  • 加固后的墙开裂是什么原因
    加固后的墙开裂,可能有这三方面的原因在里边。 1、材料方面:混凝土本身与其他材料的混合比例出
  • 关于排水渠墙加固的问题,有图
    关于排水渠墙加固的问题,有图
    本帖最后由 link541 于 2013-3-22 10:30 编辑 这是4年之前做的排水渠,现在想在两侧做水泥砼路面,但是好像不满足强度要求,怕原来的渠墙倾覆,有什么办法能加固吗?补充了排水渠的结构图,麻烦高手解答一下了!
  • 带花格的砖砌体厕所墙,如何加固?
    带花格的砖砌体厕所墙,如何加固?
    如题,带花格的砖砌体厕所墙,高约3.5米,如何加固?哪位高手,不吝赐教
  • 用“夹板墙”法作砌体结构加固
    用“夹板墙”法作砌体结构加固
  • 卡本加固课堂丨墙和楼板开洞,怎么加固?
    卡本加固课堂丨墙和楼板开洞,怎么加固?
    在现实的生活和生产中,经常会因使用功能改变对原有结构墙体和楼板进行改造,这样就避免不了会在墙体、楼板上进行开洞。开洞后局部切断了原有结构传力路径和配筋,一方面促使洞口周边墙、板的内力增大,会造成应力集中;另一方面墙、板筋减少,承载力降低,需要根据实际情况进行有效的加固。
  • 旋喷桩墙与双重管注浆加固施工组织设计
    旋喷桩墙与双重管注浆加固施工组织设计上传给大家学习和参考!
  • 求助 装修如何加固拆除砌体墙的部分
    家里装修,二手房,房龄有十几年了,也不知道那个年代的房子是什么结构的,想将两室一厅中的厅做大点,就得拆除一堵240mm的墙,不知道如何做加固?是否可不加固呢!自己没有碰到如此实际的问题,很是晕乎!
  • [分享]水泥加固土地下连续墙(TRD工法)
    水泥加固土地下连续墙浇筑施工法(TRD,Trench cutting Re-mixing Deep wall method工法)是以链锯式刀具为主要机具,在插入地基过程中链锯式刀具与主机连接,回旋刀链锯可竖向垂直或横向水平移动进行对地下土体的切削,同时以水泥作为硬化剂。 TRD工法由日本90年代初开发研制,是能在各类土层和砂砾石层中连续成墙的成套设备和施工方法。其基本原理是利用链锯式刀具箱竖直插入地层中,然后作水平横向运动,同时由链条带动刀具作上下的回转运动,搅拌混台原土并灌入水泥浆,形成一定厚度的墙。其主要特点是成墙连续、表面平整、厚度一致、墙体均匀性好。主要应用在各类建筑工程、地下工程、护岸工程、大坝、堤防的基础加固、防渗处理等方面。 TRD工法的特征 1)稳定性高
  • 砌体墙加固,碳纤维布尤其适合!
    砌体墙加固,也是加固行业需要重视的一块地方,在我们传统的砌体墙加固方式当中,很容易破坏墙体,影响原结构的整体性。碳纤维加固正好可以避开这些弊端,它不会破坏原结构的整体性能,抗拉强度和其他性能也是非常的好,就非常的适合加固砌体墙。   采用粘贴 碳纤维布 加固砌体墙,与水平力作用下砌体中的主应力方向相应,使砌体受力更均匀,对砌体的有效约束面积增大,有利于维持砌体的整体性,提高砌体的抗剪能力,从而使得砌体加固效果更明显。 构造规定   碳纤维布加固结构时的粘贴技术、施工方法特别重要,否则
  • 某底层框架-抗震墙结构的加固设计与施工
    某底层框架-抗震墙结构的加固设计与施工
  • 墙改梁施工图、砌体结构加固、承重墙拆除
    图纸简介: 墙改梁施工图,原来是办公室需改为会议室加大空间。拆除承重墙后改由梁承重 投稿网友: yangxc3616 上传时间: 2013-09-27 <
  • 一个户型有堵24墙,想拆掉,是否可行,如何加固?
    一栋六层的砖混楼,现在是东侧一个户型 在客厅和餐厅间谍有堵24墙,想拆掉,天花板是东西跨的预制板,不知道是否可行,我们是二层,一到六层结构一样,但是中间单元的同样户型就没有这个24墙而是,玻璃隔断墙需要加固的话,如何加固????麻烦各位高手详细指教!!谢谢了!!
  • 增设砌体抗震墙加固房屋时抗震墙的材料和构造
    当增设砌体抗震墙加固房屋时抗震墙的材料和构造应符合下列要求: (1)砌筑砂浆的强度等级应比原墙体的砂浆强度等级高一级,且不应低于M2.5; (2)墙厚不应小于190mm; (3)墙体中沿墙体高度每隔0.7~1.0m可设置与墙等宽的细石混凝土现浇带,其纵向钢筋可采用36,横向系筋可采用6,其间距宜为200mm;当墙厚为240mm或370mm时,可沿墙体高度每隔300~700mm设置一层焊接钢筋网片,钢筋网片的纵向钢筋可采用34,横向系筋可采用4,其间距宜为150mm; (4)墙顶应设置与墙等宽的现浇钢筋混凝土压顶梁,并与楼、屋盖的梁(板)可靠连接,可每隔500~700mm设置12的锚筋或M12的胀管螺栓连接;压顶梁高不应小于120mm,纵筋可采用412,箍筋可采用6,其间距宜为150mm; (5)抗震墙应与原有墙体可靠连接,可沿墙体高度每隔500~600mm设置2根直径为6mm且长度不小于1m的钢筋与原有墙体用螺栓或锚筋连接;当墙体内有混凝土带或钢筋网片时,可在相应位置处加2根
  • 2扇窗户中间墙打掉做成一扇窗需要加固吗
    我是个外行,家里2扇窗户,中间墙,打掉做成一扇大窗,需要加固吗?
  • TRD工法(水泥加固土地下连续墙)施工步骤图解
    TRD工法(水泥加固土地下连续墙)施工步骤图解,转自其他网站。若有问题,请网友提醒,本人将及时删除。
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 地下连续墙、槽壁加固及接缝止水 施工方案
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-2-11 10:40 编辑 本工程建筑面积约32.1万平方米,其中地面以上部分建筑面积为20.46 万平方米,地下部分建筑面积为11.70 万平方米。拟建建筑包括四栋16 层 ~27 层高层办公楼、一栋4 层裙房及地下3 层地下车库组成。 一区部分地下连续墙、地下连续墙内外侧槽壁加固、地下连
  • 砖混结构打了一堵24的墙,做了加固还有没有问题
    家里装修,看了图纸,把一堵圈梁下面的24墙砸了,两边的构造柱一点都没动,楼上举报我,找了建筑的朋友来给了加固方案。寻求各位大神指教这样加固了被起诉打官司能赢么。我家是08年的房子,不是老房子。
墙加固
墙加固专题,为您提供墙加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙加固 相关的专业交流讨论,更多墙加固相关内容请访问
相关热门专题
