,使碳纤维片材承受拉力,并与混凝土变形协调,共同受力。碳纤维布具有强度高、重量轻、耐腐蚀和抗疲劳等优异物理学性能,以及良好的粘合性和广泛的适用性,用碳纤维布加固混凝土结构是近几年来国际上兴起的一门新技术。 2.柱外包型钢加固技术 该技术是将角钢、钢板箍通过胶栓和灌注高强无机粘结材料与原混凝土柱可靠地连结成一个整体,该方法在新增角钢截面提高柱子承载力的同时,还因新增钢板箍的横向约束作用,使原混凝土柱产生良好的
