小弟现遇到一工程,感觉棘手,请大家出谋划策,具体如下:两栋已建成20年的老厂房,混凝土排架、梯形钢架屋面,两厂房内均有20吨左右的桥式吊车。两厂房之间也有1台15吨的桥式吊车,吊车梁分别落在两厂房的边柱上,现甲方想在两厂房之间加个屋盖,厂房设计是未考虑将来加屋盖,请大家看看新加屋盖选用什么方案?该如何加起来,两边的排架柱如何加固?(无原厂房图纸)
本帖最后由 matrixfool 于 2015-10-10 23:10 编辑 最新更新,决定采用:方案2: 敲掉餐厅与进门储藏室中间的墙, 保留两侧的构造柱,使得正好可以塞进一个冰箱。(宽度实测大概在80-85公分)其他的改动都不做了,在这种情况下,需要如何加固才保险?我从物业拿来的房屋结构图如下所示:(红色部分是我目测可以看到的梁,我也不懂什么是承重梁,圈梁,过梁)
一、概述 兰新线西段乌西-阿拉山口间线路(以下简称乌阿线)建线时间为1985年,1991年全线开通运营。全线长456km,建有桥梁131座,其中95%以上是跨度混凝土T形梁,该部分桥梁按照旧的规范设计,每孔梁两片梁在横
某电厂烟道支架,三跨:10.4m,8.1m,12.4m;三层:4m,4.5m,4.5m;柱脚刚接,梁两端铰接,支撑两端铰接。下图只画了中间跨。一期工程10.4m跨有烟道,现技术改造,在8.1m跨的第三层增加70吨烟道(本跨承载35吨),经复核计算第三层HN350X175X6X9梁强度不足,需用HN450X200X9X14方能满足。问题是:除了用大截面梁替换外,还有没有其他经济可行的加固方案?
主要是对某电厂2×600MW燃煤机组烟气脱硝改造工程的土建加固方案进行了分析,从技术、经济、工期等方面综合考虑,采取保留原混凝土框架结构、混凝土梁柱外包钢板方式进行加固处理以满足承载力要求,在原有风机支架顶部新增钢支架以支撑SCR
最近接了一个上海这边的世博会配套工程的加固改造项目,三层框架,屋顶加一层,不知道怎么个收费方式,请做过这方面工作的人告知一二
[ 本帖最后由 serge 于 2010-11-23 17:48 编辑 ]
本帖最后由 tlwww 于 2013-11-15 11:16 编辑 各位大神,请指点下小弟啊,一个三层框架结构办公楼,想在外部增加个存悬挑两米的走廊,现有两个方案问题:1.悬挑部分的混凝土梁和现有结构梁怎么连接啊,植筋吗2.增加悬挑梁的话,原有的结构梁支座负筋就不够了,如何处理啊兄弟没做过改造工程,请各位指点一二哦
进行房屋加固改造设计时,力求与承担施工的单位进行配合,根据该施工单位的经验和水平确定更公道的设计实施方案。 假如由于招投标等原因,在设计时不能确定施工单位,那么在完成设计确定了施工单位后,开工之前应就设计中构造做法和施工要求与施工单位作交底和讨论,必要时进行方案调整和修改设计,以确保工程质量和降低造价。 房屋加固改造的检测鉴定及施工图设计文件,也需要同新建筑工程施工图文件一样,送施工图文件审查部分进行审查,假如在原有屋顶上加层或临主要街道立面有大的改造,设计方案应经
工期短 旧厂房加固改造的工期往往受到严格限定,一般需大修改造的车间都是产值较高生产任务多,旧厂房改造时不能停产,即要求边加固边生产,即使能停产时间也非常短,一般不会超过一个月,因此要求加固改造所用时间越短越好。 设计施工障碍多 原厂房有旧设备基础旧管线设备吊车甚至产品等设施加固改造时,许多设备和产品不能移动,施工时各种类物件经常相互碰头,故设计及施工前要数次深入到现场仔细观察纪录寻找切实可行的加固设计和加固施工方案。 工作内容多施工难度大 施工作业会出现立体交叉作业和各专业工种之间的平行流水作业,再加上车间还有工人生产,工作面狭小、操作
最近在做一个三层混凝土框架的化工厂房,建筑已使用20年,无施工图等原始资料,原设计主要设备承重于二层框架梁上,现原设备均已拆除要布置4台新设备,位置与原设备相同,最大设备重量20吨。 业主确认原设备最大重量25吨,但考虑老化要求按最大承重10吨设计,故原结构需要加固,原框架柱为600*400,主梁600*300,次梁400*250,个人感觉柱子承重应该没有问题,但梁肯定需要加固,加固方案有两个: 1、一二层柱及二层梁均外粘型钢加固,此方法虽可靠,但施工较麻烦,业主的施工队不具备专业资质,质量难保证; 2、设备四周增加型钢支撑梁,两端植筋与柱上,此方案柱子未加固,但施工方便快捷; 附图如下,请各位高手支招
很久没有开话题,最近正好有些时间,开一个关于加固改造的话题,作为一个引子,希望大家一起讨论一下吧。结构加固,就最狭窄的含义,也应该包括检测(抗震鉴定)- 设计 - 施工为统一整体:通过检测得知原有结构状况、以及和结构根据业主和规范要求所应达到目标的差距,制定结构加固原则性方案,以实现从概念上解决问题;通过设计,遵循检测结果和专家意见,从安全性和适用性角度,以规范和由此延伸的图集为基准,以计算和构造为手段,达到安全和经济性的目的;通过施工,使得设计的内容在实际结构中得到落实。加固设计作为结构设计的一个分支,需要设计人员对结构体系具有一定深度理解,对新老规范及其原理具有较深层次把握,对常规加固技术和新技术具有较强的敏感性和接受能力,对业主和施工方具有较强的说服能力和控制能力。与新建建筑的结构设计相比较,加固设计所面临的结构形式不一定最困难,但对结构师的综合素质要求必定比较高。如果以唐山大地震为划分标准,结构加固进入新的较大规模应用也有近四十年的历史了,而新世纪以来在一线城市得到了较大规模的推广,08年汶川大地震及随后的中小学校安工程,则在很大程度上改变了加固工
1)高喷灌浆防渗板墙方案。 高压喷射灌浆是利用高压泵使水获得20MPa一40MPa的高压后,从孔径很小的喷嘴中喷射出来,以极高的速度冲击破坏土体,从土体脱落下来的土粒在喷射流的冲击力、离心力和重力作用下,与浆液混合,从而形成一定形状,达到设计要求的固结体,起到加固或防渗的作用。 2)塑性混凝土防渗墙方案。 混凝土防渗墙是采用人工或机械成槽方式,在透水层内形成一道连续混凝土防渗墙,达到截断透水层的目的。混凝土防渗墙也是一种成熟的坝基防渗方法,防渗效果好,几乎适用于任何坝基地质。 3)深层搅拌桩水泥土防渗墙方案。 深层搅拌桩是利用水泥作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深部就地将软粘土与水泥强制拌和,使软土地基硬结成具有一定强度的水泥加固土。
涵洞在某些地区建造主要是为了引导给排水沟渠,也有为了沟通道路两侧形成涵洞道路。在道路的后期维护拓宽中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以应用绳锯切割技术,把涵洞分割成块状的,用吊车吊下来。绳锯切割技术属于一种静力无振动切割工艺,在很多建筑、桥梁拆除工程中都可以用到,尤其是桥梁的拓宽改造,绳锯切割不会对桥梁结构造成损害,而且切口平整,利于后期接续。 涵洞的加固主要分为:1.结构加固,延长其使用寿命;2.抗震加固,增强涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地区,涵洞如果在前期建造过程中质量不太过关,很可能会漏水,严重影响其寿命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纤维加固技术、聚氨酯防水灌浆料堵漏、粘钢加固技术等等。
结构工程在年久失修或者改变使用功能时,往往要进行加固改造,此时,经济、安全、便捷的加固方式就成为了优先选择。那么,如何优选混凝土结构加固工程施工方案? 一般来说,结构加固工程常采用的方法有加大截面加固法、外包钢加固法、预应力加固法和改变结构传力途径加固法等。 1. 以框架梁的加固工程为例,认为,较为合理、经济、技术先进的加固工程施工方案当属粘钢锚固法和碳纤维加固法。前者造价低,施工简单,占用空间小,加固效果好,明显优于加大截面法和预应力加固法,后者除材料费用高外,各种优势尽显其中。主要表现在:自重轻,材料自身几乎不增加重量;强度高,固化后的碳纤维强度比钢材高达十几倍;劳动强度小,一个作业面只需一至两人操作即可;施工工期短,熟练工人每人每天可完成
什么是房屋改造加固? 房屋改造就是在原有的房屋基础上进行一系列的施工改造,从而改变或者重新塑造原有的建筑。而房屋改造里面比较重要的就是加固问题。房屋加固设计的主要目的还是为了保障房屋的居住安全,因为房屋在修建或者是装修的过程中如果没有进行加固处理的话,那么房屋在居住的时候其安全性会令人担忧,所以通常我们在修建或者是装修房子的事
本文在提出建筑结构加固改造设计原则的基础上探讨了建筑结构加固改造技术。 建筑物在使用过程中,常常需要进行加
点击添加图片描述(最多60个字) 在我国经济飞速发展的三十年里,形成了许多工业区,最典型的特点就是遍地的工业厂房。但随着第三产业的发展,新经济的快速崛起也让不少制造业企业面临着转型,那么数量众多的老旧工业建筑该何去何从?对某一场所进行调整使其容纳新的功能,这就是建筑改造。一来减少了建筑垃圾,二来节省大量项目审批的时间,三来留下工业时代的历史与记忆。 点击添加图片描述(最多60个字) 这些废旧工业厂房被改造后可用于多种用途,比如说学校、博物馆、工作室、商店等。 在做厂
一个被毙掉的农宅改造方案,拿出来,大家来拍拍砖。最近整理东西,年初受人所托作的一个方案,和很多类似东东一样,以后就没了消息。这个死得比较早,考虑实际不多,值得纪念一下。"任务书": 这次接到的任务,是一位朋友委托的,老家有一幢土木结构的老房子,三个子女都在外面,只留下老父亲在乡下,但逢年过节子女会回家小住,原先想他们想拆旧建新的,但村里要求他们用改造的方式,房子就坐落在通往景区的公路边,改造得好,也为村里增添一道风景。 房子介绍如下,大门朝西,紧挨着公路,还是以前的那种木结构,但尺寸要小得多,进深只有6米,开间3.4米,下层层高2.6米,上层檐口高度才1.9米,在大门的北面加了一间厢房,宽3.4米,长5
